Reverzní dveře: kdy je použít a co si pohlídat v projektu
Dveře ELEGANT, dýha dub trámový, madlo JOO. Zdroj: SAPELI
Reverzní dveře se otevírají do zárubně. Pomohou vyřešit kolizi dvou křídel, uvolnit stěnu pro nábytek nebo srovnat chodbu do jedné linie. Mají ale svá technická omezení a rozhodnutí o nich patří do projektové fáze stavby. Článek shrnuje doporučení odborníků ze SAPELI: kdy reverz dává smysl, s jakými parametry počítat a jak si pohlídat stavební přípravu.
Jak reverzní dveře fungují
U klasických otočných dveří se křídlo otáčí na pantech směrem od zárubně. Polodrážkové křídlo pak překrývá zárubeň takzvaným falcem, bezfalcové křídlo je naopak se zárubní v jedné rovině. Ať už jde o jakékoliv dveře, platí, že z jedné strany stěny je vždy vidět ostění, tedy vnitřní hloubka dveřního otvoru. Z druhé strany ostění viditelné není, ať už falc křídla překrývá obložku nebo je s ní v jedné rovině.
Dveře ELEGANT
Dveře ELEGANT vysoké 220 cm, povrch dýha Dub Natur, magnetický zámek a magnetická rozeta, obložky protažené ke stropu do výše 280 cm
Reverzní křídlo se otevírá opačně, do zárubně, a vzhledem vždy odpovídá bezfalcovému křídlu. Z jedné strany tedy vidíme klasické ostění, z druhé strany je křídlo zarované se zárubní. Samotný reverz ale ještě neznamená, že budou dveře lícovat také se stěnou. To určuje typ zárubně:
  • Obložková zárubeň: křídlo je v rovině s obložkou, obložka ale zůstává na stěně přiznaná.
  • Vnořená zárubeň LATENTE: zárubeň zůstává viditelná, ale zanořená v jedné rovině se stěnou.
  • Skrytá zárubeň: křídlo je v rovině s omítkou a dveře opticky splynou se stěnou.
Aby rovinná strana působila opravdu čistě, používají se navíc skryté panty, a reverzní dveře jsou standardně vybavené magnetickým zámkem, protože mechanická střelka by při zavírání do zárubně poškrábala ostění. Každý komplet má z výroby zarážku, která chrání křídlo i zárubeň před poškozením. Na rovinnost křídla jsou u reverzu vysoké nároky, proto SAPELI osazuje reverzní dveře podle výšky minimálně třemi skrytými panty.
Kdy reverz řeší funkční problém
V některých dispozicích je reverzní otevírání nejjednodušší řešení:
  • Kolize dvou křídel: Dvě křídla v těsné blízkosti, která by se při otevření srazila, se díky reverznímu otevírání nepotkají.
  • Volná stěna: Křídlo se otevírá do místnosti, kde nepřekáží, a na druhé straně zůstane volná stěna pro skříň, komodu nebo vestavbu.
  • Stísněné prostory: Do malých koupelen nebo šaten se otevřené klasické křídlo často nevejde. Reverzní otevírání bývá nejjednodušší cesta bez nutnosti sahat po posuvných systémech.
Když jde o vzhled
V jiných projektech jde čistě o vzhled, typicky ve dvou situacích.
Dvoje dveře na jedné stěně, každé se otevírají jinam
Se standardními dveřmi bude jedno křídlo v rovině se zárubní a druhé zapuštěné v hloubce stěny s viditelným ostěním. Reverzní dveře se vejdou do stejného stavebního otvoru a obě křídla srovnají do stejné roviny.
Reverzní dveře ELEGANT
Reverzní dveře ELEGANT, lakované barvou Premium bílá, skryté zárubně, kliky Minimal
Chodba s více dveřmi
Dveře z chodby do pokojů se z bezpečnostních důvodů otevírají do místností, protože křídlo otevírané do chodby může narazit do procházejícího. Standardní dveře pak na chodbě u každého průchodu vytvoří ostění a skok ve stěně. Reverzní dveře udrží chodbu v jedné linii a dveře se přitom dál otevírají do pokojů.
