Ploty a okrasné či opěrné zídky v zahradách z vápenopískového zdiva
Zdicí systém KMB SENDWIX od společnosti KM BETA se uplatní nejen při stavbě tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů, ale také při stavbě plotů a v zahradní architektuře. Vápenopískové zdicí prvky SENDWIX lze použít na stavbu plotových zdí, sloupků a podezdívek, soklů či opěrných zdí.
Zdicí prvky v realizacích doplňují plotové stříšky a hlavice ve tvaru střešní krytiny KMB BETA a ve čtyřech atraktivních odstínech. To umožní sjednotit volbu krytí dekorativního zdiva s krytinou střechy na domě.
Součástí systému KMB SENDWIX pro řešení plotů a zdí v zahradách jsou čtyři zdicí prvky: KMB SENDWIX 12 DF-LDZ (498x175x248 mm), SENDWIX 12 DF-LDZH (498x175x248 mm), SENDWIX 6 DF-LDZ (248x175x248 mm) a SENDWIX 6 DF-LDZH (248x175x248 mm). Vápenopískové prvky KMB SENDWIX určené pro zahradní architekturu mají zkosené hrany a vytvářejí tak kazety v duchu klasicistického stylu. Originálním doplňkem jsou profilované plotové stříšky a hlavice ve tvaru střešní krytiny KMB BETA. Vyrábí se s povrchovou úpravou ve čtyřech barvách (cihlová, višňová, hnědá a černá).
Plotový systém SENDWIX má celou řadu výhod. Kromě atraktivního vzhledu je to především rychlé zdění systémem pero-drážka, které umožňuje nemaltovat styčnou spáru a tím šetřit maltové směsi. Další materiál se ušetří vzhledem k nižší tloušťce prvků - pouze 175 mm! Rovné styčné plochy (u prvků KMB SENDWIX 6,12DF – LDZH) řeší převazby rohů a hladké ostění pilířů a vstupních otvorů. Díky přesným rozměrům jednotlivých prvků je zdění velmi snadné, lepí se pouze ložné spáry. Navíc navazující systém dutin umožňuje kotvit zídku k základové konstrukci vložením a zabetonováním výztuže, příp. vedení elektroinstalace pro zahradní osvětlení. Hladký režný povrch zdiva v zářivě bílé a žluté barvě lze při speciálních barevných požadavcích opatřit nástřikem fasádní barvy v libovolném odstínu.
O systému SENDWIX
Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX od společnosti KM Beta se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. Vápenopískové zdivo, na něž se přikládá ještě tepelná izolace, představuje stále oblíbenější stavební materiál. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.
Systém je velmi variabilní, ve třech základních typech (SENDWIX M, SENDWIX P, SENDWIX L – schémata na www.sendwix.cz) nabízí celkem 64 různých řešení lišících se především tepelně-technickými vlastnostmi. Součástí jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo.
Minimalizace tepelných mostů
Aktuální novinkou je SENDWIX THERM, prvek určený pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. Nový prvek je vyroben s využitím speciální příměsi, která zvyšuje tepelný odpor o 50 %. KM Beta nový prvek nabízí ve třech variantách: SENDWIX 16DF-D THERM, SENDWIX 12DF-D THERM a SENDWIX 4DF-D THERM, tj. pro tloušťky stěny 240, 175 a 115 mm. SENDWIX THERM se používá jako první zakládací řada zdicích prvků a zdí se tedy na maltu (PROFIMIX ZM 920). Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, tj. je shodná s pevností ostatních vápenopískových prvků SENDWIX. Nesnižuje se tak únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla nebo plynosilikátu. Podrobnosti o systému i novince najdete na www.sendwix.cz.
Kompletní hrubá stavba
Kromě zdiva SENDWIX nabízí KM Beta ještě další tři komodity, které kompletně pokrývají hrubou stavbu a zajistí v budoucnu komfortní bydlení – spolehlivý střešní systém, tradiční cihelný systém PROFIBLOK, který doplňují keramické stropy, a nejnověji i široký sortiment maltových a omítkových směsí PROFIMIX. Lepidlo PROFIMIX v odpovídajícím množství získáte zcela zdarma při objednávce broušeného zdiva PROFIBLOK a vápenopískových prvků SENDWIX. Tradiční střešní krytinu KM BETA pořídíte stále za ceny roku 2011, nyní navíc jarní slevy ve výši až -22 %! Více na www.kmbeta.cz nebo bezplatné infolince 800 150 200. Výhodné ceny na www.shop.kmbeta.cz.
