Karuselové dveře: Investice do prestiže a energetické úspory
Zdroj: unsplash.com
Zdroj: unsplash.com
Prvních pět sekund rozhoduje. Když host vstoupí do hotelu nebo administrativního centra, vstupní hala je to první, co vnímá. Je tam průvan? Hluk z ulice? Nebo ticho a příjemné klima? Karuselové dveře nejsou jen architektonickou dominantou, ale sofistikovaným strojem, který efektivně odděluje vnitřní komfort od venkovního chaosu.
Proč jsou právě automatické vstupní systémy od skupiny Gretsch-Unitas (GU) první volbou pro budovy, kde záleží na image i provozních nákladech?
Design a reprezentace na prvním místě
Vstupní portál je vizitkou budovy. Karuselové dveře nejenže efektivně řídí tok osob, ale svým vzhledem okamžitě zvyšují prestiž jakékoli nemovitosti – od pětihvězdičkových hotelů až po centrály bank.
Variabilita systému Gretsch-Unitas umožňuje architektům dokonalou integraci dveří do fasády. Nabídka zahrnuje širokou paletu povrchových úprav a pro nejnáročnější projekty nabízí GU vizuálně odlehčené, celoskleněné varianty, které spojují maximální transparentnost s funkčností.
Princip „Vždy otevřeno, vždy zavřeno“
Toto je nejsilnější argument pro facility manažery. Unikátní konstrukce karuselových dveří zajišťuje, že vstupní otvor je procházející osobě otevřen, ale zároveň je stavební otvor neustále utěsněn křídly dveří.
Tím se minimalizuje výměna vzduchu mezi interiérem a exteriérem. V praxi to přináší tři zásadní výhody:
  • V zimě neuniká drahé teplo ven.
  • V létě se do klimatizovaného lobby netlačí horký vzduch z ulice.
  • Finanční úspora: Výrazně se snižuje zátěž na vytápěcí a klimatizační systémy.
Komfort a akustická pohoda
Kromě teploty řeší karuselové dveře i další častý neduh běžných posuvných dveří – průvan (tzv. komínový efekt). Recepce či kavárna umístěná v blízkosti vstupu už nemusí trpět nárazy větru při každém otevření dveří.
Robustní konstrukce dveří GU zároveň funguje jako účinná zvuková bariéra, která nepropustí hluk dopravy, prach ani výfukové plyny. Výsledkem je čisté, tiché a reprezentativní prostředí hned za prahem budovy.
Plynulost provozu a bezdotyková hygiena
V hotelech a na letištích je klíčové, aby vstup zvládli i lidé se zavazadly, kočárky či na vozíku. Automatické karuselové dveře s dostatečným průměrem umožňují plynulý tok osob oběma směry současně, bez vzniku kolizí a „zácp“.
Bezdotykové ovládání je navíc hygienickým standardem, který ocení návštěvníci nemocnic i luxusních resortů. Dveře se inteligentně přizpůsobí tempu chůze a díky senzorům zpomalí, pokud se osoba pohybuje pomaleji (například senioři).
Bezpečnost a ochrana majetku
Značka Gretsch-Unitas je ve světě známá svým nekompromisním důrazem na bezpečnost. Moderní karuselové dveře nejsou jen o designu, ale také o ochraně:
  • Safety senzory: Pokročilé snímače v rámech a na křídlech dveří neustále monitorují prostor a okamžitě zastaví rotaci, pokud by hrozil kontakt s osobou.
  • Noční uzamykání: Mimo provozní hodiny je možné vstup zcela uzavřít (např. pomocí nočních posuvných uzávěrů), čímž se zamezí neoprávněnému vstupu.
  • Kontrola vstupu: Dveře je možné propojit se čtečkami karet, čipy nebo biometrií pro zaměstnance.
Kde jsou karuselové dveře ideálním řešením?
Díky kombinaci estetiky a funkčnosti je nejčastěji instalujeme v těchto segmentech:
  • Hotely a kongresová centra: Kde je prioritou „Wow efekt“ pro hosta a tepelný komfort v lobby.
  • Administrativní budovy: Pro zvládnutí ranních špiček zaměstnanců a reprezentativní vzhled sídla firmy.
  • Nákupní centra: Kde dveře musí zvládnout tisíce cyklů denně a udržet klima v pasážích.
  • Nemocnice: Pro bezbariérový a hygienický přístup, který odděluje vnější prostředí od sterilního vnitřního.
Hledáte vstup, který okouzlí designem a přesvědčí ekonomickými výsledky? Vsaďte na systémové řešení, kde motor, konstrukce a bezpečnostní prvky tvoří jeden dokonalý celek. Objevte možnosti karuselových dveří Gretsch-Unitas.
