Venkovní kuchyně Bef Home
Také byste si přáli mít ten komfort a možnost si v horkých letních dnech připravit jídlo pěkně venku na čerstvém vzduchu? Tento sen ve Vaší zahradě či na terase Vám pomůže splnit stylová venkovní kuchyně BeF Home. Dopřát si ji může každý majitel rodinného domu, chaty nebo zahrady.
Venkovní kuchyně Bef Home se skládá z jednotlivých modulů, které lze poskládat do kompaktní sestavy a umožní Vám tak péct, grilovat, rožnit nebo udit.
Kvalitní topeniště je tzv. srdcem celé venkovní kuchyně Bef Home
Bez kvalitního topeniště by žádná kuchyně nemohla dobře fungovat. To platí i o venkovní kuchyni Bef Home. Kvalitní topeniště je srdcem celé kuchyně, pomocí rozvaděče rozvádí horký vzduch do dalších modulárních dílů kuchyně. Má objemný popelník, takže nemusíte mít obavu z neustálého čistění a vynášení popele. Topeniště je vyloženo akumulačním materiálem Carcon a ocelovým roštem.
Základní modul venkovní kuchyně Bef Home se skládá z topeniště s troubou. Dále kuchyni postupně můžete dovybavit samostatnými moduly:
Grilem – základ tvoří grilovací ploténka o rozměru 40x40 cm, dokonalou přípravu grilovaných pokrmů zajistí praktické krycí víko, které udrží požadovanou teplotu.
Udírnou – modulární díl udírny je opravdu prostorný a ideální pro uzení masa, ryb, klobás a dalších dobrot. Udírna je ovládána přívodní klapkou, která zajišťuje přívod horkého vzduchu přímo z centrálního topeniště. Součástí jsou úchyty pro umístění háků s uzenými pokrmy, ve spodní části je pak mřížka sloužící k ohřevu.
Rožněm – díky tomuto přídavnému dílu nebude problém rožnit kuřata, vepřovou kýtu, kebab apod. Vidlice s elektrickým pohonem zajistí rovnoměrnou, a hlavně pohodlnou přípravu masa. Celkem můžete najednou připravit až 15 kilo masa. Rožeň má samostatné ohniště na dřevo.
Skříňkou – praktická skříňka poskytuje ideální prostor pro uložení všech potřeb pro venkovní vaření. Pohodlně do ní uložíte grilovací nářadí, koření a suroviny na vaření nebo nádobí.
Dřevníkem – poskytuje velkorysý prostor pro uložení dřeva na topení. Je to otevřená police na nastavitelných nožičkách, v níž budete mít dostatek dřeva na topení vždy po ruce.
Instalace venkovní kuchyně je velmi jednoduchá. Pokud byste volili celou sestavu, pak je nutné počítat s prostorem širokým 2,7 metru. Hloubka kuchyně je 70 centimetrů. K sestavení, které opravdu není nijak složité, se však vzhledem k celkové hmotnosti přes 400 kg bude hodit pár silných chlapských rukou.
Venkovní kuchyně BeF Home může být na přání zákazníka kompletně zhotovená i v nerezu, který zajistí snadnou údržbu. Robustní ocelová konstrukce je opatřena kvalitní izolací zajišťující lepší udržení a přenos tepla a speciálním nátěrem konstrukce proti korozi. Venkovní kuchyně Bef Home je konstruována tak, aby zvládala všechny výkyvy a rozmary počasí. Její využití je tedy možné celoročně. Jak při běžném vaření v horkých dnech, tak při gril – párty s přáteli, ale oceníte ji třeba i na podzim při pečení mas nebo při přípravě domácího uzeného či klobásek. Využití venkovní kuchyně BeF Home je tedy opravdu široké.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na: www.krby-bef.cz
BeF Home, s.r.o.
logo BeF Home, s.r.o.
Jsme český výrobce krbových vložek a krbových kamen. V naší nabídce naleznete jak krbové vložky s teplovodním výměníkem, tak i krbové vložky teplovzdušné, rohové i designové. Naše krby se vyznačují kvalitním zpracováním a moderním designem.
