Řešíme komín s nízkým tahem
Komplikace spojené s nízkým tahem komína jsou obecně známé a nemá význam je zde zdlouhavě popisovat. Především při zátopu a při nevhodných povětrnostních podmínkách dokáží značně znepříjemnit život. Výsledkem je požadavek majitele komína na vyřešení situace.
Výběr vhodného způsobu řešení však nemusí být vždy úplně jednoduchý nejen z hlediska realizace opatření, ale i z pohledu dlouhodobého provozu.
Obecně nejlepším řešením nízkého komínového tahu je zvýšení účinné výšky komína. Ať už dostavbou původního systému, nebo použitím komínového nástavce. Bohužel, tyto varianty řešení nejsou v mnoha případech z různých důvodů použitelné a při problémech s povětrnostními podmínkami ani nepřinášejí požadované řešení.
Existuje i možnost použití funkční komínové stříšky (hlavice) zvyšující tah, obecně se však jedná spíš o kosmetické opatření s malým efektem. V případech na hranici funkčnosti může pomoci, ale zázraky se očekávat nedají. Spíš než se zvýšením tahu komína lze počítat s částečným odstraněním negativních účinků větru.
Pokud tedy nemohu upravit výšku komína a potřebuji výrazné zvýšení tahu, zbývá řešení pomocí komínového ventilátoru. Jedná se o snadno realizovatelné, ale finančně poměrně náročné řešení, u kterého se nabízí mnoho variant a typů dostupných ventilátorů. A právě výběr vhodného ventilátoru může být největším úskalím tohoto řešení.
Výhody komínových ventilátorůNevýhody komínových ventilátorů
  • řeší nedostatečný tah spalinové cesty
  • zajišťuje bezpečný provoz komína při špatném návrhu
  • při správném nastavení optimalizuje spalování
  • může být instalován s různou mírou regulace a automatizace provozu
  • spotřeba elektrického proudu
  • nutná pravidelná údržba a čištění
  • při špatné instalaci možné přenášení vibrací a hluku komínem do interiéru
  • pozor na ventilátory, které při výpadku proudu způsobují nefunkčnost spalinové cesty
A právě obecné nevýhody komínových ventilátorů lze minimalizovat volbou správného typu v závislosti na konstrukci komína a typu spotřebiče. Z nabídky výrobce komínových systémů CIKO jsme vybrali 3 modely s různým technickým řešením:
Popis funkce komínového ventilátoru INJEKT - Okolní vzduch je nasáván ventilátorem (A) a vháněn do tlakové komory (B). Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak vytahuje spaliny z komínu (D).
Popis funkce komínového ventilátoru INJEKT:
Okolní vzduch je nasáván ventilátorem (A) a vháněn do tlakové komory (B). Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou (C) vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak "vytahuje" spaliny z komínu (D).
Ventilátory INJEKT
Robustní a odolný ventilátor vhodný především pro zděné komíny. Konstrukce ventilátoru je optimalizována tak, že i po instalaci ventilátoru zůstane spalinová cesta volná a je tedy možno v případě potřeby používat komín s nainstalovaným, ale vypnutým ventilátorem, který nijak neovlivní fungování samotného komína.
  • vlastní ventilátor je mimo spalinovou cestu
  • průduch zůstává trvale volný
  • nízké nároky na údržbu
  • teplotní odolnost 400°C
  • dosažitelný podtlak až 80 Pa
  • objemový výkon až 1 000 m3/h
  • robustní provedení
  • komín je funkční i s vypnutým ventilátorem
Ventilátory DIAJEKT
Diajekt nákres
Diajekt nákres
Diajekt realizace
Diajekt realizace
Použitelné pro všechny druhy komínů - s atraktivním designem pro rodinné domy a dostatečným výkonem i pro průmyslové a komerční objekty. Komínový ventilátor DIAJEKT může být díky těžišti v ose instalován na všechny komíny včetně nerezových. Při vhodných podmínkách a dostatečném tahu vlastního komína je spalinová cesta funkční i při vypnutém ventilátoru.
  • odklápěcí mechanismus pro snadné čištění
  • diagonální odvod spalin mimo motor ventilátoru
  • maximální teplota spalin 300°C
  • dosažitelný podtlak až 180 Pa
  • objemový výkon až 3 155 m3/h
  • tichý provoz
  • kompaktní a nenápadný design
Ventilátor AirSpeedy
Nový model ventilátoru s jednoduchou a lehkou konstrukcí je vhodný pro komíny o průměru 120 – 160mm. Ventilátor je dodáván s univerzálním zásuvným adaptérem a jeho instalace na zděné i nerezové komíny je tedy velmi jednoduchá. Součástí dodávky je i radiospínač s dálkovým ovládáním.
  • otočný mechanismus pro čištění komínu
  • teplotní odolnost 250°C
  • pro průměry komínů 120 – 160mm
  • dosažitelný podtlak 40 Pa
  • objemový výkon 250 m3/h
  • odvod spalin mimo motor ventilátoru
  • dodáván se zásuvným adaptérem a dálkovým ovládáním
Airspeedy nákres otevřeného ventilátoru
AirSpeedy realizace
AirSpeedy realizace
Obecně jsou všechny uvedené ventilátory z nerezové oceli, jsou použitelné pro všechny druhy paliv, ale liší se teplotní odolností a konstrukcí. Provozování komína je u všech tří typů možné i s vypnutým ventilátorem, který tak může být využit třeba jen ve fázi zatápění, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tím odpadá nebezpečí zablokované spalinové cesty při výpadku elektrické energie, které reálně hrozí u některých konkurenčních výrobků.
Elektrická instalace a regulace otáček ventilátoru je pak plně závislá na konkrétních podmínkách a požadavcích uživatele. Jedná se vlastně o samostatný a na vlastním ventilátoru nezávislý návrh řešení od jednoduchého ručního spínání až po sofistikovanou regulaci propojenou se spotřebičem.
CIKO s.r.o.
logo CIKO s.r.o.
Výrobce a dodavatel keramických a nerezových komínových systémů CIKO, které nabízí řešení pro odkouření libovolného spotřebiče a všechny druhy paliv. Kromě vlastních komínů nabízíme rovněž parotěsné prostupy CIKO STOPER pro bezpečné zabudování komínu do ...
