Jak zamezit pronikání vlhkosti při kladení dlažeb a obkladů v koupelnách dřevostaveb?
Vlhkost do koupelen sice patří, ale jen do té míry, že se jen prohřejeme nebo osvěžíme ve sprše či vaně. Rozhodně vlhkost nesmí mít žádnou šanci proniknout dál. Seznamte se s komplexním řešením Weber.
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Technologie provádění – stěny i podlaha:
Na řádně upevněné a dle výrobce dřevovláknitých desek podepřené dřevovláknité desky naneseme válečkem nebo ocelovou stěrkou ve dvou vrstvách, akrylátovou hydroizolační stěrku akryzol. Mezi jednotlivými vrstvami akryzolu, při dodržení stanovených hmot pro vyzrání, provedeme bandáž v koutech, rozích a u prostupů bandážní pružnou páskou weber.BE 14.
Jakmile hydroizolační stěrka akryzol vyzraje, naneseme na ni pomocí ocelového hladítka se zuby 6×6 nebo 8×8 mm lepidlo na obklady a dlažbu tř. C2, např. weber.for duoflex. Na nanesené flexibilní lepidlo uchytíme keramické dlaždice a ponecháme lepidlo min. 24 hod. vyzrát.
Pokud je lepidlo na obklady po 24 hod. dokonale vyzrálé vyčistíme řádně spáry od zbytků lepidla a přistoupíme ke spárování obkladu cementovou spárovací maltou weber.color comfort pomocí pryžové stěrky nebo hladítka. Po zaschnutí cementové spárovací malty celou obloženou plochu umyjeme pomocí vody amolitanového hladítka. Je-li spárovací malta již dokonale vyzrálá, dočistíme obloženou plochu pomocí flanelového hadříku.
Pokud jsou tyto práce bezchybně dokončeny přistoupíme k čištění spár ve spoji podlaha – stěna a spár okolo prostupů, které dokonale zaplníme a esteticky upravíme silikonovým tmelem z kartuše weber.color silikon.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2
weber.BE – 14 těsnicí pás8415cca 1,05 m/m
akryzol76011,5 kg
weber.for duoflexLOD 5354 kg
weber.for profiflexLOD 536 LD4 kg
weber.color comfortWCC+ č.barvy0,5 kg
weber.color siliconSPTS5–10 bm/310 ml
weber.diltační páska8400cca 1,05 m/m
Schlüter®-KERDI-KEBA 200 cca 1,05 m/m
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
