Podrobný průvodce typy velkoformátových dveří
Velké prosklené dveře umožňují jednoduše a efektně propojit vnitřní prostor s venkovním. Rozšiřují dispozici domu do volného venkovního prostoru a přivádějí více denního světla a čerstvého vzduchu do místnosti, což přispívá ke zdraví a duševní pohodě obyvatel bytu či domu. V neposlední řadě dávají stavbě moderní vzhled a jsou v souladu s otevřenou architekturou.
Kromě výše uvedených výhod se velkoformátové prosklené dveře vyznačují i komfortním ovládáním a jsou také bezpečné. Tyto systémy dveří se vyrábí ze tří základních materiálů, a to hliníku, dřeva a plastu. Vzhledem k poměru výkon/cena, tj. díky skvělým užitným vlastnostem a příznivé ceně jsou nejvyhledávanější plastové profily. Prosklené dveřní systémy s plastovými profily jsou kromě výborných tepelně izolačních parametrů a kvalitě jednoduché na údržbu po celou dlouhou dobu své životnosti. Navíc inovativní povrchové úpravy umožňují provedení rámů dveří a oken i v metalických barvách, které věrně připomínají vzhled hliníku. Jejich slabinou jsou oproti ostatním materiálům, zejména hliníku, omezené statické možnosti.
Nabídka těchto systémů od různých výrobců může být z důvodu rozdílného pojmenování typů otevírání nepřehledná a není jednoduché se v ní orientovat. Představujeme proto jednotlivé systémy, které jsou na našem trhu dostupné pod různými názvy.
1. Klasické otevírací nebo výklopně-otevírací dveře
Jde o tradiční balkónové dveře, které se napojují na okenní rám. Jsou finančně nejméně náročným řešením s komfortním ovládáním. Nevýhodou je jejich limitovaná maximální přípustná výška a šířka. Tyto dveře nejsou proto vhodné pro velké prosklené plochy. Štíhlé subtilní profily mohou mít problém s únosností trojskel a může docházet k jejich následné deformaci a svěšování křídel. Při jejich otevírání je potřeba více prostoru.
Inoutic klasické otevírací nebo výklopné-otevírací dveře profily Eforte
Inoutic klasické otevírací nebo výklopné-otevírací dveře profily Eforte 1
Inoutic klasické otevírací nebo výklopné-otevírací dveře profily Eforte 2
2. Jednoduché posuvné systémy
Používají se u nich jednodušší typy kování, a proto je i jejich ovládání náročnější. Může se stávat, že dveře často „drhnou“ a obvykle nemívají bezbariérový práh. Jejich výhodou je, že významně šetří místo při otevírání do interiéru a umožňují otevírání větších zasklených ploch. Postupně je však nahrazují modernější systémy HST nebo PSK.
3. Zdvižně-posuvné dveře
Někdy se nazývají HST, HS Portál (HS z německého Hebeschiebe = Lift & Slide = zdvižně-posuvné) apod. Tento systém umožňuje realizovat velkorysé plochy prosklených dveří a to až do výšky poschodí, tj. 2,6 m a šířky 6 m. Dveře se pohybují po souběžné kolejnici umístěné v konstrukci rámu a efektivně šetří prostor. Jejich váha může dosahovat i stovek kilogramů a přesto je možné, v případě použití kvalitního kování, profilu i montáže, je snadno ovládat i jednou rukou. Další předností systému zdvižně-posuvných dveří je bezbariérový vstup na terasu nebo balkon. Systém je možné doplnit o elektrické ovládání. Je však třeba počítat s vyšší cenou.
Inoutic zdvižně-posuvné dveře 1
Inoutic zdvižně-posuvné dveře 2
Inoutic zdvižně-posuvné dveře 3
4. Sklopně-posuvné dveře
Nebo také odsuvně-posuvné či PSK. Systém je podobný zdvižně-posuvným dveřím s tím rozdílem, že se dveře nepohybují po souběžné kolejnici, čímž šetří místo. Jsou tedy vhodné tam, kde by dvojitá kolejnice dveří HST byla příliš robustní. Otevírají se tím způsobem, že je třeba je nejprve přitáhnout k sobě a potom odsunout stranou. Sklopně-posuvné dveře je možné vyrobit dle přání zákazníka s jedním nebo dvěma otevíravými díly a celkem tedy až čtyřmi prosklenými plochami. Výhodou je možnost vyklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která zajišťuje větrání stejně jako u oken. S kvalitním kováním a montáží se dveře snadno ovládají a mohou mít i elektrický pohon. Neumožňují však bezbariérové napojení na terasu. Systém dobře poslouží zejména u menších zasklených ploch. Cena je o něco nižší než u zdvižně-posuvných dveří.
Inoutic sklopně-posuvné dveře profil Prestige 1
Inoutic sklopně-posuvné dveře profil Prestige 2
Inoutic sklopně-posuvné dveře profil Prestige 3
Inoutic sklopně-posuvné dveře profil Prestige 4
5. Posuvně-skládací dveře
Inoutic posuvně-skládací dveře profil Prestige 1
Nebo také skládací dveře nazývané harmoniky. Předností tohoto systému je, že výhled a přístup do exteriéru není rušen žádným pevným křídlem či sloupkem. Jednotlivé dveřní díly je možné shrnout jako harmoniku a odsunout stranou. Skládací dveře lze také zafixovat v jakékoli poloze, a to i částečně otevřené. Toto řešení má však horší tepelně izolační vlastnosti a statické možnosti v porovnání se zdvižně-posuvnými dveřmi.
Odborník radí
  • Nenechte se zmást množstvím názvů a označení prosklených velkoformátových dveřních systémů. Vždy si nejprve ujasněte, jaké jsou vaše požadavky, ať už z hlediska funkčnosti nebo estetiky a podle toho vybírejte ten správný systém.
  • Klíčová je velikost zasklené plochy. Maximální velikost dveří je daná výrobními možnostmi profilového systému při zachování funkčnosti. V tomto směru vedou zdvižně-posuvné dveře. Jsou však cenově náročnější.
Ondřej Fridrich, marketingový manažer společnosti Inoutic
Tip – zdvižně-posuvné dveře Inoutic
Nabízejí výborné tepelně izolační parametry (robustní pětikomorový rám s koeficientem prostupu tepla rámem Uf = 1,3 W/m2.K) a širokou barevnou škálu včetně dekorů dřeva a exkluzivních fólií Titanium Plus s metalickým vhledem. Silná ocelová výztuha zajišťuje stabilitu rámu, který v případě nadstandardních rozměrů je možné ještě vyztužit. Díky konstrukci zdvižně-posuvného mechanismu je manipulace s dveřmi jednoduchá a bezpečná – při otevírání i zavírání není potřeba vyvíjet velkou sílu. Plynulý pohyb a tiché dovření zajišťuje kartáčové a gumové těsnění. Bezbariérový práh umožňuje pohodlný přechod na terasu, balkon či do zahrady.
