Systém pro využití dešťové vody v domácnosti pro WC, pračku, zavlažování nebo čištění
DIVERTRON X – automatická čerpadla
Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. Provedení X má sání plovoucím sacím košem. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1“.
POPIS NAVRHOVANÉHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI (ODPADNÍMI) VODAMI
1) Plastové nádrže pro využití dešťové vody RAIN BASIC CU
Plastové podzemní samonosné nádrže pro zadržování dešťové vody o objemu 3000 až 10000 litrů. Dodávka je včetně čistícího filtru a sací soupravy s připojení G 1“. Nádrže lze použít v kombinaci se systémem AQUAPROF a ACTIVE SWITCH nebo s automatickým ponorným čerpadlem DIVERTRON (X).
2) Zařízení DAB.AQUAPROF pro čerpání dešťové vody nádrže
Jednotka AQUAPROF je určena k řízení a rozvodu dešťové vody. Jednotky zachytí nedostatek vody v obou zásobnících jak dešťové vody, tak hlavním zásobním systému a napraví jej, tak aby systém pracoval správně (nebo spíše tak, aby uživateli nikdy nedošla voda). V případě problému je třeba zaznamenat typ vzniklého problému.
Systém je obecně omezen na zavlažování, mycí stroje, splachování WC a systémy pro čištění podlah.
Hlavním cílem systému AQUAPROF je dát přednost použití dešťové vody před vodou z vodovodní sítě. Pokud dešťová voda v zásobníku nedostačuje, řídicí jednotka přejde na vodu z vodovodní sítě, čímž pokryje chybějící zdroj (Voda dodaná tímto systémem není pitná).
3) Zařízení DAB.ACTIVE SWITCH pro čerpání dešťové vody nádrže
Systém ACTIVE SWITCH se používá k čerpání a distribuci dešťové a užitkové vody do rodinných domů. Jednotka zachytí nedostatek vody, jak té dešťové ve sběrné nádrži, tak v nádrži zásobované z vodovodní sítě, a upraví ho tak, aby zajistila správný provoz systému (nikdy tedy nenechá uživatele bez vody). Tento systém je obecně vyhrazen pro zavlažování, pračky, splachování WC a systémy na čištění podlah.
Hlavním cílem systému ACTIVE SWITCH je dát přednost využití dešťové vody před vodou z vodovodního řadu. Když není ve sběrné nádrži dostatečné množství dešťové vody, ovládací jednotka přejde na vodu z vodovodního řadu, čímž zajistí průtok vody i v době výpadku dešťové vody.
(Voda dodávaná tímto systémem není pitná).
4) Automatické ponorné čerpadlo DIVERTRON X pro čerpání dešťové vody nádrže
Vodárna je ideální pro použití v zahradních systémech, kde může zásobovat vodou běžné zahradní rozvody i různé závlahové systémy, případně plnit nádrže apod. Lze jí použít i pro zásobování chat, chalup, nebo menších domácností.
Vodním zdrojem může být studna nebo odpovídající nádrž. Konstrukce čerpadla umožňuje provoz i při částečném vynoření. Instalace je velmi jednoduchá.
Ponorná vodárna DIVERTRON je 3 nebo 4 stupňové jednofázové ponorné odstředivé čerpadlo s integrovanou elektronickou řídící jednotkou, která při požadavku na dodávku vody čerpadlo spustí a po ukončení odběru jej vypne. Vstupní informace obstarává elektronický tlakový snímač a dvoustavový snímač průtoku zajišťující i funkci zpětné klapky. Vodárna je vybavena ochranou proti přetížení, proti suchému chodu, před velkou četností spouštění a má i algoritmus pro kontrolu činnosti zpětné klapky.
DIVERTRON X - Je modifikací se závitovou sací přípojkou pro připojení dodané sací soupravy s plovoucím sacím košem.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
