Nová řada klimatizací Kryo a Kristal klade důraz na komfort ovládání i zdravější prostředí v interiéru
Společnost ENBRA uvedla na trh novou řadu klimatizačních jednotek s možností jednoduchého ovládání pomocí smartphonu. Klimatizace Kryo Mono a Kryo Multi lze snadno ovládat pomocí chytrého mobilního telefonu.
Zařízení Kristal plus pak vyhoví i těm nejvyšším nárokům na design a zdravé prostředí v interiéru. Všechny uvedené klimatizace umožňují také úsporné vytápění v energetické třídě A+.
Klimatizace řady Kryo a Kristal umí interiér úsporně chladit a v případě potřeby též vytápět. Uživatelé ocení hlavně široké možnosti regulace s 24hodinovým časovačem. V případě volitelného rozšíření o Wi-Fi modul je možné klimatizaci zapojit do domácí Wi-Fi sítě a poté ovládat z tabletu či mobilního telefonu. U modelů Kryo si zákazníci mohou vybrat provedení s chladicím výkonem 2,5 až 6,3 kW a topným výkonem od 2,8 až do 6,2 kW. Designová klimatizace Kristal pak podle provedení nabídne chladicí výkon 2,6 a 3,5 kW a 2,8 až 3,9 kW pro topení.
„Zajímavou výhodou klimatizací Kryo a Kristal je funkce vytváření studené plazmy, kdy jsou do vzduchu v interiéru přidávány záporné ionty. To spolu s filtrací alergenů ve filtrech přispívá k navýšení komfortu a zdravějšímu vnitřnímu prostředí,“ popisuje pokročilou funkci klimatizací Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „V případě modelu Kryo si zákazníci mohou vybrat buď samostatnou verzi Mono, nebo provedení Multi, u něhož lze připojit větší množství vnitřních jednotek k jedné multisplitové venkovní jednotce. Lze jej tak dobře aplikovat i u rozsáhlejších klimatizačních systémů v objektu,“ doplnil Zabloudil.
Všechny modely klimatizací Kryo a Kristal nabízejí velmi tichý chod s úrovní hluku pouhých 26 dBA v tichém režimu. Nastavení časovače zůstává v paměti přístroje i při výpadku proudu. K celkovému provoznímu komfortu kromě zmíněné možnosti ovládání na dálku pomocí telefonu přispívá rovněž teplotní čidlo integrované v dálkovém ovladači a turbo režim pro rychlé ochlazení interiéru.
Klimatizace byly navrženy i s ohledem na zdravější vnitřní prostředí interiéru. Dokladem je též samočisticí funkce, jež omezuje množení bakterií na výparníku. „Klimatizace jsou často pokládány za zařízení, která zdraví osob spíš zhoršují a způsobují pálení očí a nachlazení. Nemusí to tak být vždy. Moderní klimatizační zařízení dokážou kvalitu vzduchu v místnosti i aktivně zlepšovat,“ uvádí Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA. Negativní vliv klimatizací na lidské zdraví je spíš důsledkem jejich nesprávného používání – chlazení na příliš nízkou teplotu, nevhodné směrování vzduchu přímo na osoby v místnosti nebo zanedbávání údržby.
ENBRA - Klimatizace Kristal plus
ENBRA - Klimatizace Kryo mono
ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...
