Spojení chlazení, klimatizace a vytápění v jeden systém: Daikin Conveni-Pack s přírodním chladivem CO2
Daikin zdokonalil Conveni-Pack, chladicí systém pro prodejny potravin a čerpací stanice v centrech měst a obytných oblastech nově s přírodním chladivem CO2.
Výsledkem je velmi efektivní řešení All-In-One, které kombinuje technologii chlazení potravin, vytápění se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo a klimatizaci v jedné jednotce, tak aby byl dodržen Evropský standart chladírenských požadavků pro prodejny potravin. S GWP 1 (potenciálem globálního oteplování 1) je přírodní chladivo CO2 šetrné k životnímu prostředí. Conveni-Pack tak podporuje potravinářské řetězce v dosažení jejich cílů v oblasti životního prostředí a zároveň ušetří až 50 % ročních nákladů na energie.
Nové směrnice o fluorovaných skleníkových plynech vedou potravinářské řetězce k tomu, aby postupně přešly od svých stávajících chladicích řešení k používání přírodních chladiv, zejména CO2. „S Conveni-Pack CO2 jsme učinili důležitý pokrok pro uspokojení potřeb komerčního sektoru v oblasti chladírenství, vytápění a klimatizace v udržitelném a energeticky účinném systému,“ říká Junji Umamoto, Vicepresident a ředitel divize chladírenství Daikin Europe. „Využitím nejnovější řídící a invertorové technologie ušetříme až 50 % na energiích ve srovnání s běžnými systémy.“
Daikin CO2 Conveni-Pack dosahuje až 100 % zpětného získávání tepla z chladících zařízení a využívá ho pro sezónní vytápění v prodejních prostorách a zázemí prodejen bez dalšího přívodu energie.
Conveni-pack - systém integrovaného chlazení, vytápění a klimatizace (PDF)
Nejmodernější technologie CO2 rotačních Swing kompresorů Daikin
Na rozdíl od většiny ostatních výrobců CO2 řešení společnost Daikin vyvinula svůj vlastní CO2 rotační kompresor, aby zajistila maximální spolehlivost po celou dobu živostnosti systému. Tento kompresor s dvoustupňovou kompresí a účinností 69,5 % využívá nejvýkonnější hermetickou kompresi, která je v současné době k dispozici.
Rotační kompresor zajišťuje o 5 až 15 % vyšší účinnost systému Conveni-Pack za běžných podmínek a to i díky snížené míře opotřebení. Očekávaná životnost nového kompresoru je podstatně delší díky nízké teplotě na výtlaku (maximálně 100 °C) a přesnější regulaci teploty oleje.
Ve srovnání s běžně dostupným systémem, Conveni-Pack šetří energii použitím BLDC motorů s invertorem, efektivní kontroly tlaku, dvoustupňové komprese a minimálním ztrátám při odmrazování. Sezónní zpětné získávání tepla vede k dalším energetickým úsporám. To vše umožňuje velmi efektivní provoz systému a delší životnost, protože kompresory běží při částečném zatížení.
Ideální pro obytné zóny a centra měst
Nový CO2 Conveni-Pack je dostupný ve dvou variantách. Menší Conveni-Pack AC10 pro menší prodejny potravin nebo čerpací stanice s chladicím výkonem do 14,5 kW a topným výkonem do 22 kW. Conveni-Pack AC15 je určen pro středně velké obchody s chladicím výkonem do 21 kW a topným výkonem do 22 kW.
Provozní rozsah venkovních teplot je od −20 °C do +43 °C. Kompaktní konstrukce obou modelů umožňuje flexibilní a prostorově úspornou instalaci. Venkovní jednotka může být umístěna až 35 m nad a 10 m pod úrovní vnitřních výparníků a až 130 m od vnitřních jednotek. Další výhodou CO2 Conveni-Pack je nízká hlučnost (což je zvláště důležité právě v obytných oblastech, kde lidé chtějí spát v létě s otevřenými okny) a možnost vnitřní instalace ve strojovně.
Tento systém je zajímavý zejména pro hustě obydlené oblasti s omezeným prostorem. Díky kombinaci funkcí chlazení, klimatizace a vytápění v jednom systému vyžaduje Conveni-Pack o 40 % méně plochy než běžný HVAC-R systém.
Snadná instalace a uvedení do provozu
Standardizovaný design Conveni-Pack umožňuje flexibilní instalaci v malých a středně velkých prodejnách potravin, tak aby byly zároveň splněny veškeré projektové požadavky. Každý CO2 Conveni-Pack je testovaný a naprogramovaný již při výrobě. Navíc jsou veškeré mechanické a elektrické komponenty jednoduše dostupné, což umožňuje rychlé uvedení do provozu. CO2 Conveni-Pack perfektně splňuje ekologické cíle řetězců prodejen potravin a zároveň také šetří provozní náklady.
Pro více informací o Daikin Conveni-Pack navštivte: https://www.daikin.cz/cs_cz/skupiny-vyrobku/chladirenstvi.html.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.
