Tenkovrstvé omítky Weber - použitelné i při nízkých teplotách
Weber přichází s výrobky, které jsou použitelné i při nízkých teplotách. S Weber stavební sezóna prodloužena!
Tenkovrstvé omítky weber.pas aquaBalance, weber.pas topDry, weber.pas silikon, weber.pas akrylát s urychlovačem tuhnutí pro použití při nízkých teplotách.
Weber.urychlovač
  • umožňuje práci při nízkých teplotách
  • umožňuje jednoduché použití
  • již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese teploty až -5 °C
Používá se jako přísada do omítek weber.pas aquaBalance, weber.pas topDry, weber.pas silikon a weber.pas akrylát při očekávaných poklesech teplot po aplikaci. Umožňuje rychlejší tuhnutí omítky. V době nanášení omítky musí být teploty nad +5 °C. Již po 4 hodinách nanesená omítka s přídavkem urychlovače snese teploty až -5 °C.
weber.therm elastik Z
  • lepicí a stěrkový tmel pro zateplovací systémy weber therm elastik Z a weber therm elastik Z mineral
  • vhodný pro chladné období
  • aplikace od +1 °C
  • již po 6 hodinách od aplikace snese tmel teploty pod + 1 °C
  • lehce zpracovatelný
  • mrazuvzdorný
  • krátká doba otevřenosti
Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů v exteriéru v chladném období. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné siťoviny pro vytváření základní vrstvy na tepelně izolačním kompozitním systému na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítku v chladném období.
weber.therm mínus 7
zimní lepicí a stěrkový tmel pro zateplovací systémy weber therm mínus 7 a weber therm mínus 7 mineral
  • jedinečná receptura
  • unikátní tmel do mrazu až – 7 °C
  • umožňuje lepení i stěrkování zateplovacích systémů v zimních podmínkách
  • umožní dokončení prací při náhlé změně teplot
  • pro lepení izolačních desek od 0 °C do +10 °C
  • pro vytváření základní vrstvy od -7 °C do +10 °C
Je určen pro lepení izolačních deskových materiálů. Rovněž je určena v kombinaci s vhodným typem armovací mřížky pro vytváření podkladové mezivrstvy na lícové straně tepelně izolačních materiálů, pod finální omítkou. Tmel jako stěrková hmota je určen pro finální ukončení stavebních prací před zimním obdobím.
Nezapomeňte na ochrannou síť na lešení pro zimní období (B67).
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
