Mýty a fakta o zateplování III
Ilustrační obrázek. Mýty o zateplování, autor: redakce
Jednovrstvé zdivo z prémiových cihel nevyniká ani žádnou vyšší tepelnou stabilitou, snazším procesem realizace nebo zásadně výhodnějším prostupem vodních par z interiéru než zdivo se zateplením.
Časté mýty
  • Konstrukce ETICS je méně odolná a náchylná na poškození
    Je pravda, že fasádní strana ETICS je méně odolná. Nicméně existují systémová řešení, která odolnost zvýší. Jedná se o výztuže, vhodné stěrkové hmoty nebo obklady.
    Jednovrstvé zdivo je jednodušší na postavení a oproti zateplení nemůžou nastat žádné dodatečné chyby I při použití jednovrstvého zdiva může dojít k chybám, stejně jako u zateplení. Jednovrstvé zdivo vyžaduje znalosti mnoha systémových prvků, které je potřeba využívat, např. v oblastech obvodových pozedních věnců, okenních a dveřních otvorů nebo při založení zdiva. Jejich případným zanedbáním vznikají tepelné mosty, které výrazně zhorší tepelné vlastnosti jednovrstvého zdiva. Chyby tedy mohou nastat jak u zateplení ETICS, tak u jednovrstvé stěny.
    Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že zateplení ETICS je provedeno na určité vrstvě cihelné zdi, která zmírní dopady případně vzniklého tepelného mostu u ETICS, zatímco u jednovrstvého zdiva se případné chyby a tepelné mosty často projeví přímo na vnitřním povrchu, což může vést snadněji k vlhkosti a plísni. Samotné zateplení ETICS navíc eliminuje tepelněizolační nedostatky cihelné zdi, na které je provedeno.
  • Jednovrstvé zdivo má oproti zateplení skvělé difuzní vlastnosti, takže lépe propouští vodní páru ven z interiéru
    Pravda je, že rozdíly v difuzním odporu mezi jednovrstvým zdivem a zdivem s ETICS jsou v praxi naprosto zanedbatelné a v hodnocení jejich vlhkostního režimu nejsou žádné podstatné rozdíly. Co zde však hraje klíčovou roli, je vnější konečná povrchová úprava. Dnes nejčastěji používané tenkovrstvé omítky na silikonové bázi mají 8x až 12x vyšší difuzní odpor než cihelné zdivo. Takže o prostupu páry potom v zásadě rozhoduje právě vnější konečná povrchová úprava (např. omítka), nikoliv to, jestli je stěna jednovrstvá či zateplená pomocí ETICS.
Cech pro zateplování budov
logo Cech pro zateplování budov
CZB je zapsaný spolek odborných subjektů působících v oblasti zateplování budov pomocí ETICS založený v roce 1993. Podporuje užívání kvalitních a ověřených vnějších kontaktních zateplovacích systémů - ETICS a zároveň související technickou a obchodní činnost.
