Danfoss - rozšíření nabídky předávacích stanic
V letošním roce rozšířil Danfoss v České republice svoji nabídku pro oblast vytápění a ohřev teplé vody o nové řešení konstrukce předávacích stanic. Tato nová produktová skupina je vyráběna v polském výrobním závodě LPM, který má s touto výrobou bohaté zkušenosti.
Při realizaci předávací stanice se řešila velikost rámu a následně umístění komponentů v rámu.
Novým pojetím Červeného rámu je při realizaci již připravena optimální velikost rámu a jsou do rámu osazovány jednotlivé komponenty. Vzhledem ke konstrukci rámu je předběžně už známa poloha a umístění jednotlivých komponentů.
Proč použití Červeného rámu.
  • Jednodušší návrh předávací stanice.
  • Přehledné uspořádání potrubí a komponentů.
  • Potrubí a komponenty jsou upevněny na profily SIKLA, které lze rychle a jednoduše přizpůsobit novým požadavkům při změně počtu nebo polohy komponentů na předávací stanici.
  • Snadný přístup ke všem komponentům pro servisní zásah, jednoduchá demontáž a montáž komponentů
Konstrukce předávací stanice :
Předávací stanice může být provedena pro vytápění nebo pro ohřev teplé vody a nebo pro vytápění a ohřev teplé vody. Tj. pro jeden nebo dva cirkulační obvody.
Hlavní konstrukcí předávací stanice je tzv. hlavní červený rám, který se skládá ze dvou rámů. Vertikálního zadního rámu a horizontálního spodního rámu, který je připojen k spodní straně vertikálního zadního rámu. Tyto rámy jsou proti sobě ve tvaru písmene L.
Konstrukce rámu je z uzavřených ocelových profilů, které jsou řezány a spojovány pod úhlem 45°. Na konstrukci rámů je nanášena prášková barva pro optimální vzhled povrchu profilů.
Upevňovací místa:
Upevnění potrubí je rozdílné a variabilní ve vertikální a horizontálním rámu.
V horizontálním rámu je potrubí upevňováno přes objímky a závitové tyče na profily SIKLA, které umožňují při montáži stranový posun a jsou osazovány dle rozteče a vzdáleností potrubí.
Ve vertikálním rámu je potrubí upevňováno přes objímky a závitové tyče na profily tvaru U, které jsou připevněny na příhradovou konstrukci profilů. Závitové tyče jsou upevněny přes závitové matky. Profily tvaru U jsou rozmístěny dle polohy a vzdálenosti potrubí.
Tato variabilnost upevnění umožňuje kdykoliv změnit při výrobě stanice vzdálenosti mezi potrubím a rámem.
Vývody potrubí primérní a sekundární strany jsou vyvedena vertikálně a zde jsou zakončena uzávěry.
Usazení rámu na podlahu:
Na spodní straně horizontálního rámu jsou osazeny nohy.
Nohy lze seřizovat výškově a tak lze rám usadit do horizontální polohy i když podlaha není pod stanicí v optimální poloze. Na spodní straně nohou je osazena gumová podložka pro zabránění přenosu vibracím a rázům do konstrukce podlahy pod stanicí.
Kabeláž:
Kabely od elektrických komponentů jsou flexibilně ukryté do flexibilních krytů a lze je kdykoliv demontovat a nově zamontovat. Konstrukce rámu umožňuje variabilně umístit a připevnit elektroskříň s regulací.
Velikost rámů:
V současné době jsou nabízeny čtyři velikosti rámů.
Izolace:
Konstrukce rámu umožňuje lehký přístup k potrubí, armaturám, zrychluje a zjednodušuje montáž izolace.
Výhody použití Červeného rámu :
  • Výměník je osazen na přední straně rámu - nejvhodnější řešení.
  • Více než bezproblémově pro servis ( např. čištění filtru )
  • Nejoptimálnější montáž s menším počtem komponentům
Konstrukce stanice představuje zvýšení komfortu pro uživatele a zlepšení hospodárnosti vytápění a přípravy teplé vody pro bytové a průmyslové objekty.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
