Nosníky Armafix AF eliminují tepelné mosty a vlhkost v místě upevnění potrubí
Společnost Armacell, největší světový výrobce technických izolací, vyvinula chytrý závěsný systém Armafix AF, který zcela eliminuje vznik tepelných mostů a kondenzaci par v místě upevnění či zavěšení trubek ke stěně.
Při projektování chladící instalace, klimatizace nebo vedení teplé a studené vody se často zapomíná na zachování kontinuity izolace v místě upevnění (zavěšení) trubek ke stěně nebo stropu. V těchto místech existuje riziko vzniku tepelného mostu, čili přímého toku tepla mezi trubkou a na ní instalovanou svorkou.
Ten pak může být příčinou kondenzace vodní páry, koroze trubek a dalších součástí instalace, nevzhledných skvrn na stěnách či dokonce rozvoje hub a plísní.
Problém řeší NOSNÍKY TRUBEK ARMAFIX AF vyvinuté společností Armacell. Jádro závěsu Armafix AF tvoří výplň z osvědčeného izolačního materiálu AF/Armaflex, jehož uzavřená buněčná struktura vytváří ideální difusní bariéru – zabraňuje kondenzaci vody a promáčení izolace.
Systém profesionálního upevnění pro trubky Armafix AF, foto Armacell
Ve vnitřní stěně výplně jsou zapuštěny vložky z tvrdého polyuretanu PUR/PIR, které přenášejí zatížení a zabraňují stlačení izolačního materiálu. Izolace díky tomu uchovává své vlastnosti a zajišťuje ideální tepelné odizolování trubky. Vnější plášť upevnění tvoří objímky z hliníkové fólie tloušťky 0,8 mm, které brání zavlhnutí a poskytují možnost pevného a stabilního upevnění svorky. Dokonalé zaklapnutí celého prvku Armafix kolem trubky pak zajišťují dva samolepící uzávěry, které k sobě přilnou. Instalace nosníku na trubku je tak velmi jednoduchá a rychlá, a to i v obtížně dostupných místech.
Armafix AF + AF/Armaflex – sladěný pár
Další nepochybnou předností nosníku Armafix AF je kompatibilita s izolačními hadicemi AF/Armaflex. Nosníky se vyrábějí v tloušťkách odpovídajících izolacím AF/Armaflex. Díky tomu pro známou tloušťku izolační hadice není třeba nic počítat, stačí jen zvolit příslušné odpovídající Armafix AF. Nosníky Armafix AF jsou navrženy tak, že plochy určené ke spojení s izolací jsou také zhotoveny z izolačního materiálu AF/Armaflex, což dovoluje spojovat držák na instalaci přímo s izolací. Slepení obou dílů speciálním lepidlem Armaflex Adhesive 520 pak zajišťuje dokonalou a nepřerušenou izolaci i v místě spojení.
Patentované řešení kombinující hadice AF/Armaflex s nosníky Armafix AF garantuje vynikající izolaci instalace po celé délce trubek, včetně míst jejich zavěšení.
Samotný materiál, ze kterého byla zhotovena jak izolace, tak i výplň držáků, vyniká výjimečně nízkou tepelnou vodivostí a vysokou odolností proti difúzi vodní páry. Díky tomu spojení obou prvků nejen eliminuje vlhkost, ale zároveň zvyšuje účinnost izolace a tím spoří energie. AF/Armaflex je navíc tvořen drobnější buněčnou strukturou ve srovnání s tradičními elastomerovými materiály, jejíž výhodou je vyšší tvarová stabilita a snadnější montáž.
Izolace Armacell jsou pravidelně testovány nezávislými institucemi, například ústavem FIW v Mnichově, a splňují požadavky systému kontroly kvality DIN EN ISO 2002.
„Armacell” datuje svoji historii až do roku 1860, kdy vznikla v USA mateřská společnost „Armstrong Cork”, pozdější „Armstrong World Industries”. Původně výrobce korkových zátek se rychle přeorientoval na produkci izolačních materiálů a v 50. letech 20. století uvedl na trh revoluční izolační materiál na bázi elastomerů známý jako Armaflex.. V roce 1965 pak byla výroba Armaflexu zahájena v Evropě, v německém Münsteru. Neméně přelomovým izolačním materiálem se stal Tubolit – elastická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou na bázi polyetylenu.
Armacell ve své dnešní podobě vznikl v roce 2000, kdy byla soukromými investory odkoupena izolační divize koncernu Armstrong World Industries a založena samostatná společnost Armacell International GmbH. V současné době se firma specializuje na výrobu elastických materiálů a nabízí nejširší a komplexní řadu elastických výrobků pro tepelnou, akustickou, protiparovou a ochrannou izolaci, které jsou určeny pro topné systémy, chladírenské instalace, klimatizační, ventilační a sanitární instalace, a stává se zároveň světovým lídrem v této oblasti. Koncern Armacell nyní představuje 20 výrobních závodů ve 13 zemích světa, které zaměstnávají zhruba 2 500 lidí. Roční obrat společnosti dosahuje přibližně 400 milionů EUR.
