Syndrom nízkého ΔT
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
Vezměme si následující příklad: je-li teplota vratné vody v sekundárním okruhu nižší než nastavená teplota (kvůli problémům s nadprůtokem atd.), chladící zařízení nemůže být využito na maximální kapacitu. Pokud chladící zařízení navržené na chlazení ze 13 °C na teplotu 7 °C, má na přívodu 11 °C místo navržených 13 °C, chladící zařízení bude zatíženo v poměru:
CHL =  CWRTR − CWSTD CWRTD − CWSTD  ‧ 100 =  11 − 7 13 − 7  ‧ 100 = 66,6 [%]
kde
CHL
– procento zatížení chladícího zařízení [%]
CWRTR
– skutečná teplota vratné chladící vody (v našem případě 11 °C)
CWSTD
– navržená teplota přívodu chladící vody (v našem případě 7 °C)
CWRTD
– navržená teplota vratné chladící vody (v našem případě 13 °C)
V tomto případě, kdy nízké ΔT (rozdíl mezi teplotou na přívodu a vratné chladící vody) v zařízení je nižší než 6 °C (13 − 7 °C) čili zde 4 °C (11 − 7 °C), chladící zařízení nebude využito z 33,4 %!
Jelikož navržené podmínky obvykle trvají jen po malé procento provozního času, chladící zařízení fungují se značně sníženou efektivitou po většinu doby. V mnoha případech klesá provozní účinnost chlazení o 30 až 40 procent, když vratná chladící voda má nižší teplotu, než je navrženo!
Syndrom nízkého ΔT má několik možných příčin:
  • Použití třícestných regulačních ventilů: třícestné ventily mohou propojit bypassem přívod chladící vody se zpátečkou, takže reálná teplota chladící vody je nižší než navržená. To vede k potížím s nízkým ΔT (viz aplikace 2.1.4). Nápravné opatření – nepoužívat třícestné regulační ventily v systému s proměnným průtokem (modulační řízení). Doporučují se dva třícestné ventily, což tuto aplikaci omezuje na malé koncové jednotky (FCU). Kvůli špatnému výběru třícestných regulačních ventilů a aby se zamezilo problémům s nadprůtokem, doporučuje se aplikace 2.1.3. Hledáte-li regulační systém založený na třícestných regulačních ventilech.
  • Špatný výběr dvoucestných regulačních ventilů s nesprávným vyvážením systému: nevhodná velikost dvoucestného ventilu může vést k potřebě většího průtoku vody, než je navrženo.
    Syndrom nízkého ΔT se zhoršuje při částečném zatížení kvůli změnám tlaku v systému, což vede k vyššímu nadprůtoku přes aplikované regulační ventily. Tento jev se objevuje zejména u systémů se špatným hydraulickým vyvážením (viz aplikace 2.2.1). Nápravné opatření – doporučují se dvoucestné regulační ventily s vestaveným regulátorem tlaku. Funkce regulace tlaku na aplikovaném regulačním ventilu eliminuje nadprůtok a tudíž i syndrom nízkého ΔT.
  • A další: nesprávné nastavení, regulační kalibrace či snížená efektivita klimatizace.
Problém s nadprůtokem
Reálným zdrojem známých problémů v systémech chladící vody, jako je problém „nízkého ΔT ” je jev nadprůtoku. V této kapitole stručně vysvětlíme, co to je a proč tento jev existuje.
Všechny systémy jsou navrženy na nominální podmínky (100% zatížení), pro které projektanti vypočítali výtlačnou výšku čerpadla na základě pravidla: tlaková ztráta v kritických smyčkách zahrnuje – tlakovou ztrátu na potrubí, koncových jednotkách, seřizovacích ventilech, regulačních ventilech a dalších prvcích instalace (sítka, měřidla vody atd.)
