Využití dešťových vod
Proč využívat dešťové vody?
Několik pádných důvodů:
1) Přívod dešťových vod a jejich filtraci. Filtrace je možná v tzv. okapovém filtru nebo v podzemním virovém filtru, vždy s důrazem na samočisticí funkci filtru.
2) Akumulaci dešťové vody v zásobníku. Zásobník může být tzv. nadzemní nebo podzemní, oba typy nádrží dodáváme v celoplastovém provedení. Nádrž je vybavena přítokem a bezpečnostním přepadem. Velikost zásobníku se řídí velikostí střešní plochy nebo předpokládanou spotřebou dešťových vod (vždy se volí menší z obou velikostí).
3) Odběrné zařízení a zásobení spotřebičů vodou. Pro tento účel nejlépe vyhovuje domácí vodárna s automatickým tlakovým spínačem.
4) Systém pro doplňování vodou v období nedostatku dešťové vody. Doplňování může být jednoduše přímo do akumulační nádrže nebo pomocí zařízení ASD do výtlačného potrubí (menší spotřeba pitné vody).
Využití dešťových vod - teorie, výpočty
Spotřeba dešťové vody závisí zejména na tom, kde bude dešťová voda využívána a kolika osobami. Z grafu rozdělení veškeré spotřeby vody v domácnosti je patrné, že je možné nahradit až 50 % pitné vody vodou dešťovou.
Návrh systému, výpočet velikosti zásobníku
Při výpočtu velikosti zásobníku pro akumulaci dešťových vod je nutné přihlížet k optimalizaci s ohledem na tyto základní parametry :
- uvažovaná spotřeba vody v objektu
- srážkové poměry v regionu (roční srážkový úhrn), délka suchého období mezi dešti se uvažuje 2-3 týdny
- velikost jímací plochy (půdorysná plocha střech, které budou do systému zahrnuty)
- nutnost občasného přeplavení jímky (doba skladování nemá být příliš dlouhá)
- ekonomické hledisko (poměr mezi pořizovacími náklady a úsporou pitné vody)
Dva kroky výpočtů objemu dešťového zásobníku
1) výpočet podle potřeby vody v objektu
V14 = n . Sd . 14 dní
V21 = n . Sd . 21 dní
n = počet osob
Sd = 140 l ... průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele za den
2) výpočet podle jímací plochy
V = (j. P. f) / a
a = 20 ..... koef. optimální velikosti (návrh zásoby na 2-3 týdny suchého období)
j .............. množství srážek (mm/rok)
P ............ plocha střechy využitelná pro zásobník (m3)
f .............. koef. odtoku
- pro ploché střechy f = 0,60-0,70
- pro šikmé střechy f = 0,75-0,80
Program využití dešťových vod - kompaktní zařízení
Legenda: 2. Nádrž je opatřena nátokem a havarijním přepadem. Velikost akumulace se řídí plochou odvodňované střechy nebo předpokládanou potřebou. 3. Vodárna s automatickým tlakovým spínačem. 4. Doplňování pitnou vodou ručně nebo automaticky pomocí elektromagnetického ventilu. Přičemž systém pitné a dešťové vody musí být oddělen. Popis osazení Doporučení pro navrhování |
Kompaktní jednotky v samonosné nádrži - Typ EOZ = válcové, ERZ = pravoúhlé axb
| Typ | Do/a (m) |
D1/b (m) |
H (m) |
Hn (m) |
L (m) |
S (m) |
Hz (m) |
Ha (m) |
Dn (mm) |
Hmotnost (kg) |
| AS REWA 1EOZ | 1,20 | 0,95 | 1,51 | 0,7 | 1 | 0,84 | 1,60 | 1,30 | 150 | 100 |
| AS REWA 2EOZ | 1,70 | 1,43 | 1,51 | 0,7 | 1 | 0,84 | 1,60 | 1,30 | 150 | 130 |
| AS REWA 3EOZ | 1,97 | 1,67 | 1,51 | 0,7 | 1 | 0,84 | 1,60 | 1,30 | 150 | 150 |
| AS REWA 4EOZ | 2,00 | 1,16 | 2,02 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,12 | 1,82 | 150 | 450 |
| AS REWA 5EOZ | 3,16 | 1,00 | 2,16 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,26 | 1,85 | 150 | 600 |
| AS REWA 6EOZ | 4,16 | 1,00 | 2,16 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,26 | 1,85 | 150 | 750 |
| AS REWA 8EOZ | 2,00 | 2,00 | 2,16 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,26 | 1,85 | 150 | 650 |
Kompaktní jednotky s dvouplášťovou nádrží - Typ EOZ/PB - Nádrž v dvouplášťovém provedení
| Typ | D0 (m) |
D1 (m) |
H (m) |
Hn (m) |
L (m) |
S (m) |
Hz (m) |
Ha (m) |
DN (mm) |
Hmot. (kg) |
Beton (m3) |
| AS REWA 4EOZ/PB | 1,67 | 2,01 | 2 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,1 | 1,75 | 150 | 600 | 2,0 |
| AS REWA 5EOZ/PB | 2,24 | 1,90 | 2 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,1 | 1,75 | 150 | 660 | 2,5 |
| AS REWA 6EOZ/PB | 2,04 | 2,38 | 2 | 0,7 | 1 | 0,84 | 2,1 | 1,75 | 150 | 800 | 2,8 |
| AS REWA 8EOZ/PB | 2,04 | 2,38 | 3 | 0,7 | 1 | 0,84 | 3,1 | 1,75 | 150 | 1000 | 4,0 |
Program využití dešťových vod komponenty systému
Technologie AS - RE...
Nadzemní nádrže
*1) uvedená šířka je bez ocelových rámů (šířka rámu + 160 mm) |
Samonosné podzemní nádrže (EOZ = válcová - D, ERZ = hranatá)
Na přání také větší nádrže |
Válcové nádrže v dvouplášťovém provedení
Automatická doplňovací jednotka AS RED ...
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
