Náklady na fotovoltaický ohřev vody může plně pokrýt dotace
Zdroj: Archiv Columbus Energy a.s.
Dotační program Nová zelená úsporám Light, který je určen nízkopříjmovým domácnostem, je možné využít také na pořízení solárního ohřevu vody. Montáž se obejde bez velkých stavebních zásahů a není zapotřebí souhlas distributora. Zájemci mohou získat až 90 000 Kč a pokrýt tak sto procent nákladů. V Columbus Energy pomohou s realizací i s vyřízením dotace.
Ohřívejte vodu ze slunce
Fotovoltaický ohřev vody funguje na jednoduchém principu. Solární panely dodávají elektřinu do fotovoltaického ohřívače (bojleru), ve kterém se ohřívá voda pro domácnost. Pokud slunce nesvítí a panely nejsou v provozu, ohřev vody zajišťuje elektřina ze sítě. „Jednou z velkých výhod je, že k instalaci není třeba souhlas distributora a montáž se většinou obejde bez větších stavebních zásahů, protože stačí využít stávající stoupačky a montážní otvory. Zároveň nedochází k tak velkému zatížení střechy, panelů je totiž výrazně méně než v případě klasické fotovoltaické elektrárny. V neposlední řadě nehrozí prakticky žádné tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku,“ uvádí Petr Částek, člen představenstva Columbus Energy. Rozdíl oproti běžné fotovoltaické elektrárně také je, že zájemci k fotovoltaice nepořizují baterie a místo klasického střídače stačí využít mikrostřídač.
Dotace pokryje 100 % nákladů
Dotaci na fotovoltaický ohřev vody v rámci programu Nová zelená úsporám Light mohou získat nízkopříjmové domácnosti. Všichni její členové musí splňovat minimálně jedno z následujících kritérií:
  1. Pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod.
  2. Pobírají ke dni podání žádosti invalidní důchod 3. stupně.
  3. V období mezí 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
Velkou výhodou tohoto programu je, že finanční prostředky lze čerpat předem a mohou pokrýt až 100 % nákladů, do výše 90 000 Kč. Navíc je možné kombinovat žádost i s dotací na zateplení či výměnu oken a dveří ze stejného programu. „Uvědomujeme si, že fotovoltaika je nákladnou záležitostí a možnosti na dosažení financování jsou omezené. Dotace se navíc ve většině případů vyplácejí zpětně, a je proto nutné mít dostatečnou finanční rezervu. Pro seniory a sociálně znevýhodněné rodiny je toto skvělý způsob, jak si zajistit větší soběstačnost a ušetřit na energiích,“ komentuje Částek. V Columbus Energy pomohou s vyřízením dotace a provedou celou realizaci. Zájemci tak mohou získat solární panely od 1 Kč a bez záloh.
S Columbus Safe jsou domácnosti v bezpečí
Nedostatečná ochrana kabeláže či přehřívání problematických částí můžou způsobit vznícení. Columbus Energy proto vyvinul vlastní technologii Columbus Safe, která domácnostem zajistí ještě vyšší míru bezpečí. „Pro ochranu konektorů MC4 aplikujeme krytky se samozhášecí páskou a mikro kapslemi naplněnými hasivem, které při teplotě přes 120 stupňů Celsia uvolňují plyn, jenž vytlačuje z okolí hoření kyslík. Navíc u kabeláže používáme chrániče před UV zářením, a tím předcházíme poruchám způsobeným špatným zaizolováním kabelů,“ vysvětluje Částek.