Vezměme v úvahu tradiční systém prezentovaný níže, obr. 1a (na základě aplikace 2.2.1) a obr. 1b. U obou případů musíme zajistit dostatečný tlak na regulačních ventilech, aby byla zajištěna vysoká autorita regulačního ventilu. Je jasné, že každá jednotka se svým regulačním ventilem, která je blíže k čerpadlu, bude mít vyšší dispoziční tlak. U této aplikace musí být nadbytečný tlak snížen manuálně seřizovacími ventily. Systém funguje správně při 100% zatížení.
Obr. 1a Přímý vratný systém (nedoporučuje se)
Obr. 1b FCU s proměnným průtokem a statickou regulací
K regulaci průtoku na každé klimatizační jednotce se používají dvoucestné regulační ventily. Uvažujme situaci s částečným zatížením (tj. klimatizační jednotky 2 a 3 jsou uzavřené).
Obr. 2a Částečná zátěž – přímý vratný systém
Obr. 2b Proměnný průtok – statická regulace FCU
Kvůli nižšímu průtoku v systému se mění tlaková ztráta v potrubí, takže v otevřených smyčkách jsou k dispozici dva nové vyšší tlaky. Jelikož k seřízení systému (nastavení vypočteno pro 100% průtok) byl použit MBV (manuálně seřizovací ventil) s fixním nastavením, MBV nedokáže snížit nadbytečný tlak při částečném vytížení. Vyšší nadbytečný tlak přes tradiční dvojcestné regulační ventily je důvodem nadprůtoku v klimatizační jednotce. Tento jev se objevuje v přímém vratném systému i v reverzním vratném systému. To je důvod, proč aplikace 2.2.1 není doporučené řešení, jelikož smyčky klimatizačních jednotek jsou na tlaku nezávislé.
Obr. 3 Topná charakteristika koncových jednotek
Tradiční FCU je navržena pro cca ΔT 6 °C. 100% přenos tepla je dosažen při 100% průtoku přes jednotku s teplotou 60 °C na přívodu a 12 °C na vratu. Nadprůtok v koncové jednotce má na přestup tepla malý vliv. Nicméně jiné vlivy více ovlivňují správnou funkci systému s chladící vodou. Vyšší průtok přes jednotku má veliký vliv na přenos tepla/chlazení, což znamená, že vratná teplota nikdy nedosáhne navržené teploty – místo designové teploty 12 °C je reálná teplota mnohem nižší, tj. 9,3 °C. Výsledkem je nižší vratná teplota z FCU, což vede k syndromu nízkého ΔT.
Dnes běžně používané VSD (pohony s proměnnými otáčkami) s převodníkem tlaku mohou měnit charakteristiku čerpadla podle změn průtoku ve vodním systému. Nominální průtok při 100% zatížení a výše uvedenou tlakovou ztrátu v systému určují výtlačnou výšku čerpadla, která se rovná nominálnímu tlaku Pnom.
Mimo klasická čerpadla (1), která poskytují mnohem vyšší tlak (P1) při změnách průtoku s výše uvedenými důsledky (syndrom nízkého ΔT).
Obr. 4 Charakteristika různých čerpadel
Modernější čerpadla s konstantní tlakovou charakteristikou (2) jsou mnohem lákavější. Při analyzovaném 50% průtoku, tlak P2 bude odpovídat obrázku 4. Čerpadla mají různé vlastnosti Pnom. Nicméně klíčový parametr v tomto případě je tlaková ztráta v regulačních ventilech – podle grafu, ΔP MCV při 50% zatížení je mnohem vyšší než ΔP MCV při 100% zatížení. Stále jsou tu problémy s nadprůtokem, které ovlivní efektivitu systému. Je nutné poznamenat, že P2 je nižší než P1 – takže tato čerpadla lze doporučit pro vodní systémy topení/chlazení, kde problémy s nadbytečným tlakem (nadprůtokem) budou menší ve srovnání s čerpadly, které fungují na základě charakteristiky č. 1. Avšak stejně tu zůstávají nevyřešené problémy s nadbytečným tlakem. V takových situacích jsou pro efektivní provoz ideálním řešením regulační ventily, které jsou nezávislé na tlaku.
