Přehled základních vlastností zdicího systému KMB SENDWIX pro pasivní a nízkoenergetické domy
KMB SENDWIX je systém vícevrstvého zdění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Stavební systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta a. s. zvětšuje užitný prostor stavby, aniž by se zvýšily vnější rozměry stavby. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.
KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnější i vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.
Sendvičové zdivo
Při vyzdívání nosné části odpadají v porovnání s jednoplášťovou stěnou rozmanité technologické nepříjemnosti vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty v atypických místech stěny. Při vyzdívání nosné části stěn KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s dozděním okrajových částí materiály s jinými tepelně technickými vlastnostmi (častý problém stěn z pálených bloků), nebo se zateplováním překladů nad okenními otvory (postup zdění a popis vhodných malt a lepidel najdete zde). Hlavní funkcí vnitřní stěny je totiž přenesení statických zatížení, o tepelnou ochranu se postará vnější izolační vrstva. Výsledkem je vyšší standard obvodových konstrukcí a vynikající technické parametry systému KMB SENDWIX, které oceníme především z hlediska tepelných úspor.
Různé varianty
Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy: SENDWIX P je kontaktní omítkový systém s polystyrénovou izolací. SENDWIX L je systém s odvětrávanou izolací a lícovou přizdívkou, v systému SENDWIX M je použitým izolantem jmenovaný systém s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky.
Konstrukce
1. Vnitřní nosnou částí systému je zdivo z vápenopískových kvádrů vyzdívané na Lepidlo LM 921 (Profimix). Vnitřní omítky lze realizovat jedním s několika systémových řešení, které nabízí přímo stránky www.kmb-profimix.cz v nabídce „doporučené skladby“.
Výhody konstrukce:
  • vysoká únosnost
  • minimální tloušťka stěny (175/240/290)
  • vynikající zvuková izolace
  • přesné rozměry
  • vysoká tepelná akumulace
2. Nosná vrstva je z vnější strany opatřena libovolně dimenzovatelnou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny (ROCKWOOL, Isover) nebo z pěnového polystyrénu dle použité varianty. Izolační vrstva je k podkladu připevněna lepidlem, nebo je kotvena pomocí speciálních kotvících prvků. Součástí souvrství v omítkových variantách je armovací vrstva pro zpevnění izolace.
Výhody konstrukce:
  • volitelný tepelný odpor
  • tloušťky izolace od 120 mm až po 240 mm (možno volit individuálně i větší tloušťky izolantu)
  • souvislá izolační vrstva
  • eliminace tepelných mostů
  • provozní úspora energie
3. Fasádní úprava
Vnější povrchová úprava systému KMB SENDWIX je u kontaktních variant řešena jako šlechtěná strukturální omítka. Ve variantách provětrávaných chrání izolační vrstvu lícová přizdívka.
  • alternativní řešení
  • široká barevná škála
  • vysoká životnost
  • dokonalá ochrana izolace proti povětrnostním vlivům
Servis
Výrobce nabízí všem zájemcům o zdění systémem KMB Sendwix poradenství, výpočet materiálů a konzultace zdarma. Zejména pak:
  • bezplatný výpočet vápenopískových výrobků a celkových nákladů dle zadání zákazníka
  • poradenská služba při použití betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel
  • dodávka výrobků firemní dopravou na místo v dohodnutém termínu na náklady kupujícího
  • u smluvních partnerů je doprava již zahrnuta v ceně výrobku
  • technické poradenství v regionu: Vysočina, Střední Morava, Severní Morava, Brno, Blansko, Jihovýchodní Morava, Jižní Morava,Severozápadní Morava, Severozápadní Čechy, Severní Čechy, Severovýchodní Čechy, Střední Čechy, Východní Čechy, Praha, Západní Čechy, Jihozápadní Čechy, Jižní Čechy
  • proškolení pokrývačských a realizačních firem či jednotlivců
  • vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy
Vlastnosti zdicích prvků systému KMB Sendwix - přehled
Formát VF NF 2DF 4DF 5DF 6DF 8DF 8DF-LP 12DF 16DF
Pevnost v tlaku (N/mm2) 30 30 35 15 35-40 20 15 20 15 15
Nosná stěna z vápenopískových kvádrů
Výpočtová pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2)
Pevnostní značka cihelPevnostní značka malty
  M5 M10 M15 M20
P15 1,8 2,2 2,4 2,6
P20 2,2 2,7 3 3,2
P25 2,5 3 3,3 3,5
P30 2,7 3,2 3,5 3,7
P35 3 3,5 3,8 4
P40 3,2 3,7 4 4,2
Zvukově izolační vlastnosti
Vápenopískové cihly - hodnoty vypočtené
Tl. zdiva (mm) 115 140 175 240 290
R´w (dB) 42 43* 45* 44 48* 54* 53 54*
Druh zdiva 4DF NF VF 12DF 8DF 8DF-LP 5DF 5DF
*hodnoty naměřené
R´w = Rw - k ; k = 2
R´w - vážená stavební vzduchová neprůzvučnost - požadavek normy
Rw - vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost
Více informací získáte na www.kmbeta.cz nebo na infolince: 800 150 200.
