Podzimní novinky u plechových krytin SATJAM
Český výrobce plechových střech, společnost SATJAM, přináší několik podzimních novinek: vybrané trapézové profily jsou nyní oboustranně lakované, změn od nového roku dozná i výroba profilu SAT18.
Stávající sortiment rozšiřují vybrané trapézové profily s oboustrannou povrchovou úpravou. Změna se týká profilů SAT18 N o stavební šíři 1 128 mm, SAT35 a SAT50 v ocelovém provedení tloušťky 0,5 mm. Nově jsou dostupné s oboustrannou povrchovou úpravou Polyestersat PE25/PE25 s tloušťkou laku 25 µm. Ta materiálu zaručuje vysokou odolnost obou stran vůči mechanickému poškození i povětrnostním vlivům, ovšem při zachování výhodného poměru mezi výkonem a příznivou cenou. Jádro z pozinkované oceli o síle 0,5 mm prvkům dodává vysokou pevnost a odolnost vůči mechanickému namáhání i korozi. Oboustranně lakované trapézové plechy jsou aktuálně dostupné v barvách červenohnědá RAL 3009, černá RAL 9005, antracitová RAL 7016 a hnědá RAL 8017 a červená RAL 3011. Profily jsou z obou stran opatřené fólií, která chrání jejich povrch při transportu i manipulaci na stavbě. Tento sortiment trapézů se nabízí využít pro stavbu plotů a nebo u krytých stání, kde je zvýšený požadavek na estetické provedení ze spodní strany trapezů.
Změnou ve výrobě projde také trapézový profil SAT18 stavební šíře 1 100 mm. Výrobní linka na tento profil bude v provozu pouze do konce roku 2024. Od nového roku bude vystřídán novou výrobní linkou s podobnými parametry. Náhradou bude trapézový profil SAT18 NP o stavební šíři 1 128 mm. Oba typy trapézů nebude možné vzájemně kombinovat.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.