Jak systémy fungují s čerpadly v závislosti na proporcionálních charakteristikách (3). Při částečném zatížení je nižší průtok, který vytváří malý pokles tlaku ve statických prvcích systému (trubky, manuální seřizovací ventily atd.) – vlastnosti čerpadla mohou automaticky přijmou nové parametry tím, že průběžně snižují výtlačnou výšku čerpadla. V našem analyzovaném případě při 50% zatížení výtlačná výška čerpadla dosáhla hodnoty P3. Při tomto tlaku ΔP MCV na 50 % dosahuje téměř stejné hodnoty jako při 100% zátěži, takže problém s příliš vysokým tlakem ve ventilech provozní regulace je vyřešen! Bohužel pouze teoreticky – je tu totiž další jev, známý jako „problém nedostatečného průtoku“ (např. kapitola 3.3).
Shrnutí: takové vlastnosti u čerpadla s tradičními regulačními ventily se nedají použít v systému proměnným průtokem. Takže „tradiční regulační ventily“ jsou všechny typy ventilů, kde nelze regulovat průběžný pokles tlaku ve ventilech s výjimkou regulačních ventilů typu PIBCV (tlakově nezávislé regulační ventily s interfovaným automatickým regulátorem průtoku ABQM).
Problém nedostatečného průtoku
K analyzování tohoto jevu musíme vzít v úvahu obr. 1a. Jak bylo zmíněno, příliš vysoký tlak na jednotlivých klimatizačních jednotkách se dá snížit pomocí manuálních seřizovacích ventilů. Správná velikost a nastavení ventilů musí být provedeno při 100% zatížení. Abychom zajistili stejný stav u regulačních ventilů (MCV), MBV by měly být umístěny blíže k čerpadlu v každé klimatizační jednotce, aby se snížila příliš vysoká hodnota tlaku. Obvykle se toho dosáhne nižším nastavením MBV, aby ΔPuns bylo vyšší a blíže k čerpadlu (obr. 5).
Obr. 5 Přímý vratný systém, proporční
Jelikož nyní pracujeme se systémem založeném na charakteristice čerpadla 3 (obr. 4), i graf tlaku při částečném zatížení se změnil v porovnání s obrázkem 2a. Tlak v této smyčce řídí převodník tlaku umístěný v kritické smyčce. Výtlačná výška čerpadla je mnohem nižší (P3 z obr. 4) než Pnom – nominální tlak pro každé vypočítané nastavení manuálního seřizovacího ventilu. V tomto konkrétním případě při 50% zatížení kvůli nižší výtlačné výšce čerpadla (P3), nadbytečný tlak v otevřených klimatizačních jednotkách je daleko nižší než při 100% zatížení. Avšak naše nastavení na manuálních seřizovacích ventilech zůstává stejné, jako bylo navrženo pro vyšší tlak. V konečném důsledu nemůže regulační ventil regulovat správnou teplotu, jelikož klimatizační jednotka nemá dostatečný průtok – a to je jev nedostatečného průtoku.
Shrnutí: aplikace 2.2.1 (obr. 1a a 1b) nejsou doporučená řešení, jelikož dostáváme jen chabé výsledky, když se snažíme docílit správnou regulaci s tradičními manuálně seřizovacími ventily, a různými typy vlastností čerpadla. To je zcela špatný přístup k systému s proměnným průtokem. Cílem tohoto návodu je zvýšit povědomí mezi projektanty a poradci, zejména jak rozlišovat mezi systémy (s konstantním a proměnným průtokem) a dále o volbě doporučeného řešení na základě vhodných regulačních a seřizovacích ventilů. Také musíme říci, že všechny pokusy upravit reverzní vratný systém na systém proměnného průtoku dokazují nepochopení toho, co ukazuje obr. 2a.
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
