Detektor CO SF340 s reléovým výstupem odpovídající změně Z2 normy ČSN 06 0310
Se změnou Z2 normy ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž vyvstává požadavek doplnit kotle do výkonu 50kW spalující plynná paliva v provedení B zařízeními, které signalizují poruchu a odstaví kotel z provozu.
Detektor oxidu uhelnatého Honeywell SF340
Hlavním důvodem byl požadavek ministerstva zdravotnictví s ohledem na časté případy otrav při provozování spotřebičů v provedení B.
Pro tento účel lze použít detektor oxidu uhelnatého Honeywell SF340, který je vybaven bezpotencionálním spínacím kontaktem (SPDT). Detektor se instaluje na přívodu elektrické energie do kotle. V případě výskytu nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého spustí detektor zvukový a optický poplach a také dojde k odstavení kotle z provozu přerušením přívodu energie pomocí vestavěného relé.
Vlastnosti detektoru CO SF340
  • napájení 230 VAC,
  • bezpotenciální přepínací kontakt (SPDT),
  • úrovně alarmu : 150 ppm po dobu 10 až 30 minut, 350 ppm po dobu 6 minut,
  • elektrochemický senzor,
  • životnost senzoru a záložní baterie – 5 let,
  • vyměnitelný senzor s baterií – dostupné jako náhradní díl,
  • upozornění na výměnu senzoru (zvukový signál),
  • vlastní diagnostika,
  • bezúdržbové zařízení.
Společnost Honeywell je již více než 50 let předním výrobcem průmyslových a komerčních systémů k detekci plynů, které nacházejí uplatnění v celém světě, a to zpravidla v nejnáročnějších prostředích – mimo jiné na ropných a plynových vrtných plošinách. Již více než 20 let využívá společnost Honeywell své odborné znalosti z oblasti detekce plynů také při výrobě hlásičů výskytu CO. Přitom vyvinula vůbec první hlásič výskytu CO určený pro obytné objekty.
Více informací o detektorech CO Honeywell.
Chraňte životy vaše a vašich blízkých pomocí detektorů CO Honeywell!
