Jak provést hydroizolaci bez nutnosti použití bitumenových natavovacích pásů?
Při stavbě suterénu z betonu mohou vzniknout četné problémy vniknutím vlhkosti do konstrukce. S materiály Weber se Vám to jistě podaří. V případě potřeby se obraťte přímo na technického poradce Weber.
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Starý beton není vždy odolný a nepředstavuje dostatečnou ochranu proti vnější vlhkosti.
Beton může mít lokální vady a trhliny vzniklé při betonáži nebo při procesu sedání…
…nebo praskne při korozi výztuže.
Odolnost izolace proti vniku vlhkosti nemusí být dostatečná, zvláště proti přechodnému zavodnění.
Zásady efektivního provedení vnější hydroizolace
• Úroveň spodní vody by měla být pod podlahou sklepa. • Odvedení vody z úrovně podzákladí provedeme podélnou drenáží.
Hydroizolaci musíme provést z následujících důvodů: • ochrany proti vstupu vody do konstrukce, • ochrany proti zásypu
Aplikace
Nepevné části podkladu je nutno odstranit.
Hrubé nerovnosti podkladu přestěrkujeme vysprávkovou hmotou weber.tec 933.
Hmotu weber.tec 824 mechanicky promícháme, dokud nevznikne homogenní pastovitá hmota bez hrudek.
Štětkou nebo zubovou stěrkou naneseme hmotu terizol.
Nerezovým ocelovým hladítkem vyrovnáme povrch.
názevčíslo výrobkubaleníspotřeba
weber.tec 933SAB 93325 kg18 kg/10mm/m2
weber.tec 824SAB 82425 kg1,4 kg/mm/m2
Výhody našeho řešení:
  • jednoduchá aplikace
  • časová a finanční úspora
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
