Hydroizolační nátěr Zinsser - řešení pro vlhká místa s rizikem tvorby plísně
Máte v domě, bytě nebo ve firemních objektech problém s vlhkostí na stěnách a podlahách, tvoří se zde plíseň a vy už nevíte, jak proti ní bojovat? Základem je kvalitní hydroizolace.
Hydroizolační nátěr je speciální vrstva nanášená na povrch stavebních materiálů (například beton, cihly nebo omítky), která slouží k ochraně proti pronikání vody nebo vlhkosti. Nátěr vytváří nepropustnou bariéru zabraňující vzniku plísní a poškození vlivem vlhkosti. Obvykle se používá v prostorách, jako jsou koupelny, sklepy, WC nebo kuchyně, kde je vyšší riziko vlhkosti. Nátěry jsou odolné vůči vodě, ale zároveň umožňují prodyšnost povrchu, což zajišťuje, že vlhkost nebude udržována uvnitř stěn.
Zinsser - specialista na hydroizolaci
Při výběru hydroizolačního nátěru na zeď nebo na podlahu hledejte především kvalitu prověřenou praxí. Dobrou volbou je bílá hydroizolační barva na stěny a podlahy Zinsser Watertite, kterou najdete v sortimentu e-shopu Lakmarket. Tento vodotěsný nátěr se hodí pro domácí i profesionální využití a to jak v interiérech, tak v exteriérech.
Mezi vlastnosti hydroizolačního nátěru se řadí:
- zabránění průsaku vody zděnými, cementovými a betonovými stěnami a podlahami,
- složení kombinující hydroizolační pryskyřici a portlandský cement,
- obsah biocidu působícího proti plísním až 5 let,
- aplikace na štukové, betonové, cementové, škvárové a další zděné povrchy,
- schopnost zastavení vody až do tlaku 2,5 baru,
- nanášení na suché, vlhké i mokré povrchy,
- po zaschnutí jasně bílý povrch bez rizika zažloutnutí,
- odolnost proti nečistotám a prachu,
- nátěr je možné přelakovat.
Vlhkost a plísně nemusí být problém, když máte pomoc v podobě ochranné hydroizolace.
Nechte své výrobky mluvit za vás díky kvalitním a odolným základním a vrchním nátěrům. V CLUB MARK BARVY, s.r.o. víme, že je důležité zaujmout nejen na první pohled, ale zaručit také trvanlivost a odolnost nátěrů. Nátěrové systémy z naší nabídky jsou proto ...
