Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík II.
Odstraňte zápach z kanalizace způsobený H2S
Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík, ilustrační foto D. Kopačková, redakce
Nejste si jisti, jak vážný problém pro váš systém sirovodík představuje? Seznamte se s nejčastějšími problémy, které se týkají sirovodíku, jejich hlavními příčinami a chytrým řešením Grundfos, které bude určitě výhodné i pro vás.
Problémy se zápachem sirovodíku v kanalizační síti
Sirovodík H2S je plyn, který zapáchá, je jedovatý a způsobuje korozi potrubí a šachet. Popis vzniku sirovodíku, celého problému včetně příčin vzniku H2S a příkladu z praxe, kdy byl díky řešení Grundfos nejen odstraněn zápach, ale zlepšilo se pracovní prostředí pro zaměstnance provozovatele kanalizace a ušetřilo se 70 % za chemikálie najdete v prvním dílu tohoto článku Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík I.
Ideální řešení problémů se sirovodíkem musí brát v úvahu řadu faktorů a musí vycházet ze skutečných provozních podmínek
Tvorba sirovodíku v kanalizaci je složitý proces, který závisí na mnoha faktorech včetně teploty, složení odpadní vody, retenční doby v potrubí nebo provozní době čerpadel v čerpacích jímkách. Na tomto přístupu je založeno řešení problémů se sirovodíkem od společnosti Grundfos.
I vám se hodí řešení Grundfos H₂S
Pět hlavních výhod tohoto řešení:
- Odstraňuje sirovodík s koncentrací až do 500 ppm
- Sníží spotřebu chemikálií až o 70 %
- Získáte přesnou a chytrou metodu dávkování s odchylkou méně než 1 % od stanovené hodnoty
- Získáte přesné měření, aktivované každých 15 vteřin pro zajištění správného dávkování
- Poradíte si se sirovodíkem v obydlených oblastech s více než 40 000 rezidenty.
Příručka Sirovodík – rozpoznání a řešení problému zdarma
Stáhněte si ZDARMA příručku „Sirovodík– rozpoznání a řešení problému“ a zjistěte, co způsobuje vznik sirovodíku a jak se s ním vypořádat.
Příručka se zabývá častými problémy se sirovodíkem a také tím, jak sirovodík vzniká a jak situaci řešit. Díky této příručce získáte přehled o různých možnostech řešení problému se sirovodíkem. Díky tomu budete moct vybrat to nejlepší řešení pro vaši kanalizační síť.
Příručka Sirovodík – rozpoznání a řešení problému zdarma:
Dohodněte si schůzku s našimi odborníky
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
