10 najčastejších otázok pri výbere krbových kachieľ
Krbové kachle vytvárajú príjemné teplo a útulnú atmosféru. V zime odľahčujú finančnú náročnosť hlavného kúrenia a ekonomicky dopĺňa vykurovanie. Na jar a na jeseň sa zase využíva na občasné zakúrenie v chladnejších dňoch. Odborníci z Hornbachu pripravili odpovede na najčastejšie otázky pri nákupe kozubových kachieľ.
1. Voľne stojace kachle alebo zamurovaná kozubová vložka?
Pred nákupom je dôležité určiť vhodný typ kachieľ a ich umiestnenie, pretože každý typ má inú výšku a šírku. Voľne stojace kachle ponúkajú variabilné riešenie, pretože ich môžete postaviť do rohu, k stene alebo do voľného priestoru. Pri výbere kozubovej vložky musíte počítať s tým, že budete v miestnosti stavať a vložku zamurovávať, preto sa najčastejšie umiestňuje do rohu alebo k stene. „Pri montáži je dôležité dodržať bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad nehorľavá podlaha, sklenená podložka alebo nehorľavá doska s rozmermi aspoň 50 cm spredu a 30 cm zo strany od ohniska. Vzdialenosť od horľavých materiálov by mala byť minimálne 80 cm, kachle zase aspoň 20 cm od steny,“ radí Marcela Bínová, odborníčka z oddelenia kúrenia a kachieľ v projektových supermarketoch Hornbach.
2. Kachle s teplovodným výmenníkom?
Krbové kachle so zabudovaným teplovodným výmenníkom vytopí viac miestností. Časť tepla sa používa pre priame vykurovanie miestností a zbytok tepla systém využíva na ohrev vody. Čerpadlo potom ohriatu vodu rozvádza do radiátorov v ostatných miestnostiach. „Tieto kachle sú vhodnou alternatívou k hlavnému kúreniu. Niektoré výmenníky sú totiž schopné dávať do zásobníka vody až 75% z celkového tepelného výkonu kachieľ,“ radí Marcela Bínová z Honbachu. Na druhú stranu krbové kachle bez výmenníku sú pripojené iba ku komínu a vyhrievajú iba danú miestnosť.
3. Aký veľký výkon majú mať kachle?
Výkon kachieľ sa udáva v kW a pri výbere sa zohľadňujú tieto faktory – veľkosť vykurovanej miestnosti, funkčnosť komína, druh paliva, hodnoty tepelnej straty objektu (energetická náročnosť budovy). Ak sa vynásobí objem vykurovaných miestností s hodnotou tepelnej straty, vyjde údaj v kW, podľa ktorého sa najľahšie vyberú kachle s optimálnym výkonom. Samotný tepelný výkon je uvádzaný na typovom štítku a udáva maximálne využiteľné množstvo tepla pri trvalom používaní za časovú jednotku. Priestorová výhrevnosť udáva koľko obytného priestoru je možné vykúriť v závislosti na kW samotného tepelného výkonu.
4. Čo je potrebné k inštalácií kachieľ?
Pre montáž kozubových kachieľ je dôležité mať pripravený komínový systém vrátane vhodného dymovodu. Ak máte postavený komín, musí byť určený na pripojenie kachieľ na tuhé palivá. Ďalšou dôležitou časťou je dymovod, čo je spojovací článok medzi kachľami a komínom a svojím priemerom musí odpovedať obom častiam. Dá sa pripojiť k hornej aj dolnej časti kachieľ.
5. Je nutné vybudovať externý prívod vzduchu?
Externý prívod spaľovacieho vzduchu (CPV) sa montuje tam, kde nie je možné zaistiť ohnisku potrebné množstvo vzduchu z vykurovaných miestností. Pokiaľ teda nemáte možnosť privádzať dostatok vzduchu z vedľajších miestností, potom budete musieť zaistiť vzduch z vonku. „Externý prívod vzduchu je vlastne potrubie, ktoré privádza vonkajší vzduch do kozubovej vložky s výmenníkom. Vzduch tam môžete privádzať z pivnice, strechy, pôdy či prívod umiestniť na fasádu,“ hovorí Marcela Bínová z Hornbachu. Kachle s externým prívodom sú ideálnym riešením do nízkoenergetických a pasívnych stavieb.
6. Aké príslušenstvo ešte potrebujeme?
Ku krbovým kachliam ešte patria – komínové systémy, kachľové rúry, izolačné dosky, palivo, vysávač na popol, krbové náradie. Pri stavbe nového domu alebo kompletnej rekonštrukcii je potrebné ešte myslieť na radiátory, čerpadlo ku kúreniu a expanznú nádrž.
7. Je možné namontovať ich bez pomoci?
Inštaláciu kozubových kachieľ do systému by mal robiť odborník. Zároveň by ste nemali zabudnúť na kominára, ktorý by od začiatku mal so všetkým spolupracovať, konzultovať a nakoniec aj všetko schváliť.
8. Je možné v kozubových kachliach kúriť uhlím?
To vždy záleží na konkrétnom type kachieľ. Väčšina druhov je vhodná iba na kúrenie drevom a to drevom suchým. Čím je drevo suchšie, tím bude lepšie horieť. Pokiaľ si nie ste istý, či je drevo dostatočne suché, môžete si jeho vlhkosť overiť špeciálnym vlhkomerom. Na nočnú prevádzku môžete používať drevené brikety. „Spaľovanie odpadu či nevhodných palív (napr. lakovaného, lepeného či impregnovaného dreva) vedie k poškodeniu kachieľ. Pri použití nevhodných palív pripadá akákoľvek záruka či nárok zo záruky,“ upozorňuje Marcela Bínová.
9. Ako sa starať o krbové kachle?
Základom je kúrenie suchý drevom, aby nové krbové kachle vydržali čo najdlhšie. Ďalej je dôležité každoročne, po sezóne kúrenia, nechať kominárom skontrolovať a vyčistiť komínový systém. K bežnej starostlivosti o kachle tiež patrí čistenie krbového skla špeciálnym čističom a vynášanie popola, na čo sa dá používať vysávač na popol. Nezabudnite tiež čistiť výmenník.
10. Dá sa na krbových kachliach variť?
„Potom je ideálny sporák na tuhé palivá. Funguje na rovnakom princípe ako krbové kachle, vykúri miestnosť a zároveň na ňom môžete variť. Naviac väčšina sporákov má zabudovanú aj rúru na pečenie, takže v nich môžete upiecť napríklad kura alebo buchty,“ odporúča Marcela Bínová z Hornbachu. Kúri sa v nich drevom a drevenými briketami.
Viac informácii na: www.hornbach.sk
Pridajte sa k nám na Facebooku – https://www.facebook.com/HornbachSK/
