Interiéry - design, nábytek, barvy
Archiv článků od 26.2.2026 do 9.7.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Zdroj: Shutterstock.com
9.7.2026
BAUHAUS
Interiérové dveře ovlivňují nejen vzhled interiéru, ale také akustiku, soukromí a komfort každodenního používání domácnosti. Proto se při jejich výběru vyplatí sledovat nejen design, ale především konstrukci, výplň, způsob otevírání a vhodnost pro konkrétní místnost.
7.7.2026
OKNA Vorlíček
Sníte o oknech v nadčasových elegantních barvách? Pak vás zaujme povrchová úprava Acrylcolor®, kterou nabízí výrobce OKNA Vorlíček. Okna s tímto povrchem se vyrábějí speciální patentovanou technologií koextruze.
25.6.2026
Ing. Jiří Dvořák, znalec, stavebnictví – podlahové konstrukce
Výměna podlahové krytiny v bytovém domě bývá na první pohled rutinní zakázkou. Investor řeší dekor, rovinnost podkladu a termín pokládky. Jenže právě v této fázi často rozhoduje detail, který po dokončení není vidět: akustické oddělení podlahového souvrství od stěn a prostupů.
Byt v Polné dostal při rekonstrukci na míru navržené kazetové dveře lakované barvou Premium, které ladí s obložením stěn.
22.6.2026
SAPELI, a.s.
Při rekonstrukci bytu nebo domu se dveře často řeší až nakonec, a právě to bývá největší chyba. Historické budovy, prvorepublikové byty i panelové domy mají navíc často stavební otvory, které neodpovídají katalogovým rozměrům dveří. Problematikou dveří při rekonstrukci, včetně těch rozměrově nestandardních, vás provede Luboš Varhaník, technický specialista ze SAPELI.
16.6.2026
HELUZ IZOS s.r.o.
Představte si radost dítěte, když vidí svůj obrázek namalovaný pastelkami nebo vodovkami přenesený do křehké, a přesto věčné podoby skla. Právě to se stalo díky unikátnímu projektu, který spojil mladé umělce ze Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě s dokonalostí sklářské výroby divize společnosti HELUZ IZOS – Design Studio.
Foto: LAUFEN
11.6.2026
LAUFEN CZ s.r.o.
Prestižní švýcarská značka LAUFEN, která již více než 130 let formuje podobu moderních koupelen, se představí na letošním ročníku ARCHITECT@WORK Prague 2026. Ve své expozici zaměřené na inovativní materiály a současný koupelnový design představí novinku VITREON steel, prémiový materiál spojující pevnost oceli a jemnost glazury. LAUFEN tak naváže na své dlouhodobé působení na mezinárodních ročnících ARCHITECT@WORK v Nizozemsku, Francii nebo Polsku a po pozitivním ohlasu z prvního českého ročníku ukáže v Praze prezentaci postavenou na detailu, materiálu a architektonickém přístupu k designu.
CEPIS ukazuje nový směr univerzitní architektury
28.5.2026
Martin Kubín, redakce
Jak navrhnout moderní univerzitní budovu v parku, tak aby respektovala okolní zeleň, nabídla kvalitní prostředí pro studenty a zároveň splnila náročné energetické cíle? Právě na to ve své přednášce odpovídá architekt Tomáš Velehradský při představení projektu CEPIS v Karviné.
25.5.2026
V dalším díle podlahářského seriálu se přesouváme od přípravy podkladu k samotné pokládce vinylové podlahy s rigidním jádrem. Po aplikaci samonivelační stěrky přichází na řadu realizace finální nášlapné vrstvy, kde hraje hlavní roli přesnost, správné technologické postupy a kvalitní provedení detailů.
Leštěné organické zrcadlo s osvětlením – ZYTA LED. Foto: Alfaram
16.4.2026
Alfaram sp. z o.o.
Od chvíle, kdy se LED zrcadla objevila na trhu, jejich obliba postupně rostla. Dnes patří zrcadlo s osvětlením mezi nejvyhledávanější modely. Nejčastěji nacházejí uplatnění v koupelnách, ale skvěle fungují také v předsíních, ložnicích a dokonce i v obývacích pokojích. Jsou oceňována pro spojení funkčnosti a dekorativního efektu s moderním designem.
