Pokročilé technologie Sungrow od Krannich Solar: Špičkové řešení s měniči SHT
Společnost Krannich Solar, přední distributor komponentů pro fotovoltaické systémy, přináší na český trh inovativní produkty značky Sungrow, které představují ideální volbu pro instalační firmy a techniky. Hybridní střídače řady SHT a baterie SBH kombinují spolehlivost, efektivitu a jednoduchost instalace, čímž zaručují maximální využití českých dotačních programů a spokojenost koncových zákazníků.
Využití potenciálu českých dotací
České dotační programy umožňují financování fotovoltaických systémů do výkonu 50 kWp a bateriových úložišť do 100 kWh, což otevírá dveře široké škále komerčních projektů. Aby instalační firmy mohly naplno využít tento potenciál, přináší Krannich Solar produkty Sungrow, které splňují požadavky na efektivitu, bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost.
Výkon a předimenzování: Maximální efektivita i při omezených podmínkách
Měniče Sungrow SHT poskytují široké rozpětí výkonu od 5 kW do 25 kW, což zajišťuje jejich univerzální využití pro domácnosti i komerční objekty. Díky podpoře DC/AC předimenzování lze na měnič připojit až dvojnásobný výkon fotovoltaických panelů. Například model SH25T umožňuje připojení až 50 kWp fotovoltaických panelů, což výrazně snižuje náklady, zvyšuje efektivitu systému a přináší vyšší výnosy i při omezených instalačních podmínkách.
Kompatibilita a flexibilita: Přizpůsobení jakémukoliv projektu
Model SH10T je kompatibilní s širokou škálou fotovoltaických panelů díky maximálnímu vstupnímu proudu 16 A na jeden MPPT. Paralelní zapojení na jeden MPPT s celkovým proudem až 32 A umožňuje vysokou flexibilitu při návrhu systému. Díky širokému rozsahu napětí od 150 V pracuje efektivně i za zhoršených světelných podmínek, jako jsou stíny nebo ranní a večerní hodiny. Například výkonnější model SH15T se pyšní 3 nezávislými MPPT a je tedy vhodný na členitější komerční střechy.
Díky podpoře výkonných panelů a paralelního zapojení mohou technici přizpůsobit návrh systému i složitým požadavkům zákazníků. To zajišťuje, že každý projekt je optimalizován pro maximální výkon.
Záložní výkon a bezpečnostní technologie: Klid v každé situaci
V případě výpadku napájení poskytují měniče řady SHT záložní výkon s možností přetížení až na 150 % po dobu 10 sekund. Technologie AFCI 2.0 detekuje obloukové poruchy s přesností 99,9 % na vzdálenost až 200 metrů. Při detekci poruchy měnič automaticky odpojí systém během 0,2 sekundy, čímž přispívá k prevenci požárů a zajišťuje maximální bezpečnost.
Modulární design a efektivní balancování baterií SBH
Baterie Sungrow SBH s modulárním designem umožňují škálovat kapacitu od 10 kWh až po 160 kWh při paralelním zapojení. Technologie BMS (Battery Management System) zajišťuje efektivní balancování kapacit článků, což prodlužuje životnost systému a usnadňuje rozšiřování. Rychlé nabíjení a vybíjení s maximálním proudem 50 A zajišťuje spolehlivé záložní napájení.
Každý modul baterie SBH má kapacitu 5 kWh a lze je snadno stohovat až do celkové kapacity 40 kWh na jednu bateriovou věž. To umožňuje technikům flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků.
Jednoduchá instalace a kompaktní rozměry: Praktické řešení pro každého
Velkou výhodou produktů Sungrow je jednoduchá instalace díky systému plug-and-play, který minimalizuje potřebu složitého zapojování. Navíc jsou baterie mimořádně kompaktní – například pro konfiguraci 10 kWh jsou zapotřebí pouze dva moduly, které mají celkovou výšku od země pouhých 58 cm. To znamená, že systém zabírá velmi málo místa, což je zvláště užitečné v případě omezených prostor.
Pokročilý monitorovací systém: Efektivita na dosah ruky
Pokročilý monitorovací systém iSolarCloud umožňuje sledování výkonu v reálném čase, vzdálené nastavení všech parametrů a aktualizaci firmware na jedno kliknutí. Technici mohou konfigurovat systém na dálku, což šetří čas a snižuje potřebu servisních zásahů. iSolarCloud také umožňuje analýzu chyb a správu elektrárny z pohodlí domova nebo kanceláře, což zvyšuje provozuschopnost a efektivitu.
Optimalizace pro české dotace: Kompletní řešení na míru
Díky spolupráci s přední značkou Sungrow přináší Krannich Solar konfigurace dokonale přizpůsobené požadavkům českých dotačních programů. Kombinace produktů, jako jsou střídače SH15T a baterie SBH, splňují přísná kritéria a umožňují maximální využití dostupných podpor.
Jistota při instalaci, provozu a údržbě
Výběrem řešení od společnosti Sungrow mohou instalační firmy zajistit, že jejich projekty budou splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti, kvality a spolehlivosti. Sungrow, s více než 27 lety zkušeností a 605 GW instalovaného výkonu po celém světě, je osvědčeným partnerem pro všechny typy fotovoltaických projektů.
Závěr: Spolehlivé technologie pro profesionály
Krannich Solar je hrdým partnerem značky Sungrow, která přináší špičkové technologie pro fotovoltaické projekty. Ať už jde o střídače SH10T, baterie SBH nebo pokročilé monitorovací systémy, tato řešení splňují potřeby instalačních firem i techniků a zajišťují spokojenost koncových zákazníků.
Krannich Solar s.r.o.
logo Krannich Solar s.r.o.
Krannich Solar - to znamená více než 30 let zkušeností. Jako velkoobchod specializovaný na fotovoltaiku jsme experty v oboru. Poskytujeme služby, poradenství, optimalizujeme, měníme sny ve skutečnost. A především jsme jedno: Váš kompetentní partner.
