Vchodové dveře – vizitka každého domova
Vchodové dveře nejsou jen tak ledajakým stavebním prvkem. Jsou bránou do našeho soukromí, obrazem vkusu svého majitele a výrazným estetickým objektem, který určuje vnější vzhled domu. Začíná i končí jimi každá návštěva našeho domova. Kromě estetických kvalit jsou však na vstupní dveře kladeny i vysoké funkční nároky. Musí zvládnout rozdílné teploty na vnější i vnitřní straně křídla, mít vynikající tepelné a zvukové izolační vlastnosti, vysokou třídu bezpečnosti a požární odolnost.
V současné době existuje na stavebním trhu široké spektrum možností, jaké vchodové dveře zvolit. Vedle klasických materiálů jako je dřevěný masiv nebo kov (nejčastěji ušlechtilá ocel nebo hliník), jsou k dispozici např. MDF desky s oboustrannou hliníkovou fólií nebo plastové dveře. A právě ty si získávají mezi stavebníky čím dál tím větší oblibu. Pro jejich volbu svědčí jejich pevnost a tudíž vysoká míra zabezpečení proti vloupání, odolnost vůči povětrnostním vlivům, tvarová stálost, bezúdržbovost, optimální tepelně izolační vlastnosti, maximální zvukotěsnost, lehké ovládání a příznivá cena.
Nízkoenergetický standard
S nabídkou plastových vchodových profilů dveří nyní nově přichází i tradiční výrobce prémiových plastových okenních profilů a stavebních materiálů společnost Inoutic (dříve Deceuninck). Na český trh uvádí dveře z profilů Eforte, které ideálně doplňují již stávající portfolio plastových okenních systémů této společnosti a i dveřní profily Prestige. Společnost Inoutic tak nyní nabízí ucelený systém profilů Eforte pro okna a dveře – balkonové a nově i vchodové – určené pro nízkoenergetické a pasivní novostavby i rekonstrukce.
Vchodové dveře s elegancí
Vysoká kvalita nových plastových vstupních dveří Eforte, ale i Prestige se odráží jak ve vynikajících hodnotách tepelné izolace, tak i v mimořádně vysoké odolnosti proti zátěži. Kvalita vstupních dveří je testována na dobu životnosti přibližně 20 let zhruba 100 000 cykly otevření a zavření. Pro ještě lepší vůli v průtahu a odolnost již tak velmi stabilní konstrukce rámu je navíc možné použít patentované profilové rohy se zesíleným kovovým vyztužením. Navíc lze vstupní dveře doplnit vícenásobnými pojistkami a speciálním kováním, čímž je dosaženo velmi vysokého stupně zabezpečení proti vloupání.
Plastové vchodové dveře Eforte a Prestige jsou navíc velmi variabilní, co se týká tvarů, provedení a barevných odstínů. Do dveří lze vsazovat veškeré plastové, skleněné a hliníkové výplně běžně dostupné na trhu, takže výsledný celek se stane stylovým a elegantním doplňkem každé novostavby.
Novinkou je u dveří Eforte výplň s překrytím křídla až do rozměru 75 mm. Výsledkem je atraktivní design dveří s „úzkým“ vzhledem profilu dveří. Tato novinka najde uplatnění zejména u architektonicky zajímavých novostaveb, ale hodí se i do rekonstruovaných starších domů.
Další nespornou výhodou plastových vchodových dveří Eforte a Prestige je jejich nízký hliníkový práh o výšce pouhých 19 mm, který snižuje nebezpečí klopýtnutí a svým plochým tvarem umožňuje použití i v bezbariérových bytech. Díky důmyslné konstrukci navíc nevytváří tepelný most. Integrovaná plastová žebra vytváří kvalitní tepelné bariéry, a tak mají dveře od společnosti Inoutic jedny z nejlepších tepelně izolačních vlastností na trhu.
Široká paleta barev a nové hliníkové opláštění
Barevný systém společnosti Inoutic umožňuje zvolit barvu oken i dveří pro každý styl a vkus. A není nutné se nijak omezovat v nápadech! Barevná paleta obsahuje 40 barev, dřevěných dekorů a folií s perleťovou strukturou nebo hliníkovým vzhledem. Barevné fólie se nanášejí jednostranně nebo oboustranně a barvy lze rozmanitým způsobem kombinovat. Dveře i okna tak mohou mít zevnitř a zvenku odlišný vzhled.
Horkou novinkou jsou pak hliníkové kryty určené pro okenní, ale i dveřní profily Eforte a Prestige. Nové hliníkové opláštění poskytuje dokonalý vzhled hliníku při zachování všech předností plastového okna. Další výhodou jsou prakticky neomezené barevné varianty, kterými lze hliníkové opláštění opatřit, přesně podle přání zákazníka. Prakticky neomezená barevná variabilita u těchto hliníkových krytů umožňuje dokonalé sladění s architekturou stavby a jejím okolím.
Barevná okna a dveře dokreslují estetický dojem z celého domu a jsou rozhodující pro vzhled fasády. Novostavby i renovované objekty obytného i průmyslového typu lze tedy navrhovat velmi individuálně a fasáda tak může dostat zcela novou tvář. Kvalitní a mimořádně odolné fólie splňují ty nejvyšší kvalitativní a designové požadavky a i po letech vás překvapí stejně zářivými barvami jako první den. Kromě stálobarevnosti vykazují i výjimečnou odolnost proti teplotě a UV záření. Péče o plastové dveře je navíc velmi snadná a nezabere vám zbytečně moc času.
Vchodové dveře Inoutic Eforte
  • Pětikomorový systém Inoutic Eforte se stavební hloubkou 84 mm a s výbornými tepelně izolačními vlastnosti s hodnotou tepelné prostupnosti dveřmi U(d) = 0,6 W/m2K
  • Atraktivní design výplně vchodových dveří s překrytím křídla až do rozměru 75 mm
  • Systém těsnění umožňuje velmi lehké ovládání s vynaložením minimální síly a poskytuje vysokou odolnost proti zatékání
  • Vysoká stabilita a výborná zkrutná tuhost díky ocelové výztuži s šířkou 2,5 mm v rámu i v křídle dveří, která zabraňuje případnému zkřížení
  • Rohy dveří jsou zesílené patentovanými rohovými výztužemi z litého zinku pro vysokou stabilitu a odolnost
  • Variabilní drážka pro kování umožňuje použití falešného sloupku ve dvou šířkách: 16 a 20 mm
  • Součástí profilu je i rámová výztuž vhodná pro přídavné elektrické otevírání; není nutné žádné frézování
  • Bezbariérový práh, který zároveň zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání
  • Vchodové profily Inoutic Eforte jsou k dostání ve více než 40 barevných variantách, včetně exkluzivní fólie Titanium Plus s kovovým vzhledem, a také s novým hliníkovým opláštěním.
Více informací naleznete na www.inoutic.cz.
