Energeticky úsporné dřevostavby v rakouském Seefeldergase v číslech
2. část
Technické a stavební předpisy v ČR a Rakousku pro bytové a rodinné domy jsou velmi podobné. Metody a postupy pro stanovení požadavků na tepelnou a požární ochranu a ochranu proti hluku jsou totožné. Investor požadoval vyšší nízkoenergetický standard – předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba zhruba polovina.
Dřevostavby RD Rýmařov v rakouském Seefeldergase v číslech
Se zvyšujícími se nároky na ochranu energie pro vytápění se v České republice i Rakousku uplatňují úspornější hodnoty pro obálky budovy. Investor bytových a rodinných domů na Seefeldergasse 18 požadoval vyšší nízkoenergetický standard – předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba cca polovina. Hodnoty se však výrazně neliší od hodnot, které hlavní subdodavatel dřevěných částí, firma RD Rýmařov, nabízí tuzemským zákazníkům.
Úspora energie u rodinných domů je podpořena instalovanou vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zdrojem tepla v podobě tepelného čerpadla. U bytových domů je zdrojem tepla dálkové vytápění, které rovněž příznivě ovlivňuje energetickou bilanci bytových a veřejných prostor.
Článek navazuje na 1. část – Energeticky úsporné dřevostavby bytových a rodinných domů se sádrovláknitými materiály.
Požární bezpečnost
Na základě rakouské normy Ö-NORM jsou dle druhu objektu a podlažnosti stanoveny požární odolnosti pro jednotlivé konstrukce. Na rozdíl od České republiky se v Rakousku nezohledňuje druh požární konstrukce DP1, DP2 nebo DP3.
Předepsané hodnoty pro rodinné domy
  • stěny a stropy: REI 60
  • dělící stěny mezi dvojdomky: REI 90
  • střecha: REI 60
Předepsané hodnoty pro bytové domy
  • únikové cesty: REI 90
  • střecha: REI 60
V komunikačních prostorách (schodiště) bylo instalováno zařízení pro odvod kouře. V komunikačních a veřejných prostorách pak nouzová signalizace.
Mechanická odolnost a stabilita
Postupuje se dle evropských norem EN 1995-1-1 s použitím rakouských údajů pro zatížení sněhem a větrem. Spočítaná statika byla odsouhlasena rakouským statikem.
Ochrana proti hluku a vibracím
Na základě Ö-NORM B 8115-2 jsou stanoveny hladiny hluku pro denní a noční provoz: 55 dB a 45 dB. Dále jsou sledovány hladiny hluku z hromadné a kolejové dopravy, zdali se nevyskytují jiné, zvýšené hodnoty hluku. Na základě nejvyšších hodnot byly stanoveny požadavky na jednotlivé obvodové pláště a výplně otvorů.
  • obvodové stěny a střecha: Rw ≥ 43 dB
  • dělící stěny mezi dvojdomky: Rw ≥ 52 dB
  • okna: Rw ≥ 33 dB nebo Rw + Ctr ≥ 28 dB. Stavebním fyzikem byla doporučena zvýšená hodnota ochrany na Rw ≥ 38 dB
  • vchodové dveře Rw ≥ 42 dB
  • dělící stěny mezi byty: Rw ≥ 55 dB
  • dělící stěny mezi byty a komunikačními prostory: Rw ≥ 55 dB
  • dělící stropy mezi byty: Rw ≥ 55 dB, LnTw ≤ 48 dB
  • dělící stropy mezi byty a sklepem/vjezdem do podzemní garáže: Rw ≥ 55 dB
  • okna: Rw ≥ 33dB nebo Rw + Ctr ≥ 28 dB. Stavebním fyzikem byla doporučena zvýšená hodnota ochrany na Rw ≥ 38 dB
  • vchodové dveře do bytu: Rw ≥ 42 dB
Tepelné parametry pro obálku budovy
Součinitele prostupu tepla pro rodinné domy
  • obvodová stěna: U ≤ 0,178 W/m2.K
  • střecha: U ≤ 0,112 W/m2.K
  • podlaha nad zeminou: U ≤ 0,181 W/m2.K
  • okna: Uw ≤ 0,9 W/m2.K, při g = 0,50
  • vstupní dveře: Uw ≤0,8 W/m2.K
  • světlík: Uw ≤ 1,2 W/m2.K při g = 0,52
Součinitele prostupu tepla pro bytové domy
  • obvodová stěna: U ≤ 0,188 W/m2.K
  • střecha: U ≤ 0,08 W/m2.K
  • podlaha nad sklepem: U ≤ 0,132 W/m2.K
  • podlaha nad vjezdem do garáže: U ≤0,14 W/m2.K
  • okna: Uw ≤ 1,0 W/m2.K, při g = 0,50
  • vstupní dveře do bytového domu: Uw ≤ 1,4 W/m2.K při g = 0,53
  • světlík: Uw ≤ 1,4 W/m2.K při g = 0,64
Potřeba energie – rodinné domy
Spárová průvzdušnost při rozdílu tlaku 50 Pa: n50 ≤ 1,0 1/h
Spotřeba tepla na vytápění pro všechny 4 typy rodinných domů:
HWB = 30,14–32,26 KWh/m2.rok a spadá do skupiny B dle Ö-NORM H 5055 a směrnice 2002/91/EG (při návrhové venkovní teplotě −13,2 °C)
Konečná spotřeba energie pro všechny 4 typy rodinných domů:
EEB = 57,6–59,7 KWh/m2.rok.
Z toho vytápění cca 52 %, ohřev TUV cca 22 % a energie pro provoz zařízení budovy 26 %.
Potřeba energie – bytové domy
Spárová průvzdušnost při rozdílu tlaku 50 Pa: n50 ≤ 1,5 1/h
Spotřeba tepla na vytápění pro všechny 3 bytové domy:
HWB = 30–33 KWh/m2.rok a spadá do skupiny B dle Ö-NORM H 5055 a směrnice 2002/91/EG (při návrhové venkovní teplotě −13,2 °C)
Konečná spotřeba energie pro všechny 3 bytové domy:
EEB = 57,0–59,5 KWh/m2.rok.
Z toho vytápění cca 54 %, ohřev TUV cca 22 % a energie pro provoz zařízení budovy 24 %.
Všechny byty a přízemí rodinných domů jsou provedeny s bezbariérovým přístupem.
fermacell RD Rýmařov dřevostavba bytový dům
Seefeldergasse rodinné domy
Seefeldergasse rodinné domy PUNKT
Seefeldergasse rodinné domy interiér
Seefeldergasse rodinné domy LARG
Seefeldergasse bytové domy interiér
Seefeldergasse bytové domy lodžie
Seefeldergasse bytové domy zleva
Seefeldergasse Společenský dům
