Inovace Buderusu na ISH 2015
Co nového přineslo ISH 2015? Tento mezinárodní veletrh letos v březnu navštívilo přes 198.000 lidí a rozhodně se měli na co dívat. Ve všech oborech jako jsou vytápění, větrání a sanita byl vidět neustálý vývoj kupředu. Velký důraz byl kladen na efektivní využívání energií a možnost ovládání zařízení přes internet.
Hlavním mottem na stánku značky Buderus bylo "Připraveni na budoucnost", což plně potvrdily vystavované novinky i stávající produkty. Naše značka prezentovala kromě nových produktů také připravenost na velké legislativní změny dané směrnicí ErP nařízené z Evropské unie na září 2015. Rádi bychom Vám tímto článkem představili hlavní novinky, které budou postupně přicházet na český trh.
Logamax plus GB192i – nástěnný kondenzační kotel budoucnosti
Základní model bude nabízen ve čtyřech výkonových variantách od 15 do 50 kW s možností provedení v bílé nebo černé barvě. Kotel je vhodný jak pro nové instalace, tak i jako modernizace léty osvědčených zdrojů tepla. Všechny přípoje na hydrauliku, plyn a spaliny jsou kompatibilní s kotli Logamax plus GB112 a GB162, což umožňuje bezproblémovou modernizaci instalací od roku 1995.
Tento revoluční nástěnný kondenzační kotel, který je základem pro celou typovou řadu. Kombinace kotle a integrovaného zásobníku tepla nese označení Logamax plus GB192iT, model Logamax plus GBH192iT je provedení s akumulačním zásobníkem Logalux PNR pro napojení alternativních zdrojů tepla. Kotle se vyznačují maximálním využitím energie, nízkou spotřebou plynu, širokými možnostmi napojení na topný systém, možností ovládání přes chytrý telefon, což jsou předpoklady moderních zdrojů tepla.
Čelní plocha kotle z tvrzeného titanového skla představuje zdařilý designový prvek. Toto řešení navíc umožňuje bezdotykové ovládání a nastavování základních funkcí na čelním panelu kotle. Detailnější nastavení můžete provést odklopením čelního panelu a na integrovaném regulátoru Logamatic RC300. Součástí kotle jsou všechny potřebné komponenty kotle tj. nízkoenergetické oběhové čerpadlo, pojistný ventil, expanzní nádoba s objemem patnáct litrů, léty prověřený výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku a další.
Již zmiňované provedení kotle s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody nese označení Logamax plus GB192iT. Jedná se o kompaktní řešení o výkonu 15 a 25 kW se zásobníkem teplé vody o objemu 40, 100 nebo 150 litrů. Varianta o objemu 210 litrů je určena pro solární systém a je plně vybavena komponenty pro ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů. Zajímavostí je integrace termohydraulického rozdělovače, sekundárního čerpadla a směšovače až pro dva otopné okruhy. Vše je opět skryto pod elegantním skleněným krytem v provedení bílé či černé barvy a možností ovládání pomocí dotykového displeje umístěného na čelní ploše kotle.
Další novinkou je kaskádový modul s označením MC400 a určený pro řízení až čtyř plynových kotlů. Modul zajišťuje komfortní řešení pro ovládání kotlů se systémem EMS plus sériovým či paralelním provozem s možností řízení externím kontaktem nebo signálem 0 – 10 V. Modul nabízí osvědčené funkce z kaskádových modulů regulace řady 4000 za příznivější cenu.
Logamatic řady 5000 – osvědčený systém v nové generaci
Moderní otopné systémy se často skládají z více zdrojů tepla, využívající různá paliva: olej, plyn, energii ze země, vzduchu, slunce či tuhá paliva. Pro efektivní souhrn různých komponentů je nutné centrální řízení z jednoho místa. Regulátor navazuje svojí koncepcí a možnostmi na uživatelsky oblíbenou digitální regulaci Logamatic řady 4000. Zákazníci u regulátorů Buderus oceňují intuitivní a snadné ovládání. U nového modelu byla tato vlastnost povýšena na ještě vyšší úroveň použitím přehledného dotykového displeje o rozměru 7“. Zobrazení tohoto displeje je možné převést pomocí internetu 1:1 na chytrý telefon, tablet či PC. Logamatic řady 5000 je vhodný pro střední a velké otopné systémy.
Hlavní výhodou regulace Buderus je možnost řízení zdroje tepla i celého systému z jednoho místa. Regulace je plně rozšířitelná funkčními moduly na ohřev teplé vody, směšované okruhy, solární systém, možnost spínání alternativních zdrojů tepla či kogenerační jednotky, ohřev teplé vody přes nabíjecí systém, kaskádové řízení kotlů, apod. Další výhodou nové regulace je možnost komunikace přes ModBus sběrnici. Nadřazený řidící systém může plně dálkově ovládat celý systém a mít pod kontrolou všechna potřebná provozní data. Tím je zaručen komfort obsluhy a provozní bezpečnost celého topného systému.
Logamatic web KM300 – teplo plně pod kontrolou
Modul KM300 představuje spojovací článek mezi vytápěcím zařízením Buderus a počítačem nadřazeného měřicího a regulačního systému. Umožňuje automatické hlášení provozních a poruchových stavů až na 10 e-mailových adres. Pomocí jednoduchého softwarového řešení může uživatel prostřednictvím internetu kontrolovat a měnit všechny parametry v regulačním systému Logamatic EMS plus nebo Logamatic řady 4000/5000. Tím je otopná soustava trvale pod kontrolou ze vzdáleného přístupu. Tato možnost kotlů zvyšuje komfort ovládání a zajišťuje provozní spolehlivost i bezpečnost.
Značka Buderus svými výrobky a inovativním přístupem na letošním mezinárodním veletrhu přesvědčila zákazníky o své připravenosti na budoucnost. Více informací o novinkách a stávajících produktech naleznete na www.buderus.cz.
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
