Fotovoltaické panely a sníh
Jak se chovají panely pod sněhem?
Pokud se rozhodneme umístit si na střechu fotovoltaické moduly, očekáváme od nich výnosy po celý rok, nejen v letních měsících. Základním faktem ovšem je, že v případě úplného zakrytí fotovoltaických panelů sněhem klesá jejich výkon na nulu. Pokud by tedy byly panely pod sněhem dlouhodobě, ztrácí na střeše svůj smysl.
Ze zkušeností však vyplývá, že k takové situaci dochází zcela minimálně. "Fotovoltaické moduly mají velice hladký povrch. Při umístění na šikmou střechu po nich sníh sklouzne a obnaží alespoň horní část modulu. Když vysvitne slunce, tak poměrně rychle sjede i zbytek sněhu," říká odborník na fotovoltaiku Filip Malán ze společnosti Soleg. Fotovoltaické moduly se totiž při slunečním záření mírně zahřívají a i při zatažené obloze bývá jejich teplota vyšší než venkovní teplota. Sníh se tak na hladké ploše většinou neudrží. K poškození kvalitních panelů sjíždějícím sněhem nedochází.
![]() Fotovoltaické panely REC Solar. Zdroj: Soleg |
![]() Fotovoltaické panely. Zdroj: Soleg |
Ometat či neometat?
Otázkou zůstává, zda panely tedy sněhu zbavovat, či počkat, až sníh roztaje či sjede. "Pokud tu možnost máme, je dobré sníh z panelů ometat, ale není to většinou nezbytné, k velkým ztrátám zde nedochází, neboť sníh brzy sjede sám. Jiná situace je samozřejmě v místech větších sněhových srážek, například v horských oblastech," říká Filip Malán. V horských oblastech ČR totiž může sněhová pokrývka dosáhnout až několika metrů a čas od času může být očištění panelů na místě.
![]() Střecha pod sněhem. Zdroj: Lindab |
![]() Sněhové zábrany Lindab Protect. Zdroj: Lindab |
Výběr fotovoltaických panelů do horských oblastí
Pokud uvažujeme o pořízení fotovoltaických modulů do horských oblastí, je třeba brát ohled i na odolnost prosti sněhu a větru u jednotlivých panelů. "Zvlášť v místech náročnějších klimatických podmínek je důležitá kvalita panelu. Doporučuji vyhnout se laciným asijským produktům a vybírat z renomovaných značek, jako je skandinávský REC Solar, německé značky Solarworld, Sovello a podobně," komentuje Filip Malán ze Solegu. Značka Sovello například v červenci tohoto roku zvýšila pro sérii modulů SV-X oficiální maximální specifikace zátěže sněhu a větru na 5,4kN/m2. To je při váze modulu pouhých 18,6kg naprosto špičkovou hodnotou.
Bezpečnost
Z hlediska bezpečnosti je třeba brát v úvahu, že po hladké ploše modulů může snadno sjet větší množství sněhu a svým pádem ze střechy způsobit škodu. Skluz sněhu z fotovoltaických panelů je prudší, než z hrubšího povrchu střechy, ale díky menšímu tření k němu dochází častěji. "V oblastech s větším množstvím sněhových srážek není od věci umístit pod panely protisněhové zábrany. Pro usnadnění pohybu po střeše a přístupu k panelům, například při ometání sněhu, doporučuji instalovat na střechu i lávky či žebříky," doporučuje Štěpán Lášek, odborník na bezpečnost střech ze společnosti Lindab.
| Ukázkové srovnání klimatického zatížení střechy sněhem: | |||||||
| Zdroj: ČHMÚ Odbor klimatologie | Maximální denní sněhové srážky | Úhrn srážek za zimu | Maximální sněhová pokrývka | Průměrná teplota vzduchu-leden | Nejvyšší denní teplota v zimě | Maximální rychlost větru | Váha sněhu na m3 |
| Extrémy České hory |
108 cm | Kolem 400 cm | 491 cm | -4,0 až -8,0°C | 14-18°C | 40-60 m/s horské hřebeny |
Dle typu, stáří a vlhkosti sněhu300 - 917 kg |
| Nížiny Praha |
cca 30 cm | 60-85 cm | 75 cm | -0,5 až -2,4°C | 19°C | 25-35 m/s otevřené polohy | |
Klimatické podmínky v ČR
