Jak renovovat plochy napadené mikroorganizmy?
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Řasy, mechy a lišejníky, zejména na severních stranách fasády se bohužel občas vyskytují. Weber nabízí rychlé a účinné řešení pomocí výrobků. Aplikací výrobků odstraňnovač řas, mechů a lišejníků, weber.podklad A, weber.ton bio a weber.fasádního čistícího prostředku zamezíte další tvorbě mikroorganizmů na vaši fasádě.
Nahlédněte na doporučené řešení.
Systémové řešení WEBER
Problém?
Popis situace
plocha je napadena mikroorganizmy (zelený až šedozelený odstín)
lustrace 1
Řasy, mechy a plísně se nejdříve objevují na málo osluněných plochách (severní, zastíněná) a v blízkosti zeleně a vyšší vlhkosti. V první fázi se napadení projeví lokálním výskytem - jednotlivá ohraniče ná místa. Později se mikroorganizmy mohou rozšířit na celou plochu.
Ilustrace 2
Mikroorganizmy se ovšem vyskytují i na plastovém obkladu provětrávané fasády… ...ale také třeba na zastřešení z polykarbonátu… ...a neubrání se ani tradiční fasáda se škrábanou „břizolitovou“ omítkou.
WEBER řešení!
Systémové řešení WEBER řešení!
Systémové řešení
Ilustrace 4
V případě nutnosti se provede nejprve mechanické odstranění větších vrstev – zvláště u mechů. Odstraňovač řas, mechů a lišejníků je možno aplikovat štětkou nebo válečkem – zvláště na malé plochy a plochy s jemnější až hladkou strukturou… ...a stříkáním na všechny typy ploch, ale zvláště na hrubozrnné struktury. Používejte vhodné ochrané pracovní pomůcky!
Ilustrace 5
Plochy je doporučeno omýt tlakovou vodou, případně i s přídavkem fasádního čistícího prostředku. Penetrace se provádí penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným čistou vodou v poměru 1 díl weber.podkladu A na 5–8 dílů vody. Nátěr weber.ton bio se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hod. První vrstva se ředí vodou max. do 5%, druhá krycí vrstva se ředí max. do 2%.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2
odstraňovač řas, mechů a lišejníkůV0030,3 kg
weber.podklad ANPA1000,05 kg
weber.ton bioNFB0,4-0,6 kg
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
