Geopress K: Revoluční plastové lisovací spojky pro podzemní rozvody
Lisování plynových a vodovodních potrubí oproti svařování polyethylenu šetří čas, zvyšuje bezpečnost, snižuje náklady a zaručuje kvalitu. (foto: Viega)
Změna klimatu a nutnost snižování emisí uhlíku kladou nové výzvy na rozšiřování a modernizaci distribučních sítí. Aktuálně je potřeba provést kontrolu všech plynovodních potrubí, zdali splňují požadavky na rozvody vodíku, klíčového prvku budoucího energetického mixu. V kontextu boje se suchem je také nezbytné minimalizovat úniky vody z vodovodních systémů.
Poslechněte si audio verzi článku:
Lisovací spojky Geopress K a Geopress K plyn od společnosti Viega, vyrobené z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny, představují ideální řešení pro investice do infrastruktury. Tyto mechanické spojky jsou efektivnější alternativou k běžným svařovaným spojům z polyethylenu a varianta Geopress K plyn je vhodná jak pro rozvody plynu, tak i vodíku.
Komunální služby čelí rostoucímu tlaku financovat nezbytná infrastrukturní opatření v budoucnu. Současně je nutné modernizovat stávající sítě pro rozvod plynu a urychleně rekonstruovat některé vodovodní systémy pro trvalé snížení úniků vody. S ohledem na tuto náročnou finanční situaci společnost Viega vyvinula inovativní mechanický lisovací systém Geopress K pro nejběžněji používané v zemi uložené polyethylenové trubky.
Lisovací systém Viega Geopress K nabízí řadu klíčových benefitů, které usnadňují a zefektivňují práci v komunálních službách:
  • Rychlá a snadná instalace: Lisovací systém Geopress K umožňuje instalaci trubek mnohonásobně rychleji než tradiční svařované spoje, čímž se šetří čas a peníze.
  • Spolehlivost a odolnost: Lisovací spoje Geopress K jsou pevné a odolné proti korozi, čímž zajišťují dlouhodobou spolehlivost a minimalizují riziko úniků.
  • Snížení nákladů: Rychlejší instalace, menší počet potřebných nástrojů a nižší riziko vad vedou k celkově nižším nákladům na projekt.
  • Flexibilita: Systém Geopress K je kompatibilní s širokou škálou polyethylenových trubek a lze jej použít pro různé typy infrastrukturních projektů.
  • Udržitelnost: Lisovací spoje Geopress K eliminují potřebu svařovacích hořáků, čímž se snižuje emise uhlíku a celkový dopad na životní prostředí.
Ideální řešení pro modernizaci stávající infrastruktury a splnění budoucích požadavků vodovodních, plynových i vodíkových podzemních rozvodů – plastové lisovací spojky Geopress K. (foto: Viega)
(foto: Viega)
Instalaci plynových a vodovodních potrubí lze s lisovacími systémy Geopress K plyn a Geopress K provést výhradně mechanickým lisováním. (foto: Viega)
Rychlá, flexibilní a spolehlivá volba pro moderní infrastrukturu
Systém Geopress K je flexibilní a nevyžaduje náročné opracování trubek před zalisováním. To umožňuje efektivní využití odborných pracovníků bez nutnosti specializace na svařování. Navíc nezávislost na počasí a možnost práce s akumulátorovým nářadím zaručují maximální mobilitu a minimalizaci omezení. Lisované spoje lze ihned zatížit běžným provozem a lze je dokonce vytvářet i v situacích, kdy z potrubí ještě vytéká zbytková voda, což šetří čas a zjednodušuje proces instalace.
Lisovací systém Geopress K představuje moderní a efektivní řešení pro komunální služby i stavební společnosti. Umožňuje realizovat projekty rychleji, flexibilněji a s nižšími náklady, a zároveň zajišťuje spolehlivost a trvanlivost infrastruktury a chrání životní prostředí.
Ucelený systém
Systém Geopress K nabízí rozsáhlý sortiment zahrnující přibližně 160 komponent, čímž pokrývá širokou škálu potřeb pro kompletní rozvod pitné vody nebo plynu. Pomocí speciálních navrtávacích armatur lze rychle a jednoduše realizovat odbočky v několika dimenzích, což umožňuje snadné a flexibilní rozvětvení hlavního rozvodu jak horizontálně, tak vertikálně. To z něj dělá ideální řešení pro projekty, kde se počítá s výměnou jednotlivých přípojek v budoucnu.
Podrobné informace o typech potrubí a oblastech použití, pro které je systém Geopress K vhodný, je možné nalézt v technických listech společnosti Viega. Tyto listy obsahují také důležité informace o národních normách a předpisech, certifikaci DVGW a provedených zkouškách v rámci normy ISO 17885.
Chytré značení, specifické těsnění
Tvarovky systému Geopress K se liší materiálem těsnění uzpůsobeného pro podzemní instalaci a barevným značením podle typu rozvodu. Pro rozvody zemního a kapalného plynu a vodíku se používají tvarovky s těsněním HNBR a žlutým značením, zatímco pro rozvody pitné vody a geotermální energie jsou určeny tvarovky s těsněním EPDM a modrým značením.
Technologie SC-Contur umožňuje viditelně rozpoznat neslisované spoje během tlakové zkoušky a čitelný kód dohledatelnosti dle ISO 12176-4 zajišťuje snadnou kontrolu. Díky těmto vlastnostem jsou lisovací tvarovky Geopress K a Geopress K plyn ideální pro napojování podzemních potrubí od páteřního rozvodu až k odběrnému místu.
Široký sortiment komponent je kompatibilní s typy trubek PE 80, PE 100, PE 100 RC a PE X (pouze třída SDR 11) v dimenzích od d25 do d63 pro Geopress K a od d32 do d63 pro Geopress K plyn.
Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.
