Separační čerpací stanice AS-PUMP SEP
Společnost ASIO rozšířila svoji nabídku již zavedených čerpacích stanic AS-PUMP o separační čerpací stanici AS-PUMP SEP.
AS-PUMP SEP je provozně jednoduchá a spolehlivá čerpací stanice, která díky separaci pevných částic zabraňuje ucpávání čerpadel a tím značně redukuje požadavky na případný servis. Navíc svou koncepcí umožňuje snadný přístup k jednotlivým částem modulů čerpadla a tím získává na popularitě oproti konvenčním čerpacím stanicím. Skládá se ze dvou separátních okruhů se společným retenčním modulem. Každý okruh je vybaven samočistícím separátorem pevných částic.
Princip provozu separační čerpací stanice by se dal rozdělit do dvou fází:
Fáze 1 – nátok
Odpadní voda natéká do separační čerpací stanice skrze kolektor a protéká přes rozdělovací komoru, ve které se dělí do dvou separátních větví. Vhodně zvolená konstrukce rozdělovací komory minimalizuje riziko ucpávání. Pro inspekci rozdělovací komory bez nutnosti přerušení provozu slouží inspekční okénko. Odpadní voda dále protéká přes separátor hrubých nečistot (shrabků). Následně se odpadní voda odseparovaná od hrubých shrabků začíná akumulovat v retenčním modulu.
Fáze 2 – čerpání
Jakmile množství akumulované vody v retenční nádrži dosáhne maxima, jedno z čerpadel je spuštěno a začne odčerpávat odpadní vodu se všemi nečistotami včetně shrabků zachycených na separační mříži. Konstrukce separační mříže zajišťuje samočistící efekt. Spouštění jednotlivých čerpadel je řízeno automaticky a probíhá střídavě.
Separační čerpací stanice jsou navrhovány na míru každé zakázce.
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