Radiátor Zehnder Tetris je dostupný v široké paletě odstínů. Tmavě zelená barva v tomto případě evokuje spojení s přírodou, na kterém je design radiátoru založen. Zdroj: © Zehnder Group
4.4.2026
Koupelna se proměnila v plnohodnotné místo pro relaxaci, kde každý prvek dotváří celkovou harmonii domova. Vedle designových obkladů či moderní sanity jsou to také radiátory, které dnes formují vizuální identitu prostoru. Na tento trend reaguje radiátor Zehnder Tetris ikonickou estetikou, v níž se odráží dynamika přírodních živlů. Inspirace horskými řekami není patrná jen v jeho hravých liniích, ale prostupuje i samotným nitrem – unikátní systém vnitřní cirkulace zajišťuje vysoce efektivní a rovnoměrné předávání tepla, které v koupelně vytvoří dokonalou tepelnou kulisu.
3.4.2026
redakce
Společnost LUCERN dřevostavby představuje své nové sídlo v Bavoryni, které propojuje administrativní zázemí s moderním showroomem. Klientům nabízí jedinečnou možnost poznat kvalitu a řešení jejich budoucího bydlení na vlastní oči.
2.4.2026
DOORNITE a.s.
Při realizaci bytových domů Trio v Uničově musel investor vyřešit zásadní rozpor: jak splnit přísné legislativní požadavky na požární bezpečnost a akustický útlum pro úspěšnou kolaudaci a zároveň dodržet stanovený rozpočet.
Ve Společenském sálu v Děčíně je k vidění celý sortiment perforovaných akustických desek Rigitone.
27.3.2026
Požadavky na podhledy se v moderních budovách rychle zvyšují. Vedle estetiky dnes projektanti řeší prostorovou akustiku, hygienické standardy a integraci technologií TZB. Všechny tyto nároky snadno pokryjete díky podhledovým systémům Rigips. Jde o ucelené skladby materiálů, které se přizpůsobí různým typům prostor i provozním podmínkám.
24.3.2026
Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrh Brno 2026 se stane klíčovým setkáním celého stavebního a technologického řetězce. Ve dnech 25.–28. března 2026 se na brněnském výstavišti uskuteční největší a tematicky nejucelenější veletržní akce posledních let, která propojí těžbu, stavební technologie, architekturu, bydlení, interiéry i nábytek. V jednom termínu a na jednom místě se potkají odborníci – od projektantů, architektů a developerů přes investory až po realizační firmy, výrobce technologií a materiálů.
16.3.2026
HELUZ IZOS s.r.o.
Společnost HELUZ IZOS rozšiřuje svou strukturu o novou divizi IZOS Design Studio, která se zaměřuje na technologické a designové využití plochého skla v architektuře a produktovém designu.
8.3.2026
ABF, a.s.
Veletrh nábytku, interiérů a bytového designu FOR INTERIOR & DESIGN proběhne na letňanském výstavišti ve dnech 26. až 29. března. Představí inspirativní expozice plné produktů a prezentací od renomovaných českých i zahraničních firem, bytových designérů či interiérových architektů. Nebude chybět ani doprovodný program a možnost bezplatného poradenství odborníků. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.
Petr Bohuslávek, TZB-info a Jiří Štekr, jednatel společnosti Zehnder. Zdroj: estav.tv
26.2.2026
redakce
Již dnes v 9 hodin sledujte webinář představující designové mřížky Zehnder. Mřížky a ventily jsou v dokončeném interiéru tím jediným detailem, který je ze systému větrání s rekuperací vidět. A ve společnosti Zehnder si dali záležet na tom, aby mřížky dotvářely interiér, svým řešením poutaly pozornost, pokud si to zákazník přeje, přitom aby zajišťovaly komfortní větrání. Nové mřížky Zehnder ve webináři představuje Jiří Štekr, jednatel společnosti Zehnder.
