Plynové kondenzační kotle s regulací Lambda Pro Control
Přestavení zařízení na jiné druhy plynu v celé Evropě – pro tepelná zařízení firmy Viessmann žádný problém
V následujících letech bude kvalita plynu v evropských sítích zemního plynu kolísat častěji a výrazněji, než tomu bylo dosud. Firma Viessmann má jako jediný výrobce připraven kompletní program stacionárních a závěsných kondenzačních kotlů, které tuto výzvu bez problémů zvládnou – slouží k tomu samokalibrovací regulace spalování Lambda Pro Control. U zařízení bez regulace spalování mohou mít kolísání kvality plynu negativní dopad na bezpečnost provozu, efektivitu a emisní vlastnosti. Vzhledem k 13 milionům plynových kotlů v Německu, které jsou zčásti starší 20 let a nemají srovnatelnou regulaci spalování, zde existuje velký potenciál jejich výměny.
Rychlé střídání kvality plynu
Blížící se změny dodávek plynu urychlují především dva předpoklady:
  • Zaprvé je to plánované sjednocení dodávek plynu v evropských státech.
  • Zadruhé zpětná podpora z běžných zdrojů jako např. L-plyn z Holandska nebo Německa.
Jednotlivé státy – a částečně i Česká republika – mohou odebírat zemní plyn rozdílné kvality z různých zdrojů.
Jako jediný výrobce poskytuje firma Viessmann kompletní program plynových kondenzačních kotlů se samokalibrovací regulací spalování.
K zajištění dodávek plynu se regiony s L-plynem přestaví na H-plyn a plyn se bude do sítí napájet z nových částečně neobvyklých zdrojů. K nim patří například zkapalněný zemní plyn (LNG = liquified natural gas), břidlicový plyn, vodík vyrobený pomocí větrné a fotovoltaické elektřiny, syntetický metan (Power to Gas) i bioplyn upravený tak, aby byl kompatibilní s požadavky sítě.
Tyto plyny jsou svým složením a kalorickými vlastnostmi zčásti rozdílné, což s sebou přináší výrazně silnější výkyvy Wobbeho čísel. Například LNG má velmi vysoký obsah energie, což může vést u běžných zařízení k přetížení a způsobit tím škody na přístroji, a rovněž to může vést k vysokým emisím NO a CO. Naproti tomu bio zemní plyn má vyšší podíl CO a nižší obsah energie. To vede u plynových kotlů bez regulace spalování k problémům se zapalováním a výkyvům při provozu.
Wobbeho číslo
Wobbeho číslo je ukazatel kvality plynu a vypočítává se z obsahu tepla a relativní hustoty v poměru ke vzduchu:
W = H /vzorec
kde je
H
– výhřevnost, popř. spalné teplo
ρ dolní index plyn
– hustota paliva
ρ dolní index vzduch
– hustota vzduchu
Plyny se stejným Wobbeho číslem mají stejné vlastnosti spalování. Mohou se spalovat ve stejném hořáku, aniž by bylo nutné jim hořák speciálně přizpůsobovat.
Jistá budoucnost s regulací Lambda Pro Control
Lambda Pro Control rozpozná kolísání kvality plynu a ihned je také vyrovnává.
Pro nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle Vitodens řady 200 a 300 (ve výkonech 1,9 až 150 kW) a pro kondenzační kotel Vitocrossal 300 (2,5 až 60 kW) nepředstavují tato kolísání žádný problém. Tyto kotle jsou vybaveny regulací spalování Lambda Pro Control, která průběžně měří kvalitu spalování, rozpoznává odchylky a vyrovnává je přizpůsobením směsi plynu/vzduchu. Spalování tak zůstává dlouhodobě stabilní při konstantně vysoké účinnosti a nízkých emisích. Proto jsou plynové kondenzační kotle s regulací spalování tak perspektivní – jsou zcela nezávislé na očekávaných změnách kvality plynu, ale zároveň i na změnách teploty vzduchu.
Jako čidlo využívá regulace spalování známou a osvědčenou ionizační elektrodu pro hlídání plamene (běžný bezpečnostní prvek u každého hlídání plamene). Ta neustále měří ionizační proud v plameni, což má přímý vliv na poměr plynu/vzduchu (vzduchový poměr Lambda) a tím na kvalitu spalování. Protože regulace spalování nepotřebuje další poruchové komponenty, nemusí se pro potřeby servisu připravovat ani žádné nové součástky.
Bez přídavných součástek: kvalitu spalování hlídá stávající ionizační elektroda.
Výhody pro obchodní partnery
  • Jednoduchá montáž, žádné nastavení spalování při uvedení do provozu
  • Při výměně mezi zemním plynem L a zemním plynem H není nutné přestavení zařízení
  • Žádné nové dodatečné součástky pro servis
  • Žádné speciální znalosti pro uvedení do provozu, servis a údržbu
Výhody pro provozovatele
  • Perspektivní i v případě změn v dodávkách plynu
  • Spolehlivý provoz i v případě kolísání kvality plynu
  • Konstantně vysoká efektivita snižuje spotřebu plynu
  • Trvale nízké emise na základě nejvyšší kvality spalování
  • Povinné intervaly pro prohlídky prováděné kominíkem jsou prodlouženy ze dvou na tři roky (např. v SRN)
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
