Praktický průvodce: jak si vybrat správnou fotovoltaickou elektrárnu
Fotovoltaické elektrárny jsou stále populárnější volbou pro domácnosti, které chtějí snížit své náklady na elektřinu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Správná volba fotovoltaického systému však vyžaduje pečlivé zvážení několika klíčových faktorů. V tomto článku vám společnost Tipa SOLAR poskytne podrobný návod, jak si vybrat tu nejvhodnější fotovoltaickou elektrárnu pro váš domov.
1. Zhodnoťte svou spotřebu elektřiny
Prvním krokem při výběru fotovoltaické elektrárny je analýza vaší spotřeby elektřiny. Podívejte se na roční vyúčtování elektřiny a zjistěte, kolik kilowatthodin (kWh) vaše domácnost spotřebuje. Tato informace je zásadní pro správné dimenzování systému.
Například:
  • Malé domácnosti s roční spotřebou do 3 000 kWh si vystačí s menší fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 3–4 kWp.
  • Středně velké rodinné domy s roční spotřebou kolem 5 000 kWh budou potřebovat systém o výkonu 5–6 kWp.
  • Větší rodinné domy nebo domy s vyšší spotřebou (např. s tepelným čerpadlem) mohou vyžadovat systém o výkonu 7–10 kWp.
2. Jak velkou střechu máte k dispozici?
Velikost a orientace střechy jsou klíčové faktory pro instalaci fotovoltaických panelů. Pro představu, na 1 kWp výkonu potřebujete přibližně 5–6 m2 plochy střechy. Pokud máte jižní orientaci střechy s optimálním sklonem 30–35 stupňů, máte ideální podmínky. Pokud je střecha orientována na východ nebo západ, účinnost bude mírně nižší, ale stále výhodná.
3. Jaký typ systému zvolit?
  1. On-grid (připojený k distribuční síti)
    Tento systém je vhodný pro většinu domácností, protože umožňuje prodávat přebytky elektřiny zpět do sítě. Pokud nespotřebujete veškerou vyrobenou elektřinu, dostanete za ni finanční kompenzaci.
  2. Off-grid (nezávislý na síti)
    Pokud váš dům není připojen k distribuční síti, nebo chcete být zcela soběstační, off-grid řešení s bateriovým úložištěm je ideální volbou. Tento systém vyžaduje větší investici, protože je třeba zahrnout i kapacitní baterie pro ukládání elektřiny.
  3. Hybridní systém
    Kombinuje výhody on-grid a off-grid řešení. Umožňuje využívat baterie pro ukládání přebytečné elektřiny a zároveň zůstává připojen k distribuční síti, což zajišťuje maximální flexibilitu.
4. Chcete využít bateriové úložiště?
Baterie umožňují ukládat přebytečnou elektřinu a využít ji v době, kdy slunce nesvítí. Toto řešení je vhodné zejména pro domácnosti, které mají vysokou spotřebu v ranních a večerních hodinách. Je však třeba počítat s vyšší počáteční investicí, která se ale dlouhodobě vyplatí.
5. Jaké jsou dostupné dotace?
V České republice existuje několik dotačních programů, které pomáhají s financováním fotovoltaických elektráren. Díky těmto dotacím můžete ušetřit velkou část pořizovacích nákladů.
6. Jak vybrat spolehlivého dodavatele?
Při výběru dodavatele se zaměřte na zkušenosti, reference a kvalitu nabízených komponentů. Společnost Tipa SOLAR má dlouholeté zkušenosti s instalací fotovoltaických elektráren a nabízí komplexní služby včetně návrhu, instalace i následného servisu. Spolupracujeme pouze s ověřenými výrobci panelů a střídačů, což zaručuje dlouhou životnost a maximální výkon vašich solárních panelů.
7. Jak probíhá instalace?
Proces instalace zahrnuje několik kroků:
  1. Konzultace a návrh řešení – na základě vaší spotřeby a možností vaší střechy vám naši odborníci navrhnou optimální systém.
  2. Vyřízení dotací – pomůžeme vám s žádostí o státní podporu.
  3. Montáž a zapojení – profesionální instalace, která obvykle trvá 1–2 dny.
  4. Připojení k distribuční síti – pokud zvolíte on-grid nebo hybridní systém, zajistíme komunikaci s distributorem.
8. Jak rychle se investice vrátí?
Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny se obvykle pohybuje mezi 6–10 lety, v závislosti na velikosti systému, ceně elektřiny a dostupných dotacích. Díky rostoucím cenám elektřiny se však tato doba může ještě zkrátit.
Pořízení fotovoltaické elektrárny je jedním z nejlepších kroků, jak snížit své náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Při výběru správného systému je důležité zvážit spotřebu elektřiny, velikost střechy, typ systému a možnost využití bateriového úložiště. Společnost Tipa SOLAR vám pomůže s celým procesem – od návrhu až po instalaci a získání dotací.
Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci, neváhejte nás kontaktovat a zjistit, jak může fotovoltaická elektrárna přinést úspory i vám!
Kontaktujte nás na tipasolar.cz
