Vybavení prostor pro tělesně postižené
Komentář redakce:
Týdenní článek není běžně určen pro firemní informace. Tento je výjimkou. Začátkem nového roku si dáváme velká či malá, osobní a pracovní předsevzetí. Dnešní článek je jedním takovým předsevzetím, jehož význam přesahuje pomíjivost běžných dní: nezapomeňme myslet na ty, kteří naši podporu potřebují.
Sanitec, největší evropský výrobce a dodavatel koupelnových výrobků KERAMAG a KOLO, nabízí komplexní řešení jak pro tělesně postižené, tak i pro starší osoby.
Komplexní vysoce kvalitní řešení!
SANITEC DODÁVÁ ŠIROKÝ PROGRAM VÝROBKŮ, KTERÝ NEMÁ KONKURENCI!
  • Umyvadla, klozety a vana: KOLO, Nova Top Bez Bariér
  • Umyvadla a klozety: KERAMAG, Vitalis
  • Příslušenství: KOLO, Příslušenství Bez Bariér
  • Sprchové kouty: KORALLE, Comfort
Požadavky na prostory a výrobky pro tělesně postižené
Účel těchto prostor:
  • samostatné používání prostor bez cizí pomoci
Rozměry těchto prostor:
  • dle vyhlášky, vycházející z rozměrů inv. vozíku
  • nejmenší rozměry novostaveb 160 x 180 cm, u změn dokončených staveb 140 x 140 cm
  • v prostoru WC musí být umyvadlo
  • šířka dveří min 80 cm otevírané ven, z vnitřní strany vodorovné madlo
  • všechny ovládací prvky ve výšce 60 - 120 cm
  • rozměry prostor a předmětů vychází z rozměrů invalidního vozíku
UMYVADLO pro postižené, KOLO, série Nova Top Bez Bariér, 65 x 56 cm
  • s otvorem pro stojánkovou baterii
  • lze podjet invalidním vozíkem
  • v kombinaci s podomítkovým sifónem
  • vybrání v přední části pro snadnou dosažitelnost baterie
  • výborná cena: 1.533,- Kč bez DPH
  • kombinace s příslušenstvím Lehnen:
    • pevná madla
    • sklopná zrcadla
Splňuje požadavky vyhlášky na umyvadla
  • horní hrana umyvadla ve výšce 80 cm
  • opatřeno stojánkovou baterií
  • instalace s podomítkovým sifónem
  • vedle umyvadla pevné madlo ve výšce 78 cm
  • nad umyvadlem zrcadlo s možností naklopení
UMYVADLO pro postižené Vitalis, 55 x 55, 65 x 60 cm
Shodné vlastnosti a přednosti jako Nova Top Bez Bariér, plus:
  1. Elegantní "privátní" design
  2. Ergonomické opěrky paží
  3. Integrovaná madla
    • při využití v soukromých koupelnách nejsou potřeba další madla
    • úspora finančních prostředků
  4. Zvýšený přední okraj, zabraňující vystříkávání vody z umyvadla
  5. Plocha s mírným sklonem pro odtékání vody
Vyjádření Ing. J. Skopce, prezidenta pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, k umyvadlu Vitalis:
  • plně splňuje požadavky osob používající vozík i podpěrné hole, zvláště v možnostech opření
  • jiná situace u osob se spastickými pohyby horních končetin, potřebující možnost uchopení ve všech směrech (- lepší madla)
PEVNÁ MADLA pro umyvadlo KOLO, Bez Bariér, délka 60 cm
  • speciální masivní pevné madlo z kvalitní nerezové oceli, průměr madel 3,2 cm (větší průměr než běžná madla na trhu) pro bezpečné přitáhnutí a držení
  • dle vyhlášky je požadováno 1 madlo
  • lepší jsou 2 madla po obou stranách, nevíme zda uživatel má postiženou levou nebo pravou ruku sklopit 100% ke stěně
  • dodáváno včetně montážního příslušenství, pomocí 6 šroubů a vrutů do pevné zdi
  • nosnost madla v krajní poloze 100 kg
  • příslušenství Bez Bariér je prodáváno v rámci nabídky KOLO, výrobcem je německá firma Lehnen, která má jako jeden z mála výrobců značku CE, tzn. že na madla k WC i umyvadlu není potřeba prohlášení o shodě
SKLOPNÉ ZRCADLO nad umyvadlo KOLO, Bez Bariér, s možností naklopení o 10°
Upozornění:
  • v nabídce KOLO je upevnění pro zrcadlo
  • zrcadlo není z důvodu rozbití součástí nabídky
  • jedná se o jednoduché zrcadlo o rozměru 60 x 40 cm, které se nasadí do úchytů
ZÁVĚSNÝ KLOZET pro postižené Nova Top Bez Bariér, délka 70 cm
  • kombinace se speciálními sedátky s robustními trvanlivými klouby:
    • s poklopem, bez poklopu nebo s klasickým sedátkem Nova Top
