Výhody lehkého betonu Liapor Mix při stavbě a rekonstrukci
Lehký keramický beton Liapor Mix je vhodný pro celou řadu použití při stavbě i rekonstrukci. Je žáruvzdorný, pevný a odolný jako běžný beton. Na rozdíl do něj má ale velmi nízkou objemovou hmotnost (cca o 2/3 nižší), skvělé izolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti 0,14 Wm-1 K-1) a je rychleschnoucí. Zároveň se jedná o anorganický, čistě přírodní keramický materiál.
Použití lehkého betonu
Liapor Mix lze použít především jako lehký, výplňový, tepelně izolační, případně drenážní beton pro:
- rekonstrukce podlah bez dilatačních spár
- realizace podlah s podlahovým vytápěním
- ochranu inženýrských sítí
- rekonstrukce keramických a klenbových stropů
- izolační vrstvy
- lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy
- betonáž nastavitelných desek
- a podobně
Použití směsi Liapor Mix je snadné. Na 1 pytel Liapor Mixu 30 l (20 kg) přijde 4 až 5 litrů vody. Směs pak stačí promíchat 2 až 3 minuty v běžné míchačce, nebo ručně. Pak už stačí jen v požadované tloušťce nanést na podklad a urovnat stěrkou na maltu.
Podívejte se na video z realizace podlahy
K dostání on-line i v obchodní síti
Liapor Mix najdete v sortimentu e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor a stavebninách DEK po celé ČR.
Další informace o suché směsi pro přípravu lehkého betonu Liapor Mix najdete na webu www.liapor.cz.
