Nové AKU tvarovky LIAPOR: Rw = 58 dB při tloušťce 240 mm
Loni představila společnost Lias Vintířov novou tvarovku Liapor M 240 PLUS s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti (Rw) 58 dB. Letos se sortiment AKU zdiva rozrostl o další AKU tvarovky Liapor M 240 RW a LIAPOR M 200.
Hluk vyvolává nepříjemný, rušivý vjem a má nepříznivý dopad na lidský organismus. Společnost Lias Vintířov neustále vyvíjí nové tvarovky, aby tyto nepříznivé vlivy eliminovaly a především v praxi splňovaly očekávané akustické hodnoty, které jsou dané normou ČSN 73 0532
LIAPOR M 240 PLUS - Špička na trhu zdících tvarovek
Novinka loňského roku – AKU tvarovka Liapor M 240 PLUS byla podrobena zkouškám v laboratoři i v praxi a její výsledky jsou nad míru uspokojivé... Na stavbě „Obytný soubor Milíčovský Háj“ v Praze byla akreditovanou laboratoří ověřena hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti tvarovek Liapor M 240 PLUS. Naměřené hodnoty dělících stěn obývacích pokojů (mezibytové stěny) odpovídaly R´w = 56 a 57 dB. Následně byla ve státní zkušebně TZÚS v Teplicích provedena výpočtová predikce zvukové neprůzvučnosti a byla stanovena na hodnotu Rw = 58 dB, což je při tloušťce 240 mm špička na trhu zdících AKU tvarovek.
Více informací o tvarovce M 240 PLUS »
LIAPOR M 240 RW - Výborné akustické parametry
Další novinku uvedl na trh Lias Vintířov 15. května 2012. Je jí nosná tvarovka Liapor M 240 RW u níž je deklarovaná Rw = 57 dB a zároveň součinitel prostupu tepla U = 1,25 W.m-2.K-1 s oboustrannou vápenocementovou omítkou 15 mm. Liapor M 240 RW představuje ideální spojení akustických i tepelně izolačních parametrů
Více informací o tvarovce M 240 RW »
LIAPOR M 200 - Nosná tvarovka pro vnější a vnitřní zdivo
Sortiment zdiva Liapor je od začátku letošního roku rozšířen také o tvarovku Liapor M 200, kterou společnost Lias Vintířov vyrábí v pevnostech 6 a 12 MPa. Záměrem je nabídnout „levnou“ variantu pro obvodové zdivo s dostatečnou akumulací a co nejmenšími náklady na provoz. Tvarovka v pevnostní třídě 6 MPa je určena pro obvodové zdivo s přídavnou tepelnou izolací. Naopak v pevnostní třídě 12 MPa je tvarovka určena pro vnitřní nosné zdivo, kde při tloušťce 200 mm vyniká velmi dobrými akustickými vlastnostmi (Rw = 54 dB).
Tvarovka Liapor M 200 se vyrábí v rozměrech 425 x 200 x 240 mmpro klasické zdění na maltové lože 8-12 mma pro zdění na tenké maltové lože (lepidlo) v rozměrech 425 x 200 x 248, což představuje 9,4 ks/m2. Další velkou předností je její požární odolnost, v pevnosti 6 MPa je EI 180 DP1 a v pevnosti 12 MPa je EI 240 DP1.
Více informací o tvarovce M 200 »
Technické poradenství Liapor
Pokud vás zaujala nabídka nových akustických tvarovek Liapor, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme všechny potřebné technické informace, technické příručky pro navrhování a provádění zdiva, dodáme individuální cenové nabídky apod.
  • Jan Štefánik
  • Obchodně technický poradce pro projektanty a zdivo Liapor
  • mob.: +420 721 056 107
  • tel.: +420 352 324 462
  • fax: +420 352 324 499
  • e-mail: stefanik@liapor.cz
  • web: www.liapor.cz/cz/zdivo-liapor
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