  • výborná cena: 3.908,- Kč bez DPH
  • kombinace s příslušenstvím Bez Bariér
Splňuje požadavky vyhlášky na klozety
  • horní hrana sedátka ve výšce 50 cm
  • ovládání splachování na straně nejvýše 120 cm nad podlahou
  • po obou stranách WC sklopná madla ve výšce 78 cm nad podlahou
ZÁVĚSNÝ KLOZET pro postižené KERAMAG, Vitalis, délka 70 cm
  • stejné parametry a výhody jako Nova Top BB
  • navíc v nabídce také s plochým splachováním
  • na přání s exkluzivní glazurou KeraTect
ZVÝŠENÝ STOJÍCÍ KLOZET pro postižené Vitalis, výška 46 cm
  • výška sedu 48 - 50 cm
  • s univerzálním vodorovným odpadem
  • cena: 4.960,- Kč bez DPH
Upozornění:
  • při přesednutí je tlak na sedátko směrem do strany
  • z tohoto důvodu má sedátko Nova Top Bez Bariér speciální masivní klouby
  • sedátko na přání k dodaní s poklopem nebo bez poklopu
SKLOPNÁ MADLA pro WC, KOLO, Bez Bariér, délka 85 cm
  • Proč sklopná? - pro odklopení do svislé polohy pro přesednutí z invalidního vozíku na WC
  • speciální masivní pevné madlo, kvalitní kluzné ložisko pro odklápění
  • madlo z kvalitní nerezové oceli, průměr madel 3,2 cm (větší průměr než běžná madla na trhu) pro bezpečné přitáhnutí a držení
  • madlo samo nepadá, nesklopí se, neuvolní se ze svislé polohy:
    • nehrozí nebezpečení úrazu pro uživatele samovolným sklopením
    • postižený pro přesednutí musí odklopit madlo do svislé polohy, tím, že madlo "drží" v jakékoliv poloze se nemusí madlo sklopit 100% ke stěně
  • dodáváno vč. montážního příslušenství,
  • pomocí 6 šroubů a vrutů do pevné zdi
  • Snadno dosažitelný držák na toaletní papír Bez Bariér, upevněný na madle
ZVÝŠENÝ KOMBINAČNÍ KLOZET pro starší osoby KOLO, série Nova Top Bez Bariér, výška 46 cm
  • výška se sedátkem cca. 48 - 50 cm
  • výborná cena: 4.839,- Kč bez DPH
VANA pro tělesně postižené a starší osoby Nova Top Bez Bariér, 170 x 80 cm levá / pravá
  • snadnější vstup a výstup:
    • nižší hloubka 38 cm
    • integrované opěrky
  • bezpečný vstup a výstup z vany
    • protiskluzné rovné dno
    • cena: 5.980,- Kč bez DPH
Požadavky vyhlášky na vany
  • u záhlaví plocha široká 30 cm
  • na podélné straně vana odsunutá o 8 cm od stěny s ohledem na osazení madla
  • páková baterie a madlo na podélné straně, snadno dosažitelná
SPRCHY pro tělesně postižené a starší osoby
Sprchové sedačky z příslušenství KOLO, Bez Bariér
  • Sedačka pro instalaci na zeď
  • Sedačka pro instalaci na madlo
Požadavky vyhlášky na sprchy
  • vybavena sedátkem ve výši 50 cm
  • umožňující bočnní a čelní příjezd
  • v dosahu sedátka opěrné madlo, mýdelník a páková baterie, umístěné na stěně kolmé ke stěně se sedátkem
  • výškový rozdíl podlahy a prchového koutu max 2 cm
BEZBARIÉROVÝ SPRCHOVÝ KOUT KORALLE - typ Comfort
Rozměry
  • 120 x 120 cm
  • 130 x 130 cm
  • 140 x 140 cm
Pravé bezpečnostní nebo umělé sklo
Plochý spodní profil (vysoký pouze 1 cm)
  • možno přejet na vozíku
  • zabraňuje unikání vody z koutu
PŘÍSLUŠENSTVÍ KOLO, Bez Bariér
Kvalitní ušlechtilá ocel (nerez)
  • ocel V2A - zcela nekorodující
  • tl. oceli 1,5 mm - dlouhá životnost
  • plný materiál - nelze poškrábat jako lakovaná madla
  • Ø madel 3,2 mm (větší Ø lepší než 2,5 mm od konkurence):
    • bezpečné pro uchycení
    • pevnější (zejména u delších madel)
  • nerez je nejvhodnější pro vysoce hygienická zařízení jako nemocnice, ambulance, ..., vyšší hygiena na všech veřejných sociálních zařízení
  • nadčasový materiál
  • 3 druhy provedení:
    • zvlněné - nejbezpečnější pro uchopení
    • hladké a matové
Příslušenství Bez Bariér je prodáváno v rámci nabídky KOLO, výrobcem je německá firma Lehnen, která má jako jeden z mála výrobců značku CE, tzn. že na madla k WC i umyvadlu není potřeba prohlášení o shodě.
Geberit spol. s r.o.
logo Geberit spol. s r.o.
Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.
