Proč není minerální vata vhodná pro zateplení vlhkého zdiva po povodni?
Minerální vata není vhodná pro zateplení vlhkého zdiva po povodni kvůli její nasákavosti, neschopnosti vysychat a zadržování vlhkosti. To může vést k tepelným ztrátám, růstu plísní a promrzání zdiva.
Sanace zdiva po povodni vyžaduje speciální přístup, a minerální vata zde není ideální volbou. I když se běžně používá pro zateplení suchých staveb, její aplikace na vlhké zdivo přináší zásadní problémy.
Nasákavost: Minerální vata, i když je částečně hydrofobizovaná, může absorbovat vlhkost, což vede ke ztrátě izolačních schopností. Voda v materiálu působí jako tepelný vodič a dramaticky snižuje tepelnou izolaci zdiva.
Zhoršení izolačních vlastností: Vata je navržena pro suché prostředí. Jakmile absorbuje vodu, vytěsní vzduch mezi vlákny, což má za následek snížení izolační účinnosti a riziko promrzání zdiva.
Riziko plísní: Vlhkost zadržovaná ve vatě podporuje růst plísní na přilehlých materiálech. I když je vata anorganická, její schopnost zadržovat vlhkost ohrožuje stavbu a zdraví obyvatel.
Blokování vysychání: Minerální vata může bránit přirozenému odpařování vlhkosti ze zdiva, což zpomaluje proces vysychání a vede k dalšímu poškození.
Proto je nutné zvolit prodyšné izolační materiály, které umožní vysychání a trvalou ochranu stavby.
Prodyšné izolační materiály: Materiály jako např. Styrcon (cemento polysytrenové sanační desky) poskytují tepelnou izolaci a zároveň umožňují zdivu dýchat. Jsou navrženy tak, aby byly dostatečně prodyšné a podporovaly odvětrávání vlhkosti, což zvyšuje jejich účinnost při sanaci vlhkého zdiva. Aplikace Styrcon desek jde svépomoci.
KABE Farben CZ
logo KABE Farben CZ
Na trhu od roku 1991. Mezi naše hlavní produkty patří zateplovací systémy ETICS: PUR THERM systém - PUR desky na zateplení domu, STYREXON sanační systém, vnitřní zateplení domu, betonové stěrky, fasádní barvy a omítky, malířské barvy.
