Prefa s novými barvami
Prefa Aluminiumprodukte přichází do nové stavební sezony s novými odstíny barev. Inspirována přírodou doplňuje Prefa současné spektrum devíti standardních barev pro své hliníkové střešní systémy o oříškovou a břidlicovou barvu. Fasádní systémy lze nyní vybírat navíc v odstínech břidlicová, písková a rezavě hnědá.
Všechny nové barvy kromě oříškové mají povrchovou úpravu P.10. Ta je zárukou vyšší odolnosti barvy vůči UV záření, dlouhodobě rozdílným teplotám i povětrnostním podmínkám. Barva si tak po dlouhá léta udrží stále stejný odstín, nepopraská a neoloupe se. Navíc neobsahuje žádné těžké kovy a výrobce na ni poskytuje 40letou záruku.
Nové barvy jsou u střešních systémů Prefa k dostání jak v maloformátovém provedení (falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony), tak ve svitkovém provedení Prefalz s hladkou nebo stucco strukturou (reliéfní povrch připomínající fasádní štuk).
Břidlicová P.10
Inovativní odstín břidlicové P.10 v sobě zrcadlí věčnou krásu alpských masivů. Nadčasová elegance a vznešenost umožňují přirozené splynutí s přírodou a zároveň nechávají volnou ruku při tvorbě barevné kombinace se všemi přírodními odstíny.
Písková P.10
Každé zrnko písku je součástí zcela unikátního zbarvení pouštních dun a krajin. Tato po staletí neměnná hnědá pouštní barva je symbolem krásy a neuvěřitelné stálosti.
Rezavě hnědá P.10
Skály jsou v přírodě symbolem síly a maximální odolnosti vůči extrémním povětrnostním podmínkám jako vítr či bouře. Atraktivní zbarvení skal inspirovalo k vytvoření přírodního odstínu, který je stejně jako ostatní odstíny Prefa P.10 zárukou dlouholeté barevné stálosti.
Oříšková
Krása, která jde do hloubky. Ořech skrývá svou nejkrásnější hnědou ve svém nitru, v jádru stromu. Tato jedinečná barva byla předlohou při vývoji odstínu, který propůjčí střeše opravdu vysoce kvalitní přírodní vzhled.
Komplexní systém Prefa nabízí ideální souhru střech, okapů, fasád a solární techniky. Navzdory extrémní lehkosti jsou jednotlivé prvky nerozbitné, rezuvzdorné a zajišťují tak tu nejdelší možnou životnost. Všechny informace týkající se záruky na materiály a barvy naleznete na www.prefa.com.
Výrobce hliníkových střešních a fasádních systémů v mnoha barevných odstínech (vč. kompletního příslušenství) a solárních systémů (vč. montážního systému k FVE panelům). Záruka 40 let na kvalitu materiálu, u povrchové úpravy P.10 rovněž 40letá záruka na ...
