Snižte si náklady na výkopové práce s akumulačními a zasakovacími bloky AS-NIDAFLOW 2 v 1
Novinka: dvojí výhody v jednom výrobku
2 v 1, klasické reklamní lákadlo, které je notoricky známé zejména z propagace drogistického zboží, je možné přeneseně použít jako slogan i ve spojení s poslední inovací plastových akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDA.
2 v 1, jako výraz spojení dvojí výhody v jednom výrobku, přesně vystihuje funkci inovovaných akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW, které rozvíjí funkci dlouhodobě úspěšně používaných bloků AS-NIDAPLAST.
Stávající stav
V oblasti HDV (hospodaření s dešťovými vodami) se v dnešní době pro akumulaci a zasakování dešťových vod uplatňují v praxi různé typy plastových bloků, ale jen dva základní systémy skladeb výsledných akumulačních objektů.
Každý ze systémů má pochopitelně své výhody a nevýhody:
- a) s přímým nátokem dešťových vod
- výhodou je větší dispoziční variabilita při návrhu akumulačního objektu z pohledu tvaru a možnosti umístění nátoku dešťových vod z kterékoliv strany a směru a nižší náklady úsporou výkopových prací a úsporou potrubí rozvodné drenáže
- značnou nevýhodou je menší provozní spolehlivost vlivem náchylnosti přímo natékaných objektů k zanášení nečistotami
- b) s nátokem vod pomocí rozváděcí drenáže
- základní výhodou těchto systémů je naopak vysoká provozní spolehlivost z pohledu zanášení objektu nečistotami, kterým rozváděcí drenáž neumožňuje vniknout až do bloků a jsou zpětně vyplachovány ze systému ven
- nevýhodou zůstává vyšší cena a menší variabilita návrhu místa a směru nátoku
Princip inovace
Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW v sobě kombinují výhody obou výše popsaných systémů. Inovované bloky jsou rovněž jako bloky AS-NIDAPLAST vyrobeny z polypropylenu, stejnou technologií, avšak na rozdíl od svých předchůdců umožňují bloky rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. To je umožněno díky nově vytvořeným drážkám v povrchu bloků. Tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.
Díky tomuto řešení dochází ke spojení následujících výhod:
- zůstává základní výhoda – zásobování akumulačního objektu rozvodnou drenáží což zabezpečuje dlouhodobou provozní stabilitu objektu z pohledu ochrany před zanášením nečistotami
- rozvodná drenáž díky novým drážkám umožňujícím i horizontální proudění v bloku již nemusí být vedena pod akumulačním objektem, ale je možné ji umístit přímo mezi bloky do kteréhokoliv místa
- to umožňuje využít výhodu napojení drenáže v kterémkoliv místě akumulačního objektu což je výhodou při dispozičním návrhu konkrétního osazení akumulačního objektu na lokalitě
- a současně tento způsob osazení rozvodné drenáže je výhodou ve formě úspory výkopových zemních prací, spodního štěrkového lože a tím výrazně nižších nákladů.
a) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAPLAST umístěný pod v drenážním štěrkovém loži
b) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAFLOW umístěný mezi bloky
Výsledkem inovace a nových vlastností akumulačních bloků AS-NIDAFLOW je zejména možnost vést rozvodné drenážní potrubí dle situace v místě instalace jak standardně pod objektem, ale i nad a také skrz akumulační prostor. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na výkopové práce a dosáhnout významných úspor.
Možnosti uložení
Díky horizontálnímu rozvodu v retenčním objektu je možné drenážní potrubí uložit těsně pod vsakovací bloky retenčního prostoru nebo přímo mezi bloky. V případech nátoku čistých nebo pouze bagatelně znečištěných srážkových vod (zejména ze střech v obytných oblastech) je možné při zasakování umístit přítokové drenážní potrubí i nad vsakovací bloky AS-NIDAFLOW.
Umístění rozvodné drenáže pod bloky
Umístění rozvodné drenáže mezi bloky
S výhodou lze drenážní potrubí nahradit vsakovacími tunely, které se vloží na základní vrstvu retenčního prostoru mezi bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely AS-KRECHT díky postranním otvorům rozvedou dešťovou vodu dále do retenčního prostoru tvořeného bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely mohou být také jednoduše kontrolovány, případně čištěny, čímž se prodlužuje životnost a zachovává provozní spolehlivost objektu.
Technická data
Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyráběny stejnou technologií jako bloky AS-NIDAPLAST, se shodnými parametry a tak si zachovávají stejná technická data ve všech parametrech. To umožňuje kontinuální a bezkonfliktní přechod k jejich návrhu a použití.
| Typ bloku | EP 400 | EP 600 |
| Aplikace (instalace) | zelená plocha, silnice | zelená plocha, silnice, více zatížené plochy |
| Rozměry (L×B×H) | 2400×1200×520 | 2400×1200×520 |
| Pevnost v tlaku (dle ISO 844) | 400 kPa | 600 kPa |
| Vertikální únosnost – dovolená | 300 kPa | 500 kPa |
| Horizontální únosnost – dovolená | 15 kPa | 20 kPa |
| Akumulace vody bez podkladu | 1422 l | 1422 l |
| Akumulační schopnost | 95 % | 95 % |
| Minimální krycí vrstva (zásyp) | 0,3 m | 0,3 m |
| Maximální krycí vrstva (zásyp) | 1,8 m | 3,5 m |
| Hmotnost bloku | 60 kg | 75 kg |
Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu.
