PCI Barraseal® Turbo přináší úplně nový standard hydroizolačních stěrek
Běžné řešení hydroizolací pod úrovní terénu a jejich napojení na nadzemní soklovou část odolnou proti ostřikové vodě sebou přináší celou řadu problémů, protože zde dochází ke kombinaci izolací na bázi bitumenů (asfaltů) pro podzemní část, a minerálních izolací pro nadzemní část.
A právě napojení mezi těmito dvěma systémy je kritickým místem, kde dochází pravidelně k defektům, a to zejména z důvodu problematického navázání minerálních materiálů jako jsou omítky, lepidla atd. na asfaltové izolace.
A právě tento kritický detail řeší nejnovější hydroizolační dvousložková reaktivní stěrka PCI Barraseal® Turbo, kterou uvedla na trh značka PCI. Tato revoluční reaktivní stěrka kombinuje výhody velmi pružných bitumenových silnovrstvých izolací s rychlostí a jednoduchostí použití minerálních hydroizolačních stěrek. Jedná se o reaktivní hydroizolaci bez obsahu bitumenu i rozpouštědel, která je určena k rychlé a spolehlivé izolaci základů, zdiva pod i nad úrovní terénu, soklů, betonových prefabrikátů atd. Výborně se uplatňuje i jako vodorovná izolace pod zdivem, případně i jako hydroizolace na balkonech a terasách.
Díky unikátním vlastnostem se jedná o velmi univerzální materiál, který umožňuje pomocí jediného produktu snadno izolovat naprostou většinu stavebních konstrukcí a detailů celého domu, jejichž izolace byla dosud velmi komplikovaná a vyžadovala si použití mnoha samostatných produktů. Použití je možné jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích, protože se vyznačuje vysokou odolností vůči nebezpečným solím jako např. síranům, dusičnanům, chloridům atd., které se často ve zdivu vyskytují, a to zejména při rekonstrukcích.
Vlastnosti izolační stěrky PCI Barraseal® Turbo
- 2komponentní, flexibilní, reaktivní hydroizolační membrána pro izolaci sklepů, základů a betonových prvků proti zemní vlhkosti, stojící vodě i proti tlakové vodě až do výše 10 m vodního sloupce.
- Jednoduchá a spolehlivá izolace složitých detailů jako prostupy instalací, rohy, napojení na další konstrukce atd.
- Bezešvý systém. Právě spoje jsou nejčastější příčinou poruch u pásových izolací.
- Překlenuje trhliny ≤ 2 mm.
- Zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti radonu.
- Jednoduché nanášení válečkem, štětkou, stříkáním nebo hladítkem. Podklad není nutno penetrovat.
- Krátký čas schnutí pro vysokou rychlost prací. Další kroky již po 3 hodinách, úplné vyzrání po 6 hodinách.
- Vysoká přídržnost ke všem minerálním i asfaltovým podkladům.
- Odolná vůči UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům.
- Nízká spotřeba. Obsahuje 90 % sušiny.
- Může být podkladem pro nátěry, omítky, lepidla atd.
- Odolná vůči mrazu. Ochrana před škodlivými solemi.
Značka PCI poskytuje nejen špičkové materiály pro ochranu vašeho objektu před vlhkostí, ale i komplexní servis pro maximální projekční a realizační jistotu, a počínaje profesionální podporou v podobě návrhů řešení jednotlivých detailů, až po osobní poradenství při realizacích na stavbě. Všechny materiály jsou certifikovány v souladu s požadavky platné legislativy a jsou následně poskládány do funkčních a odzkoušených systémů. Pro zhotovení projektů i následné provedení díla tak poskytují systémy PCI maximální jednoduchost a bezpečnost.
Poskytujeme výrobky vysoké kvality, technologie a komplexní řešení pro zákazníky z oblasti stavebnictví. Zateplovací systémy, fasády, omítky, potěry, lepidla a spárovací hmoty PCI. Sanace betonových konstrukcí, izolace proti vodě, injektáže. Podlahy, ...