Reverzní dveře ELEGANT v provedení dýha dub trámový s černou hranou
Klasické dveře ELEGANT
Klasické dveře ELEGANT s povrchem CPL laminát dub sukatý
Klidnou rovinu lze mít vždy jen na jedné straně dveří. Srovnaná chodba proto znamená přiznanou zárubeň a ostění v pokojích. Je proto potřeba rozhodnout, kde má linie větší váhu: na chodbě, kudy se jen prochází, nebo v místnostech, kde se tráví většina času. Obojí je legitimní volba a vkus se tu výrazně liší. Někomu připadá dokonale srovnaná chodba elegantní, jiný ji vnímá jako studenou a dává přednost členitosti s přiznanými zárubněmi. Pokud ostění v pokoji vadí, dá se zapracovat do nábytku na míru, například do vestavěných polic kolem dveří.
Bezfalcové dveře Elegant, zárubeň Obtus
Bezfalcové dveře Elegant, zárubeň Obtus, lakované v odstínu RAL 3005, černé kování Lusy
„Reverzní dveře nedoporučujeme plošně do celého domu, v SAPELI nejraději používáme reverzní dveře cíleně, tedy tam, kde dávají smysl, a často v kombinaci s dalšími typy dveří a otevírání. Nejlépe fungují tam, kde mají jasný úkol – srovnat chodbu, vyřešit kolizi dvou křídel nebo uvolnit stěnu,“ říká Tomáš Albrecht, vedoucí produktu a marketingu SAPELI.
Technické parametry a omezení
Reverzní křídlo je o něco menší než polodrážkové i bezfalcové, a to se promítá do průchozího rozměru. Srovnání pro dveře šířky 80 cm ve výškách 197 a 210 cm:
Provedení (dveře 80) Rozměr křídla (cm) Stavební otvor (cm) Průchod (cm)
Otočné polodrážkové 85 × 198,5 / 85 × 211,5 90 × 202 / 90 × 215 80 × 197 / 80 × 210
Otočné bezfalcové 82,4 × 197,2 / 82,4 × 210,2 90 × 202 / 90 × 215 80 × 197 / 80 × 210
Otočné reverzní 80 × 196 / 80 × 209 90 × 202 / 90 × 215 77,7 × 195,5 / 77,7 × 208,5
Podrobné srovnání všech systémů otevírání najdete v článku Systémy otevírání dveří: Kompletní přehled pro novostavby i rekonstrukce.
  • Užší průchod: U křídla šířky 80 cm vychází průchod 77,7 cm, tedy o 2,3 cm méně než u polodrážkových dveří. Počítat s tím je třeba při stěhování spotřebičů, typicky pračky, i tam, kde se posuzuje minimální průchozí šířka.
  • Otevření nejvýše na 90°: Do širšího úhlu reverzní křídlo neotevřete.
  • Těžší zavírání: Křídlo při zavírání tlačí vzduch do zárubně, vzniká mírný podtlak a dveře se zavírají o něco hůř než klasické.
  • Uživatelský návyk: Lidé nejsou zvyklí, že se dveře otevírají jistým zažitým způsobem, a napoprvé mohou mít pocit, že je zamčeno. Obyvatelé domu si zvyknou během pár dnů.
  • Cena: Reverzní provedení se skrytými panty a magnetickým zámkem bývá dražší než běžné polodrážkové dveře. I proto se vyplatí použít ho cíleně.
Stavební příprava
Reverzní otevírání se řeší ve fázi projektu. Dodatečně, až při finálních úpravách interiéru, to často už nejde. Obecný postup popisuje článek Stavební příprava dveří: kompletní návod. Pro reverzní dveře navíc platí:
  • Směr otevírání a strana ostění: U každých dveří je potřeba určit obojí a zanést to do výpisu dveří. Zároveň se vyplatí zkontrolovat polohu vypínačů, které nesmí zůstat za otevřeným křídlem.
