SAPELI uvádí první ucelený program celoskleněných dveří SAPGLASS
Prosvětlení prostoru, jeho optické zvětšení nebo designové oživení – to vše přináší nový unikátní ucelený program celoskleněných dveří SAPGLASS společnosti SAPELI. Široký sortiment této řady nabízí výběr z několika druhů skel i typů otevírání dveří, z mnoha povrchových úprav včetně vlastních vzorů a samozřejmě individuální výběr závěsů a klik.
Sapglass, Float čiré, laser 185P, kyvné s bočními světlíky. Zárubeň Normal barva bílá hladká
Navíc si prostřednictvím jednoduchého konfigurátoru snadno naprogramujete dveře zcela na míru své představě.
„Trendy aktuálního interiérového designu volají po rozšiřování prostoru, proto představuje sklo do určité míry povrch budoucnosti. Dokáže interiéru ponechat volnost a zároveň jej rozdělit na jednotlivé části. Kolekce SAPGLASS našim zákazníkům přináší širokou nabídku skleněných dveří, která hraje do karet nejen prostoru a jeho optickému zvětšení, ale také samotným uživatelům. Těm totiž nabízí nadčasové, funkční a absolutně bezpečné řešení do domácnosti,“ vysvětluje zástupce společnosti SAPELI, Dušan Vrtal.
Sapglass, Digisklo čiré, motiv 121P, zárubeň Obtus, dýha ořech EV, posuv Avanza Zero
Designové sklo s vlastními motivy
Program SAPGLASS v sobě nese širokou škálu skel, od čirých po zabarvená, od matných po ornamentní. Velkým benefitem celoskleněných dveří SAPGLASS je možnost výběru ze samostatných motivů navržených přímo pro SAPELI. Ty lze navíc upravit podle vkusu každého na míru daným dveřím a to z pohodlí domova díky snadnému webovému konfigurátoru na www.sapglass.cz.
Při vzorování jednotlivých skleněných dveří se používají nejen osvědčené technologie, jako jsou pískování, gravírování nebo digitální tisk, ale zcela nově i laser a sítotisk využívající keramické barvy. Díky tomu je výsledný potisk mimořádně odolný a dveře se mohou umístit i do vysoce zatěžovaných prostor kanceláří, škol nebo třeba nemocnic.
„Navíc pokud je potřeba sladit celoskleněné dveře SAPGLASS s prosklenými, je možné vybrat stejný typ skla nebo stejný motiv a dokonce i stejné kování, aby byl interiér vyladěn do nejmenšího detailu,“ doplňuje Dušan Vrtal.
Sapglass otočné, sklo Graduel, zárubeň Normal dýha ořech EV
Typologie dveří na míru každému interiéru
Nová nabídka společnosti SAPELI je opravdu unikátní a některé typy skel, jako například GRADUEL, nenajdete u žádného jiného českého výrobce. Typ dveří můžete volit podle vhodnosti do dané části interiéru. Otočné dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé jsou vhodné do chodeb, koupelen nebo ložnic. Posuvné dveře jsou ideálním řešením do menších prostor – otevírají se posunem křídla na stěnu nebo do ní. Kyvné dveře je možné otevřít v obou směrech, své uplatnění najdou především ve větších bytech či domech.
Sapglass Satináto bílé, do stropu 180 × 270 cm
Bezpečnost na prvním místě
Celoskleněné dveře SAPGLASS jsou vyrobeny z bezpečnostního kaleného skla. Oproti klasickému sklu má mnohem lepší vlastnosti. Vyniká nejen svojí bezpečností, ale také několikanásobně vyšší pevností, a tedy odolností vůči nárazu, stejně jako tepelnou odolností. Navíc, pokud by přece jen došlo k jejich rozbití, kalené sklo se rozpadne na malé tupé úlomky a minimalizuje se tak riziko pořezání. Tvrdý povrch zabezpečuje vysokou trvanlivost a velmi oceňovanou snadnou údržbu. V nabídce SAPELI najdete také speciální čistič na skla a zrcadla včetně lešticí utěrky.
Více na www.sapeli.cz a www.sapglass.cz.
