EverGuard: vysoce kvalitní hydroizolační střešní systém
Představuje Vám ucelený hydroizolační střešní systém od BMI Icopal pro ploché střechy s fólií na bázi flexibilního polyolefinu EverGuard® TPO, který byl již instalován na více než 300 milionech metrech čtverečních střech po celém světě.
Fólie EVERGUARD® TPO
Fólie EverGuard® TPO jsou tvořeny speciální polyesterovou nosnou vložkou umístěnou mezi dvěma vrstvami flexibilního polyolefinu. Fólie EverGuard® TPO mají vynikající mechanické vlastnosti při zachování široké škály použití a jsou vhodné jako hydroizolační vrstvy plochých střech u novostaveb i rekonstrukcí stávajících objektů. Spojování fólií se provádí horkovzdušným svařováním ručními nebo automatickými svařovacími přístroji. Stabilizace fólií může být zajištěna mechanickým kotvením nebo volnou pokládkou s přitížením.
Při použití v systémové skladbě jsou fólie EverGuard® TPO vhodné i do střešních plášťů se zvýšenými požadavky na požárně bezpečnostní řešení.
Systémová skladba ploché střechy s hydroizolačním systémem EVERGUARD
  1. Hydroizolační střešní fólie EverGuard® TPO
  2. Tepelná izolace BMI Thermazone PIR 50µ ALU
  3. Parozábrana ALU-TEC FR
  4. Nosná konstrukce z trapézového plechu s organickou povrchovou úpravou
Řada výhod pro každou střechu
Mezi výhody systému EverGuard patří zejména odolná a spolehlivá hydroizolace na bázi TPO fólie a nabídka kompletního příslušenství.
Přednosti samotné fólie EverGuard® TPO jsou:
  • Dlouhodobá životnost
  • Vynikající svařitelnost se širokým svařovacím oknem
  • Výborné mechanické vlastnosti (odolnost proti namáhání sáním větru a povětrnostním vlivům, špičková ohebnost za nízkých teplot, vysoká rozměrová stabilita)
  • Vysoká chemická odolnost
  • Žádná tekutá změkčovadla
  • Zlepšování udržitelnosti výstavby
  • Rychlejší a snadnější pokládka
  • Recyklovatelnost
Základní materiály systému EVERGUARD
Střešní fólie EverGuard® TPO jsou dodávány s kompletním příslušenstvím, které zajistí bezpečnou montáž na všechny typy střešních plášťů. Hydroizolační střešní fólie EverGuard® TPO lze doplnit bezvložkovými fóliemi Monarplan® TPO Detail pro provádění detailů, dezénovými fóliemi EverGuard® TPO Walkway pro vytváření chodníčků na střešních pláštích, laminovaný plech, tvarovky či prostupy značky EverGuard.
Více informací o výhodách systému EverGuard naleznete na stránkách icopal.cz.
