Dřevostavba a skelná minerální izolace: Když rozhoduje správná skladba
Dřevostavby dnes oslovují stále více investorů díky rychlé výstavbě, variabilitě i možnostem energeticky úsporného řešení. O jejich dlouhodobém fungování ale nerozhoduje pouze samotná dřevěná konstrukce. Stejně důležitá je vhodně navržená skladba a správně zvolená tepelná izolace.
Izolace jako součást konstrukce
U rámových dřevostaveb vzniká mezi jednotlivými dřevěnými prvky prostor určený pro tepelnou izolaci. Jeho souvislé vyplnění je důležitým předpokladem správného fungování konstrukce, protože mezery nebo nepřesnosti mohou vytvářet místa se zvýšeným prostupem tepla.
Právě zde se uplatňuje skelná minerální izolace. Díky své pružnosti se dokáže přizpůsobit prostoru mezi konstrukčními prvky a vyplnit jej bez zbytečných spár.
U výrobků určených pro dřevostavby zároveň izolace v konstrukci drží bez nutnosti dodatečné fixace.
Samotná izolace však není odděleným prvkem. Spolu s nosnou konstrukcí, opláštěním, parobrzdou nebo parozábranou a vnějšími vrstvami vytváří celek, jehož části musí správně spolupracovat.
Vlhkost v konstrukci
Práce s vlhkostí patří u dřevostaveb mezi důležitá témata už ve fázi návrhu. Konstrukce mohou být řešeny jako difúzně otevřené nebo difúzně uzavřené. U difúzně otevřených skladeb může vodní pára procházet konstrukcí směrem ven, zatímco u uzavřených skladeb jejímu prostupu brání parotěsná vrstva. v obou případech je zásadní kvalitní provedení spojů a návazností a také posouzení rizika kondenzace vodních par.
Nejen teplo, ale také akustika
U lehkých konstrukcí je potřeba myslet také na ochranu proti hluku. Minerální izolace díky své vláknité struktuře pomáhá zvuk pohlcovat, a proto nachází uplatnění nejen v obvodových stěnách, ale také ve vnitřních příčkách, stropech nebo střešních konstrukcích. Výsledné akustické vlastnosti ale neurčuje pouze samotná izolace. Záleží také na použitém opláštění a způsobu provedení jednotlivých částí konstrukce.
Požární bezpečnost už od návrhu
Dřevěná nosná konstrukce přirozeně otevírá také otázku požární bezpečnosti. Ani ta se neposuzuje podle jednoho použitého materiálu, ale podle vlastností a provedení celé konstrukce. Minerální izolace se používá ve skladbách, u kterých je potřeba dodržet požadavky na požární bezpečnost.
„Skelná minerální vlna může být součástí řešení, která splňují příslušné požadavky, přičemž vždy záleží na konkrétním návrhu stavby. Obvykle se však jedná o nejlepší a nejbezpečnější izolační materiál s třídou reakce na oheň A1, tedy materiál, který nehoří a nepřispívá k šíření požáru. Při správném zabudování do konstrukce navíc zůstávají mechanické i tepelné vlastnosti této izolace stejné i po 55 letech. Při komplexním zateplení domu pak úspory tepla dosahují až 70 %,“ říká Halina Kučerová, Aplikační manažerka ze společnosti Knauf Insulation.
U dřevostavby rozhodují detaily
Jednou z výhod dřevostaveb je možnost jednotlivé konstrukce připravit velmi přesně. Stejnou pozornost ale vyžaduje i jejich realizace. Napojení izolace, prostupy instalací nebo spoje parobrzd a parozábran mohou výrazně ovlivnit výsledné vlastnosti stavby, proto se vyplatí věnovat pozornost nejen volbě materiálu, ale i jeho správnému zabudování.
Kvalita se ukáže v dlouhodobém fungování
Dřevostavba může nabídnout rychlou výstavbu i velmi dobré užitné vlastnosti, pokud jsou její jednotlivé části navrženy a provedeny s ohledem na jejich vzájemnou souvislost. Skelná minerální izolace v ní může plnit hned několik funkcí a pomáhá vytvořit konstrukci, která bude spolehlivě fungovat i v dlouhodobém horizontu.
Více informací na www.knaufinsulation.cz.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...
