Nosník vs. záklop: 5 rozdílů v kotvení střešního záchytného systému
Není dřevo jako dřevo. Jaké jsou rozdíly v montáži střešního záchytného systému do nosníku a záklopu?
Přestože lze montovat takřka do čehokoliv, každý podklad střechy má svá specifika, to se zohledňuje při výrobě plotny (základové desky kotvicího bodu) i při způsobu kotvení. Jak je to tedy s dřevěným nosníkem a záklopem? V čem se liší?
Nejdříve však, co je záklop střechy?
Jde o celoplošné zakrytí střechy nad nosnou konstrukcí. Nejčastěji se používají prkno a OSB deska.
5 HLAVNÍCH ROZDÍLŮ
1. Je jedno, kam kotvím. To je samozřejmě nadsázka, nicméně montáž do záklopu má jednu výhodu, a to, že nemusíte hledat nosník. To vám ušetří nejen čas, ale i nervy.
2. Kolik děr vyvrtám. Ačkoliv se plotna úzkého sloupku do nosníku neliší od té u záklopu, u záklopu je potřeba více vrutů (přesněji 16, kdežto do nosníku stačí zpravidla 10 šroubů) - viz obrázek.
3. Na délce záleží. Když už mluvíme o vrutech, do záklopu se použijí pouze vruty kratší (tedy 16x 6 mm x 60 mm), do nosníku se používají dvě velikosti (4 vruty o velikosti 8 mm x 150 mm přijde přímo do nosníku, 6 velikosti 6 mm x 60 mm potom do desky).
4. Jaký sloupek zvolím. U záklopu je možné použít pouze úzký sloupek, u kotvení do nosníku se potom kotví úzký i silný (ten se používá výhradně v kombinaci s nerezovým lanem, a to vždy v rozích, nebo při ukončení nerezového lana).
5. Kolik pracovníků se jistí. I v tomto bodě se nosník a záklop rozchází. Na záchytném systému kotveným do záklopu se může jistit jen jedna osobě, u nosníku se to liší. Na úzkém sloupku se můžou jistit 3 osoby, zatímco na silném pouze jedna.
Další produkty ↓
ROOFIX je český výrobce záchytných systémů a prodejce OOP pro práci ve výškách. Zajišťujeme bezpečnost na střeše při údržbě, kontrole střešního pláště a dalších činnostech. Specializujeme se na ploché střechy, ale realizujeme i kotvení na šikmých střechách ...
