Knauf Insulation představuje dvě nové fólie a kabelové manžety
Vytvoření vzduchotěsné vrstvy například v zateplených konstrukcích střech a dřevostaveb je stejně důležité jako jejich zateplení. Ve článku představujeme nový typ parobrzdy a difuzní fólie, které spolu s kabelovými manžetami doplňují vzduchotěsný systém Homeseal LDS s životností spojů padesát let.
Systém Homeseal LDS a jeho komponenty mají na stavbách řadu uplatnění. Nejčastěji se používají jako vzduchotěsné vrstvy v například zateplených konstrukcích střech a dřevostaveb. Vzduchotěsnost spojů je testována na životnost padesát let.
„Při použití testovaného a certifikovaného systému máte zaručenou kvalitu spojů a vzájemný soulad jednotlivých komponent. Zákazníkům chceme nabídnout systémové řešení i pro složitější aplikace, proto rozšiřujeme řadu komponentů systému Homeseal LDS o další materiály,“ říká Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.
Problematiku vzduchotěsnosti v druhém díle video seriálu „S Knaufem pod povrchem“ objasňuje Jan Juhás, specialista z Knauf Insulation.
Podívejte se na 2. díl videa: Vzduchotěsnost
Parotěsná fólie LDS Flex Plus
Homeseal LDS Flex Plus představuje fólii s proměnnou hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťky v intervalu od 0,2 m (ve vlhčím prostředí) do 20 m (v sušším prostředí). Používá se k vytváření vzduchotěsných vrstev, které omezují prostup vodní páry stavebními konstrukcemi, jakými jsou například střechy, podhledy nebo obvodové stěny dřevostaveb. Vhodná je pro rekonstrukce šikmých střech shora, kdy se s jejich pomocí vytváří nová vzduchotěsná vrstva regulující prostup vodní páry na původním podhledu. LDS Flex Plus je vyrobená z polyamidové membrány a PES (polyester) vláken. Díky své struktuře velmi dobře přiléhá k nehoblovaným dřevěným povrchům.
Technický list Homeseal LDS Flex Plus
Difúzní fólie LDS 0,02 UV
Homeseal LDS 0,02 UV je difúzně vysoce otevřená fólie. Odolává relativně vysokému mechanickému namáhání, UV záření a vysokým teplotám až do 100 °C. Tato robustní fólie je vyrobena z polyesterové (PES) netkané textilie a na vnější (tmavé) straně je opatřena ochranným funkčním zátěrem. Na stavbách najde široké uplatnění od realizace pojistných a doplňkových hydroizolačních vrstev v konstrukcích šikmých střech až po ochranu a zajištění vzduchotěsnosti u provětrávaných zateplených fasád. Fólii je možné pokládat i na bednění a lze použít i jako pojistná hydroizolace při rekonstrukci střech.
Technický list Homeseal LDS 0,02 UV
Kabelová manžeta
Samolepící páska o rozměru 150 × 150 mm má uprostřed integrovanou pryžovou průchodkou pro kabely. Slouží k vytvoření bezpečných a těsných prostupů kabelů vzduchotěsnými vrstvami vytvořenými fóliemi, které jsou součástí systému Homeseal LDS. Manžetu lze použít i na většinu hladkých a soudržných povrchů, například OSB desky nebo různé druhy plastů.
Technický list Homeseal LDS kabelová manžeta
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
