Znáte výhody keramzitbetonu? Poznejte praktického pomocníka pro stavbu i rekonstrukci!
Při rekonstrukci domu, bytu nebo chalupy se v dnešní době prakticky nelze obejít bez betonu. Málokterý stavební materiál totiž umí nabídnout tak vysokou pevnost, odolnost a dlouhou životnost. Další z vlastností, která ale může především u starších budov působit potíže, je jeho vysoká hmotnost. Naštěstí existují betony, které jsou stejně pevné a odolné, jen mají mnohem nižší hmotnost. Seznamte se s keramzitbetonem.
Keramzitbeton (nebo také lehký keramický beton či Liaporbeton) je lehčený beton, který má obdobné vlastnosti jako klasický beton. Je ale až o ⅔ lehčí, protože v něm běžné „těžké“ kamenivo nahrazuje lehké keramické kamenivo Liapor známé spíše jako keramzit. A díky němu vyniká keramzitbeton i lepšími izolačními vlastnostmi.
Stačí rozmíchat s vodou
Receptura keramzitbetonu je tak trochu alchymie. Naštěstí už existují hotové suché směsi Liapor Mix pro snadnou přípravu keramzitbetonu s garantovanými vlastnostmi. Hotovou směs stačí v míchačce nebo ručně rozmíchat s předepsaným množstvím vody.
Využití keramzitbetonu
Směsi Liapor Mix se vyrábí ve 3 různých variantách. Každá z nich se liší svými vlastnostmi a způsoby využití. Je to ideální materiál především pro rekonstrukce podlah, stropů, balkónů a plochých střech.
Rekonstrukce podlah
Jedním z nejčastějších využití keramzitbetonu jsou vyrovnávací vrstvy (Liapor Mix 4–8 mm) a roznášecí vrstvy (Liapor Mix final 1–4 mm) při rekonstrukcích podlah. Díky nízké hmotnosti významně snižují zatížení nosné konstrukce. Pomáhají vylepšit také tepelněizolační vlastnosti stavby, což s sebou nese i úsporu energií a lepší tepelný komfort v interiéru. Zanedbatelné nejsou ani akustické vlastnosti, což oceníte především v patrových domech nebo bytech.
Rekonstrukce stropů
Keramzitbeton ze směsi Liapor Mix je skvělý i pro rekonstrukce a opravy stropních konstrukcí. Zbytečně nezatěžuje stropní nosníky ani jiné nosné části stavby. Jeho aplikace je jednoduchá. Směs se dá snadno připravit přímo na stavbě, čímž lze ušetřit čas a náklady. Pro výplňové vrstvy skvěle poslouží nejlehčí červený Liapor Mix (4–8 mm). Pro vyztužené nosné vrstvy keramických a klenbových stropů, po předchozím odborném statickém posouzení, můžete využít Liapor Mix Statik, který má kromě výše zmíněných výhod také garantovanou pevnost v tlaku 18 MPa.
Rekonstrukce balkónů, teras a plochých střech
Díky své „lehkosti“ je keramzitbeton vhodný také jako vyrovnávací vrstva balkonů, teras a plochých střech. Navíc tepelně izolační vlastnosti keramzitbetonu pomáhají snižovat tepelné ztráty přes střechu a udržují příjemné klima v podkrovních prostorech.
Chcete mít všechny zmíněné výhody při stavbě nebo rekonstrukci na své straně? Stačí sáhnout po správném materiálu. Kompletní sortiment směsí Liapor Mix najdete v e-shopu výrobce obchod.liapor.cz nebo v široké obchodní síti.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