  • Stavební otvor podle zárubně: Pro reverzní křídlo 80 × 197 cm v obložkové zárubni je potřeba stavební otvor 90 × 202 cm. U skryté zárubně je otvor ještě větší: 93 × 203 cm. Doporučené rozměry se liší podle výrobce, proto je vždy nutné je ověřit u konkrétního dodavatele.
  • Skryté a vnořené zárubně do hrubé stavby: Zárubně LATENTE i skryté zárubně kladou vysoké nároky na přesnost, vyžadují odborné zaměření a osazují se už při hrubé stavbě. Důležitá je stejná síla stěny na pantové i zámkové straně. Otvor v sádrokartonové příčce nelze dodatečně upravit, například dosekáním kapes pro panty. S obložkovou zárubní je osazení jednodušší.
  • Kvalita křídla a pantů: U reverzních dveří hrají ještě větší roli než u běžných. Sebemenší průhyb nebo svěšení křídla není jen estetická vada: dveře mohou kolidovat se zárubní a poškodit se. Montáž a seřízení proto patří do rukou odborníků.
Realizace: reverz v kombinaci s dalšími systémy
Vila v Rumburku
Vila v Rumburku. Zvenku kortenový plášť, uvnitř dubové dřevo. Architektka Lucie Englová díky reverzním dveřím srovnala chodbu do jedné linie s vestavěnými dýhovanými skříněmi. Obložky protažené až ke stropu dotáhly dveřní komplety do výšky 280 cm, samotné křídlo přitom zůstalo na 220 cm (o tomto řešení více v článku Vysoké dveře: 3 způsoby, jak je dostat až ke stropu). Dveře ELEGANT, povrch dýha dub natur, magnetický zámek a magnetická rozeta.
Dveře ELEGANT
Rodinný dům u Vídně. V patře se do chodby sbíhaly tři vstupy do místností. Díky reverznímu otevírání zůstala linie stěny čistá. Tam, kde ani reverz nestačil, ve spodní koupelně, nastoupil posuvný systém. Dveře ELEGANT, dýha dub trámový, olej Clear, kování Avus Piatta.
Dveře ELEGANT
Rodinný dům v Tmáni. Sedm dveřních kompletů a tři způsoby otevírání: klasické otočné, posuvné a reverzní. Reverzní dveře na chodbě udržely všechny dveře zarovnané se stěnou. Dveře ELEGANT ve výšce 230 cm, dýha dub trámový, magnetická zarážka Stoppino u reverzních křídel.
Pět otázek, které si položit předem
  1. Má reverz řešit funkci (kolizi křídel, volnou stěnu, malý prostor), nebo vzhled?
  2. Na které straně stěny má být klidná rovina, a kde tedy zůstane přiznané ostění?
  3. Jaká zárubeň? Obložková, vnořená, nebo skrytá – podle toho, zda mají dveře lícovat se stěnou, a s ohledem na nároky na hrubou stavbu.
  4. Stačí průchod 77,7 cm u křídla 80, nebo je potřeba širší křídlo?
  5. Propojili jste dodavatele dveří se stavbou?
Reverzní dveře ELEGANT s nadsvětlíkem GLATT, povrch CPL dub natur, klika Lusy
Reverzní dveře jsou řešení pro konkrétní situace. Pokud je o nich rozhodnuto včas a stavba je na ně připravená, odvedou přesně to, co se od nich čeká.
SAPELI vyrábí interiérové dveře, zárubně a skleněné stěny v Jihlavě a Polné na Vysočině. Dveře, kování i povrchové úpravy si můžete prohlédnout v síti prodejen SAPELI po celé republice, kde vám poradí i s výběrem směru otevírání a stavební přípravou.
SAPELI, a.s.
logo SAPELI, a.s.
Dveře vybíráte jen párkrát za život, ale provází vás dennodenně - SAPELI je investice do certifikované kvality, dlouholeté funkčnosti a nadčasové elegance. Od dob první republiky pro vás s péčí a láskou vyrábíme dokonale zpracované české dveře, které ...
