Storatherm Heat Mini – akumulační zásobník pro vysoce výkonné systémy
Nové akumulační zásobníky Storatherm Heat Mini H a Storatherm Heat Mini V jsou vysoce výkonné, přesto zabírají jen malý prostor. Doplňují naše portfolio o značný počet variant menších zásobníků. Jsou vhodné pro tlakové systémy do 3 barů a lze je využít v systémech s provozní teplotou v rozmezí 15–95 °C. Díky velkým 1 1/2" přípojkám jsou tyto zásobníky ideální pro použití ve vysoce výkonných systémech, jako jsou například tepelná čerpadla. Snižují počet cyklů zdroje tepla a zmírňují jejich namáhání. Jsou přínosem pro životnost a účinnost topného systému.
Ideální pro tepelná čerpadla
Akumulační zásobníky Storatherm Heat Mini jsou vhodné především pro tepelná čerpadla, protože ta vyžadují vysoký objemový průtok, ale z důvodu snadné instalace lze nové akumulační zásobníky použít i v jiných vysoce výkonných systémech s velkým objemovým průtokem.
Tepelná čerpadla jsou v určitém ohledu náchylnější k poruchám než jiné zdroje tepla. Právě v těchto případech snížíme instalací nového akumulačního zásobníku náchylnost tepelného čerpadla k poruchám, způsobeným nesprávným návrhem, kolísáním systému, poruchami nebo následnými změnami systému. Zásobník zaručí optimalizaci celkového provozu systému a sníží namáhání tepelného čerpadla.
Výhody
Řada velikostí od 25 l do 200 l vyhoví jakýmkoli potřebám
Prodloužení životnosti tepelného čerpadla
Zvýšení účinnosti tepelného čerpadla
Storatherm Heat Mini H umožňuje napojení dalších zdrojů tepla, jako například závitových elektrických topných těles
Konstantní provoz tepelného čerpadla
Snadnější projektování vysoce výkonného systému zvýšením objemu systému
Prostorově úsporný design s nástěnným držákem do 50 litrů, od 75 litrů s nožičkami
Přípojky 1 ½" umožňují vysoký objemový průtok
Jednoduchá a pohodlná konfigurace v aplikaci Reflex Solutions Pro
Konstrukce
Díky jemnému odstupňování velikostí jsou tyto akumulační zásobníky ideální pro všechny požadavky zejména menších systémů. Storatherm Heat Mini H je dostupný v objemech 25, 50, 100, 150 a 200 litrů. Storatherm Heat Mini H se dodává ve velikostech 25, 50, 100, 150 a 200 litrů.
Storatherm Heat Mini V je vybaven 1 ½" přípojkou v horní i dolní části zásobníku a kapalina jím proudí vertikálně, zatímco Storatherm Heat Mini H má přípojky po stranách a kapalina jím proudí horizontálně. Počet přípojek u zásobníku Storatherm Heat Mini H se pohybuje od 4 přípojek u velikosti 25 l přes 6 přípojek u velikostí 50 l a 100 l až po 8 přípojek u velikostí 150 l a 200 l.
Izolace a příslušenství
Zásobník Storatherm Heat Mini se dodává včetně izolace. Až do objemu zásobníku 100 litrů je vybaven snímatelnou izolací z extrudovaného polypropylenu EPP, který lze snadno recyklovat. Od objemu 150 litrů je zásobník vybaven snímatelnou flísovou izolací ze 100% recyklovaného materiálu. Oba typy zásobníků je možné na objednávku vybavit příslušenstvím. K příslušenství patří mimo jiné závitové elektrické topné patrony, lišta pro umístění teplotních čidel u zásobníků od 150 l a nástěnný držák u zásobníků do 50 l.
Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...
