Inovace ve stavebnictví: Vodou ředitelné PUR materiály přátelské k životnímu prostředí
Odolnost, pevnost a flexibilita. Pro tyto vlastnosti se polyuretanové (PUR) materiály ve stavebnictví dlouhodobě cení. Ovšem tradiční PUR produkty mají jednu nevýhodu – pro ředění a čištění je zapotřebí používat organická rozpouštědla. A právě tady do hry vstupují moderní, vodou ředitelné polyuretanové materiály.
Novodobé PUR sloučeniny na vodní bázi přinášejí řadu výhod. Jsou ekologičtější a bezpečnější. Využití mají přitom stejné jako klasické PUR materiály: v různých stavebních procesech, od lepidel až po nátěry a izolace.
S PUR materiály od Weber izolujete plochou střechu
Vodou ředitelné PUR materiály teď nově najdete i v nabídce společnosti Weber. Seženete tu hned celý systém ekologických hydroizolačních nátěrů na ploché střechy.
Nátěrové materiály Weber se zakládají na speciální technologii PUD Technology™. Ta pomáhá zabudovat PUR makromolekuly s dlouhým řetězcem do vodního média a vytváří stabilní disperzi. Materiály jsou proto ředitelné vodou a neobsahují aromatické uhlovodíky (běžně součást rozpouštědel). Hodí se tak i do obytných interiérů, kde během aplikace nezatíží prostředí nepříjemným zápachem.
Součástí systému je vodotěsná izolace weberdry pur seal aqua. Jde o nátěrovou hmotu, která na povrchu střechy vytvoří hydroizolační membránu. Nabízí nízkou hodnotu VOC (těkavých organických látek) a dlouhodobou odolnost vůči UV záření. Navíc spolehlivě funguje v rozmezí teplot −40 °C až +90 °C. Nanášet ji můžete ručně, ale také strojem, zejména u ploch nad 300 m2. Pochozí je už za 18 hodin od aplikace.
O ochranu vodotěsné membrány se postará nátěr weberdry pur coat aqua. Stejně tak jím ale můžete natřít třeba pochozí plochu z betonu. Výhodou je snadná aplikace, nízká spotřeba materiálu (cca 0,25 kg/m2) a dlouhá doba skladovatelnosti – až 18 měsíců.
Další částí PUR systému je vodotěsný hybridní nátěr weberdry easy roof. Jedná se o polyuretanový povlak na vodní bázi, který na ploché střeše plní funkci hydroizolace. Perfektně ochrání také PUR pěnové izolace, betonové konstrukce nebo desky ze sádrokartonu a cementu.
Vodou ředitelné PUR jsou ekologické a bezpečné
Tradiční polyuretany obsahující rozpouštědla nejsou vždy a všude optimálním řešením, zejména pokud mají být aplikovány ve vnitřním prostředí. Co tedy nové bezrozpouštědlové materiály přináší? Podívejme se na tři hlavní výhody vodou ředitelných PUR produktů:
  1. Šetrnost vůči životnímu prostředí: Na rozdíl od klasických polyuretanů mají vodou ředitelné PUR materiály výrazně nižší obsah VOC. Neprodukují tak škodlivé emise a přispívají k udržitelným stavebním postupům.
  2. Zdraví a bezpečnost: Vodou ředitelné PUR materiály minimalizují zdravotní rizika spojená s expozicí rozpouštědlům. Tím vytváří bezpečnější prostředí i pro pracovníky na stavbě.
  3. Snadná aplikace: Nátěry lze provádět ručně štětcem nebo pomocí velurového válce. Aplikaci na větší plochy pak usnadní stroj.
Další informace najdete na stránkách Weber, nebo rovnou kontaktujte technické specialisty ze Saint-Gobain. Bezplatně vám poradí s výběrem optimálních materiálů, a také s aplikačním postupem.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
